Brauche mal Euren Expertenrat
Torte71
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 17:38
ich bin neu hier im Forum und bitte gleich mal um Euren Rat.
Ich habe vor kurzem einen Audi A4 Avant gekauft indem hinten keine Lautsprecher verbaut sind.
Laut der Info des Vorbesitzers hat dieser in den vorderen Türen Blaupunkt Lautsprecher verbaut. Ein Grundig S3000 ist als Ausgangsquelle verbaut.
Beim Abspielen kommen aber selbst beim einschalten von Loudness und Bass bis max. keine Tiefen zum vorschein.
Ergo gehe ich davon aus, da jeweils vorne rechts 2 und links 2 Lautsprecher verbaut sind, daß dies nur Hoch und Mitteltöner sind.
Ich habe den Vorbesitzer angerufen und er meinte er hatte hinten im Kofferraum wohl eine Endstufe und Lautsprecher? oder (Bassbox) (wußte es nicht genau).
Die Verkabelungen sind unter dem Rücksitz vorhanden.
Was würdet Ihr mir hierzu empfehlen einzubauen bzw. Anzuschaffen?
Ich bin auf diesem Gebiet wirklich Laie und brauche mal ein paar Tipps...
Tausend Dank,
Torte
-Flow-
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 17:51
Hi
Was kannst/willst du denn ausgeben und was für Musik hörst du?
Also generell würde ich wenigstens ein anständiges Frontsystem an einer kleinen Endstufe und an einem ordentlichen Radio betreiben! Dann natürlich noch die Fronttüren dämmen! Hinten brauchst du keine Lautsprecher, vorne spielt die Musik
Flo
Torte71
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 18:15
danke für Deine Antwort. Ich bin mir noch nicht so sicher, wieviel ich investieren muß! Am besten was gebrauchtes und so günstig wie möglich.
Was würdest Du mir denn empfehlen?
FallenAngel
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 18:21
verpol mal einen der Tieftöner in den Türen und berichte, ob es hilft.
Torte71
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 18:24
@Michael
was meinste denn mit verpolen?
Kabel vertauschen?
Torte71
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 18:27
Habe bei ebay gesehen, es gibt von ESX aufrüst Türlautsprecher 2-Wege, vielleicht sollte ich die Blaupunkt raushauen?
Oder ein ähnliches System wie der Vorgänger es hatte aufbauen?
FallenAngel
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 18:41
es liegt garantiert nicht an den Lautsprechern, sondern am Einbau oder der Verkabelung.
Tausche einfach an einem Tieftöner die Anschlusskabel (+ zu - und umgekehrt) und sage, was sich verändert hat.
Torte71
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 19:17
das Auto ist momentan in der Werkstatt. Sobald es wieder hier ist, werde ich es versuchen die Verkabelung zu tauschen.
Also denkt Ihr es liegt nicht an den LS. Ich dachte erst, es wären dort nur ein Hoch- Mitteltöner drinn und man müßte jetzt den Tieftöner einzeln hinzubringen (in Form von einem Subwoofer)?
Vielen Dank für Eure Tipps...
Thorsten
Harrycane
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 19:54
Auch ein kleiner 13cm Lautsprecher kann "Bass" wiedergeben
vorausgesetzt er ist stabil und dicht in der Tür verbaut.
Schau mal in den "Projekte der Nutzer"- Bereich, da siehst du, wie mans richtig einbaut.
Brauche Expertenrat
chris-chros85 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
Brauche dringend Euren Rat!!!
uigur am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
bräuchte mal dringend euren rat
freakifreak am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  30 Beiträge
Bitte um euren Rat
zilderin am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  2 Beiträge
Zeigt mir euren LS- Schutz
Golf3Cruiser am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe für Bass
Bullet am 06.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  7 Beiträge
Brauche mal Anschlußhilfe
Keso am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Brauche dringend mal Hilfe
Blue_Arosa am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Brauche mal hilfe von Profis !
bash0r am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  10 Beiträge
brauche Hilfe !
Gangster1412 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.093
