HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche für Mercedes 124 coupe ein FS | |
Suche für Mercedes 124 coupe ein FS+A -A |
xtime
17:38
erstellt: 16. Jul 2008, |
hallo hoffe ihr könnt mir weiter helfen. suche für mein w124 coupe ein FS. doorboards sind vorhanden. suche ein gut klingendes 16ér combo system. MB Quart DSE216 Audio System HX-165 SQ PHASE LINEAR CFS-165.25 es gibt viel zu viel ![]() ![]() die coupe türen sind riesig. müsste ich noch dämmen. HU wäre von audiovox ich glaub VME 9311 TS gruß xtime ![]() ![]() |
zuckerbaecker
17:50
![]() ![]() ![]() Eine Endstufe solltest Du aber auch spendieren. [Beitrag von zuckerbaecker am 16. Jul 2008, 17:51 bearbeitet] |
rambo0185
17:54
wie hoch ist denn das budget für das fs ?? und wie joch ist das budget für FS und endstufe ?? @zuckerbaecker ist ![]() [Beitrag von rambo0185 am 16. Jul 2008, 17:59 bearbeitet] |
Audiklang
23:40
hallo ![]() schönes auto der hat doch lautsprecheraufnahmen im A-brett ich würde da dreiwegesystem verbauen ähnlich diesen fahrzeug hier ![]() hochtöner in die A-säule oder speigeldreieck tieftöner in die tür Mfg Kai |
xtime
03:52
erstellt: 17. Jul 2008, |
im a-brett sind immo 12ér phonocar coaxe verbaut. preisvorstellung ca:200-300 euro fürs FS. |
xtime
05:50
das könnte ich für 200 euro bekommen. Exact Compo 6.2 V pro MK II passende endstufe??? |
zuckerbaecker
08:15
Sowas zB. ![]() oder JR 2.370 ![]() oder eine Steg ![]() |
xtime
11:22
µ-Dimension JR 2.370 € 199.- Eton PA 1502 € 200-230.- dann wären wir bei ca € 400.- was sagen die profis zum preis und leistung?? welche stufe würde besser passen? gruß |
dougheff
11:54
moin, beides sehr gute stufen die hier sehr oft empfohlen werden,wie sie mit exact harmonieren,keine ahnung,nie gehört! ..glaube auch nicht das sich die geringe mehrleistung der eton am fs groß bemekbar macht ![]() ..wenn die optik ein kriterium wäre(was sie ja nicht soll!) wäre ganz klar die jr mein favorit,einfach bildschön das teil ![]() ![]() preis/leistung stimmt bei beiden ![]() gruß dh |
xtime
16:02
erstellt: 18. Jul 2008, |
leider hat das mit den exact fs nicht geklappt. also nochmal suche gutes system für 200-250 euro. entstufe wäre die µ-Dimension JR 2.370 . wie wäre es mit diesen : u-Dimension JR 6 Comp gruß euer nervender XTIME |
Darkstrike88-88
19:05
hi, willst du nur ein fs was gut klingt oder auch pegeln kann? gruß |
xtime
19:51
wichtiger ist der klang ,wenns noch ein bissel punch hat auch gut. später soll auch ein kleiner hochwertiger sub dazu kommen. muss nur schauen wo ich den im kofferraum unter bekomme. |
Darkstrike88-88
21:11
ganz wichtig ist das dämmen der türen sowie stabile halter aus mdf-holz oder alu füt die ls in den türen. aber als ls mal diese anschauen, klingen super und könne auch pegeln. ![]() ![]() das morel hab ich selber schonmal in verbindung mit der µ-dimension amp gehört. super klang und wenn die türen gedämmt sind ein super punch und geht auch laut. diese kombination kann ich dir persönlich empfehlen. hab was gelesen das du coax ls im armaturenbrett vorn hast, wenn das stimmt dann diese aufjedenfall abklemmen, sonst versauen die dir den klang. |
xtime
11:20
erstellt: 20. Jul 2008, |
so gekauft wurden jetzt: µ-Dimension JR 2.370 FS u-Dimension JR 6 Comp Dietz 20mm² kabelsatz 30 MXM bitumenplatten Dichtband 10 m 2,5mm² lautsprecherkabel Autobatterie Klemmen Plus & Minus Verteilerblock für 20mm² und 10mm² was sagt ihr zu diesem system?? eventuell noch tipp´s? hab ich was vergessen?? ![]() gruß xtime [Beitrag von xtime am 20. Jul 2008, 11:31 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
11:24
hi, eigendlich nichts vergessen. beachte aber bitte, wenn du das massekabel der endstufe auf die karosserie legst hinten, dann mach den untergrund richtig sauber. also richtig schön blank schleifen das kein lack mehr sichtbar ist sondern das blanke blech. dann nicht vergessen, dass massekabel vorn von der batterie zur karosserie zu verstärken. gruß |
xtime
11:27
da bei meinem auto zwischen innenraum und kofferraum der tank ist,denke ich ,bringt mir eine subwooferkiste nichts. wenns machbar wäre, dachte ich an ein 10-15 liter großes bassreflex gehäuse mit einem 20-25ér sub den ich unter die hutablage hängen könnte.da ist ein kasten für den verbandskasten ,die klappe davon könnte man mit bespannstoff beziehen. müsste dann eben zum frontsystem passen,in klang und leistung. was gibt es da?? entstufe wäre eventuell noch eine µ-Dimension JR 2.370 gebrückt. |
xtime
11:29
@ Darkstrike88-88 danke für den tipp mit dem massekabel. ![]() ![]() daran hab ich nicht gedacht ![]() |
xtime
12:04
erstellt: 24. Jul 2008, |
so die teile sind angekommen. µ-Dimension JR 2.370 u-Dimension JR 6 Comp bei den kabeln habe ich mich um entschieden. 05 m kupferkabel sinuslive 25 mm² 01 m massekabel 25 mm² 0,5 m massekabel batterie 25 mm² 20 m lautsprecherkabel 2,5² diverse stecker und hülsen zum anschließen der kabel. "kabel gestern bestellt,heute gekommen.das war ja mal super schnell"" 30 mxm bitumenplatten dietz kondensator was nun bleibt wäre die subwoofer frage.siehe oben. eine frage hätte ich noch: kann ich ab dem kondensator mit 25 mm² kabel auf die beiden enstufen gehen? also dietz-y +auf die enstufen- dietz-y -auf die enstufen-zum masse punkt?? gruß xtime [Beitrag von xtime am 24. Jul 2008, 12:07 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
16:07
kannst du machen, also + von der batterie zu + am cap und dann die beiden plus zu den endstufen vom cap. beide masse von den beiden amp zur masse am cap und vom cap die masse zur karosserie. |
Audiklang
21:50
hallo zweck`s sub kannst du dir das mal ansehen ![]() Mfg Kai |
xtime
10:40
erstellt: 25. Jul 2008, |
ich glaube das überlebt er nicht lange. ![]() |
Darkstrike88-88
17:04
hab den einbau noch nie gehört, daher kann ich dir nicht sagen wie gut das klingt usw. aber so gut kann ich es mir nicht vorstellen. |
xtime
18:18
heute wollten wir anfangen mit den türen. türverkleidung ab.................. ![]() jetzt weis ich warum ich mercedes fahre. da wo das loch von den doorboards hin soll ist ein doppeltes blech und hinter dem blech,1-2 cm läuft das gestänge vom fensterhebermotor. ![]() ![]() einzige möglichkeit wäre wie bei den jennert boards in der mitte der tür.schei........ ![]() tür dämmen im coupe "hilfe" die löcher sind so groß da brauchste kinder hände. will aber keine 500 teuronen ausgeben. da muss was anderes her,nur was???? und die u-Dimension JR 6 Comp klingen so gut.......wein......... |
xtime
18:34
ps: die hab ich immo im amaturenbrett verbaut: ![]() Phonocar 2/692 Einbautiefe 50mm 12 cm so sieht der einbauplatz ungefähr aus ![]() vielleicht ein 13 2 wege system,wobei da nicht soviel volumen drunter ist.höchstens 1-2 liter. [Beitrag von xtime am 25. Jul 2008, 18:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:22
#25
erstellt: 26. Jul 2008, |
Auf jeden Fall geht da was, wie viele Einbauten beweisen: ![]() ![]() ![]() Und das hier wird wegen dem hoch angebrachten TMT bestimmt erste Sahne klingen: ![]() |
xtime
21:57
#26
wobei die ersten zwei eine limo und kombi sein dürften.da sind die türen anders. und beim dritten sind die doorboards so breit das sie wahrscheinlich ein separates volumen haben oder zu tür mitte hin spielen. weil vorne in der ecke ist definitiv kein platz .höchstens 40 mm wobei 20 mm schon meine doorboards haben. frage:kann man ein hochwertiges 13ér combo system im amaturenbrett(siehe bilder erste seite)gut an einen subwoofer ankoppeln??? |
zuckerbaecker
06:26
#27
erstellt: 27. Jul 2008, |
Ja kann man. Aber ohne Umbauarbeiten wird ein 13er net passen. |
xtime
09:02
#28
müsste vom durchmesser her gehen. aber wie viel volumen wird ca. benötigt,dämmung etc?? |
zuckerbaecker
09:10
#29
Ich würde den frei ins Armaturenbrett spielen lassen und darunter alles mit Sonofill ausstopfen. Das wichtigste dabei ist eine STABILSTE Befestigung. Am besten einen Metalladapter drehen lassen. ![]() Edit: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jul 2008, 09:14 bearbeitet] |
FS für meinen Mercedes C180, HELP°°° Harry2004 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
w 124 soundsystem wm90hh am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Spezielle E36 Coupe anlage;) E46DR1V3R am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 10 Beiträge |
Youngtimer Mercedes C126 LS 4X6 ElFriede68 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
LS für Megane Coupe Schnuffelz am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 11 Beiträge |
Mercedes w124 Frontsystem. Suche Hilfe=) $Hifi-Kalle$ am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecherset für Mercedes R170 High_Fidelity_Freak am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 19 Beiträge |
Lautsprecher für Mercedes W123 VergaserBenz am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Suche FS MaKaVeLiX am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecherumbau im Citroen C4 Coupe? erlei am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
