HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 wege system plus breitbänder | |
2 wege system plus breitbänder+A -A |
Db_PSYCHO
20:41
erstellt: 26. Jul 2008, |
hi habe nen 2 wege system mit 2 tmt´s in der tür das system läuft passiv über eine weiche an einer f4 380 ich wollte mir evt breitbänder holen und die evt in die a säule bauen und aktiv über die f4 380 laufen lassen und mir fürs frontsystem evt ne steg k2.01 holen und die anderen beiden kanäle von der f4 weiter für den rearfill laufen lassen jetzt meine frage kann ich das so machen oder wäre das mist? radio hat laufzeitkorrektur |
Gnubeatz
13:58
erstellt: 27. Jul 2008, |
Schreib am besten erstmal die Komponenten auf die du jetzt schon hast. Und wolltest du die HT durch BB ersetzen oder ergänzen? Also 2-Wege FS oder 3-Wege FS ? Gruß GnuBeatz! |
Db_PSYCHO
15:19
habe mom ein blaupunkt velocity 2 wege system mit zusätzlichen audio system 165 sq tmt´s an einer audio system weiche und das system läuft mom an 2 kanälen der f4 380 und die breitbänder sollen die ht´s unterstützen und in richtung 3 wege system dann gehen |
Gnubeatz
17:02
Hmmm die Velocity Systeme habe ich noch nicht gehört. Aber ich denke mal das du besser fährst wenn du die AS TMTs mit anderen Hochtönern oder Breitbändern verbindest. Was hast du denn für ein Radio ? Gruß gnuBeatz! |
Db_PSYCHO
17:09
im grunde bin ich mit dem velocity system zufrieden die tmt´s kicken und klingen besser als die as tmt´s und der ht ist nen 28er und spielt schon gut evt wir dieser durch micro precision 5.28 ht´s ersetzt wenn ich günstig an welche ran komme mich würde aber interessieren ob das mit breitbändern zusätzlich ne verbesserung wäre und man das so machen kann und ob es dann nen teilaktives 3 wege system wäre radio ist ein jvc kw-avx800 |
surround????
Gesperrt |
17:15
Dein Setup hört sich etwas arg "zusammengeworfen" aus! |
Gnubeatz
17:22
Ich behaupte mal die TMT laufen im selben Volumen und hängen Parallel oder in Reihe an der Weiche... oder? Habs per google auf die Schnelle nicht gefunden, welche Weichenfunktionen und sonstiges bietet denn das JVC ? Oder kannst du passive Weichen abstimmen ? Gruß gnuBeatz! |
Db_PSYCHO
17:56
habe die as weichen wo man 2 tmt´s anschließen kann und die as tmt´s hab ich weil ich noch nicht günstig an weite velocity tmt´s rangekommen bin und ja sie spielen in meinen doorboards aufs selbe volumen wie meinste das mit dem radio und weichenfunktion? das radio hat nen 7 bändigen eq hoffe es ist richig so und es hat laufzeitkorrektur |
Gnubeatz
19:08
Das mit dem EQ und der LZK ist schonmal gut, was jetzt noch wichtig ist ob das Radio auch Weichen bietet, also Hoch und Tiefpässe und in welchem Bereich man die regeln kann. Sonst wird das mit 3 Wegen nur Passiv, also mit Frequenzweiche selber bauen. Das die TMT aufs selbe Volumen spielen ist auch alles andere als optimal, das funktioniert nur mit 2 identischen TMT. Zudem haben die Velocity TMT und die AS TMT einen unterschiedlichen Wirkungsgrad. Hängen die HT vom Velocity auch mit an der AS Weiche? Weil das wird auch nicht wirklich passen. Ich empfehle dir mal ein Fahrzeug anzuhören wo ein Frontsystem vernünftig verbaut, getrennt und eingestellt ist. ![]() Gruß GnuBeatz! |
Db_PSYCHO
19:12
man kann zwischen 80,120und150 hz wählen oder halt durchgängig hatte vorher das velocitysystem mit originalweiche in den doorboard und nur die as tmt´s extra angeschlossen habe extra die as weichen eingebaut damit beide tmt´s gleich getrennt werden und die hochtöner durch die weiche sogar besser klingen und ich mehr einstellen kann |
Gnubeatz
20:25
Achja, die AS Weichen kann man ja einstellen. Hab selbst so welche hier rumfliegen. ![]() Aber du kannst die Trennfrequenz nicht ändern, nur die Steilheit beim TMT und beim HT den Pegel und die Steilheit. Wenn du dir jetzt einen Breitbänder ins System integrieren willst, dann brauchst du entweder: 1.) Radio das Trennen kann 2.) Aktivweiche oder 3.) Frequenzweichenbauteile + Ahnung. Oder du lässt einbauen. Dann würde ich mich aber für ein paar der TMT entscheiden und davon ein zweites kaufen, falls nötig. Gruß GnuBeatz! |
Db_PSYCHO
20:41
wollte die breitbänder über nen extra verstärker laufen lassen wäre es so ok? lohnt es sich eig überhaupt wenn ich mir breitbänder neben die ht´s baue? und zu den tmt´s wenn ich mal günstig an weitere velocity tmt´s ran komme werde ich sie mir noch besorgen |
Gnubeatz
20:47
Dann brauchst du aber für die TMT einen Verstärker der Bandpass Filter schalten kann, für den BB auch, für den HT reicht ein Verstärker mit Hochpass. Du musst aber auch auf den Regelbereich achten. Der Umbau von 2 Wege auf 3 Wege kann sich lohnen, kann aber auch daneben gehen. ICH würde es mir nicht zu trauen, wenn du selber die Erfahrung hast oder jemanden kennst dir das ganze dann einstellt, sollte es sich lohnen. 3-Wege ist nochma n gutes Stück komplizierter als 2 Wege. Ich würde vorher lieber die TMT akkurat verbauen, bzw. erstmal 2 identische Paare besorgen oder eins rauswerfen. Sonst hast du 4 verschiedene Lautsprecher die alle verschieden klingen. Daraus ein homogenes Bild zu schaffen wird sauschwer. Gruß GnuBeatz! |
Db_PSYCHO
21:04
ok danke werde es dann erstmal lassen mit den breitbändern und erstmal das system so lassen bis ich günstig an velocity tmt´s komme |
Audio System MX 165 Plus 16cm 2-Wege Composystem Paolo82 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
10er 2 Wege System ?? mr.blade am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Hochwertiges 2-Wege System Jochi am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
2 Wege Front-System DPausO am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 2-wege System guttmann am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
welches 2 wege system? ek3 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Neues 2 Wege System Desolate am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
2 wege system auf 3 wege umbauen Flavio13 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 17 Beiträge |
10 cm 2-Wege Kompo System Schnubbi am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 8 Beiträge |
2 Wege System empfehlung bitte Üsch am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.465
