HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » hochtöner mit guter Preis/Leistung | |
hochtöner mit guter Preis/Leistung+A -A |
flitzer7000
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 08:39 | |||
Hallo Hab mir eine Einsteigeranlage für meinen Passat zugelegt. Mir fehlen noch vernünftig Hochtöner für vorne. Höre Techno/HipHop, mir sind Bässe wichtiger, darum muss es nicht das Teuerste sein. 25€ für ein Paar sollten reichen. Hat da jemand einen Vorschlag für dieses Geld etwas vernünftiges zu bekommen? mfg |
muFFlgriFFl
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 09:49 | |||
Hmm... mit was für Tiefmitteltöner sollen die denn zusammen spielen, trennst Du die HTs dann aktiv oder hast Du bereits eine Passivweiche? Ein paar mehr Infos wären eben gut... |
flitzer7000
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 10:05 | |||
Die Frequenzweiche sollte bei den Ht dabei sein. Die andere Ausstattung lautet: Pioneer DEH 4000UB Blaupunkt GTA 4200 (Oldie) 2x Bull Audio 16,5 cm Bull Audio SW 12 gG mfg |
muFFlgriFFl
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 14:59 | |||
also für Dein Budget gibt es an Hochtönern nichts, was ich als wirklich empfehlenswert erachten würde - sofern Du nach Neuware suchst. Hier im Forum werden aber ab und an Hochtöner sowie Weichen von einstigen Komplettsystemen angeboten, vielleicht hat hier auch jemand etwas rumliegen, was er Dir für Deinen genannten Betrag überlassen kann. Wenn Du ein wenig mehr ausgeben könntest, wäre mit Sicherheit der Carpower DT 284 - "The Dome" - eine echte Empfehlung für gut 55 Euro (passende Weichen (die CDN-2X) würdest Du aber dann noch immer benötigen). |
schollehopser
#5 erstellt: 12. Aug 2008, 15:13 | |||
Nova TN25MK2.. aber da brauchst auch ncoh die Frequenzweiche dazu wie z.B. KABELWEICHE CHP 3000 bei Intertechnik Hts das Paar knapp 40 Euro Freqweiche das Paar 15 Euro in etwa. Sonst frag mal derBoxenmann ob er noch was im sammelsurium von sich hat... |
Oliver_V
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 18:38 | |||
Jap, die "Dome" sind für den Preis wirlich sehr brauchbar! Sonst, sollen die Sinuslive Dinger auch ganz gut sein. Gruß Oliver |
hazett7
#7 erstellt: 14. Aug 2008, 07:42 | |||
Die HTs HS 19 W 19mm von Audio System gibts für ca. 40 EUR incl. Auf- und Unterbauhalter. Musst aber aufpassen, es gibt die Version mit bzw. ohne Kabelweiche, was preislich fast keinen Unterschied macht! |
Oliver_V
#8 erstellt: 14. Aug 2008, 11:36 | |||
Können die denn was? |
hazett7
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 13:04 | |||
Die sind beim 165 MX Set dabei, das habe ich mir gerade in meinen Passat eingebaut. Ich bin hinsichtlich Preis/Leistung sehr zufrieden, will aber nicht behaupten, dass ich der große Profi bin. Ich dachte mir nur, geht vielleicht am ehesten in die Richtung, die der Threadersteller sucht, obwohl sie natürlich immer noch die Preisvorgabe sprengen... |
emi
#10 erstellt: 20. Aug 2008, 20:51 | |||
warum nimmst du nicht die HT vom bull-audio system? die sind für den preis verdammt gut. |
Oliver_V
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 12:26 | |||
Naja wobei das aber meiner Meinung nach kein Vergleich zum "Dome" ist.... |
emi
#12 erstellt: 21. Aug 2008, 14:57 | |||
die dome klingen bei 3khz trennfrequenz aber auch sehr bescheiden. schon öfters hier im forum gesagt worden, dass man sie erst ab 6 khz richtig betreiben kann. außerdem sollte er die bull-audio ja haben. und in jedem fall sind sie besser als 25€ zusatzhochtöner. |
-=BOOMER=-
#13 erstellt: 21. Aug 2008, 15:17 | |||
NÄÄÄ, Domis ab 2,8kHz = Unschlagbar für das Geld! Meine Empfehlung! Sind allerdings etwas einbauzickig - müssen schön weit weg von jeder Scheibe Weiche kannst du selber bauen! 10uF Kondi + 33mH Spule = optimale Trennung. Schaltplan bitte gogglen. Ansonsten bleibt Sinus Live Neo 25 mit Weiche - sind recht solide 25mm HT, besser als viele HT von Compos bis 200€! |
Oliver_V
#14 erstellt: 21. Aug 2008, 15:44 | |||
Genau meine Meinung! |
emi
#15 erstellt: 21. Aug 2008, 21:23 | |||
geschmacksache. mir gefallen sie nicht. wollte es erst auch nicht glaube, weil sie hier so gelobt waren. hab sie dann mal bei einem bekannten gehört. fand sie persönlich schlimmer als die bullaudio. waren aber auch an einer 6 db weiche bei 6khz. |
Wild_Weasel
#16 erstellt: 22. Aug 2008, 18:20 | |||
Die DT-284 The Dome sind schon ok aber bei mir haben sie später auch Probleme gemacht und folgen raus . Ich habe sie zuerst mit der cdn-2x Weiche betrieben und später dann mit einer Eigenbauweiche bei ca 2800hz/12db getrennt. Das mit dem zickigen kann ich bestättigen und war dann auch der grund warum sie raus mußten. Kommt aber auch viel auf denn Hörgeschmack und das Auto an . MFG Michael |
gute Lautsprecher,guter Preis xXxtrem am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 15 Beiträge |
Welche Amp-Leistung für Hochtöner? Dieselrocker am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 26 Beiträge |
welche sind preis/leistung besser? Caligula191 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 6 Beiträge |
Phase CFS - Alternativen? - Preis/Leistung crow am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
coral hochtöner Brueckenwaechter am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
hochtöner basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
Neue Hochtöner Aiiise am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 21 Beiträge |
Ist der Scan Speak D2904/6000-00 ein guter Hochtöner? bowdy am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 24 Beiträge |
Hochtöner Puma81 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner Cabrio-Freak am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
