Projekt Alfa GTV 916
fcnpat
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 12:50
Letzter Versuch, danach gebe ich es endgültig auf
Fahrzeug: Alfa GTV 916 BJ 1998
Vorgabe: Keinerlei bauliche Veränderung (Tür/Pappe etc.)
Komponenten: egal
Preis: schau mer mal
O.k......... als Einleitung der Hinweis, Lautsprecher in der Tür wurden bis zum erbrechen probiert und als wenig tauglich eingestuft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen die ovale Öffnung in den Türen. Die zwar mit Adapter und Schnick Schnack als 13er Rundgröße zu nutzen wären, aber dieses ganze Konstruckt ohne weiterführende Arbeiten nicht dicht zu bekommen ist, gedämmt werden muß und durch die bauliche Vorgabe schräg nach unten strahlt.
Ich hatte mal ein 16er rainbow rein gequetscht was auch halbwegs funktional war, aber massiv mit den elektr. Scheiben kollidierte. Störsignale sind unvermeidlich da stromführende Kabel unter den Türleisten laufen, die grundsätzlich stören wenn die Türen geschlossen sind. Als Bonus gehen die Scheiben nur noch "halb" auf weil die Einbautiefe als relativ "gering" zu bezeichnen ist.
Die beiden 16er rainbow sind also in die Hutablage gewandert und verrichten dort ihren Dienst als RF. Vorne bin ich derzeit mausetod und habe nicht die geringste Ahnung wie ich diesen Zustand abändern kann. Nach langer Überlegung kam ich zu dem Entschluß, das nur ein Lautsprecher in einem angepassten Gehäuse halbwegs "klingen" würde.
Aber wenn ich so weit bin, kann ich doch auch gleich einen "fertigen" Lautsprecher mit Gehäuse verbauen. Als Ort würde sich der Beifahrer Fußraum anbieten. Auf der Fahrerseite müßte man dann je nach Größe des Konstrukts prüfen, ob was möglich wäre. Die Türen habe ich wie gesagt bereits verworfen. Jetzt drängen sich mir mehrere Fragen auf:
1) Gibt es im car-Hifi Bereich Aufbaulautsprecher die man für so ein Vorhaben nutzen könnte und die auch noch klingen?
2) Gibt es vom heimischen Wohnzimmer, Komponenten, die man dafür mißbrauchen kann?
3) Macht es Sinn ein FS zu verbauen das von "unten" nach "oben" schallt?
4) Würde auch nur "ein" LS im Beifahrer Fußraum ausreichen um für einen ordentlichen Klang zu sorgen, ohne das Gefühl zu haben halbseitig taub zu sein?
5) In welcher Baulichen Größenordnung muß ich denken wenn ich mir einen "kompletten" 13 LS vorstelle (Maße, Laustprecher bereits in Gehäuse verbaut)?
Ich dachte da an ein Heim System die für meine Zwecke durchaus tauglich wären (Größe) aber keine Ahnung habe ob sich das mit 12V und den Ohm verträgt.
Optimal wäre natürlich ein sauberer Klang mit etwas Kick Bass. Aber ich wäre schon mit halbwegs Klang im Front Bereich zufrieden. Für Bass kann ich ja auch von hinten sorgen. Aber so lange von "vorne" nichts kommt, mach ich nicht weiter
DerSensemann
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 13:09
Hallo fn...,
Wenn du damit fertige Boxen meinst, nicht. Es gibt aber sogenannte "Kickpanels" um dort die Lautsprecher einzubauen.
So weit ich weiß, nicht. Hat auch kaum eine Homehifibox die Form deines Fußraumes.
Ja, durchaus. Und gescheit abgestimmt klingt das sogar!
Nein!
Die Breite der Fußraumgehäuse hängt von der Höhe und Tiefe deines Fußraumes ab - kann man also schwer vorhersehen. Bei mir haben die Gehäuse ca. 6Liter und sind ungefähr 10cm breit. Sieht zwar eng aus, stört mich jedoch überhauptnicht beim Fahren.
Hier mal ein Bild eines 5-Liter-Gehäuses:
http://www.b-manta.de/Pics/Carhifi/Manta/Andrian01.jpg
Es gibt kaum Heim-LS, die mit 230V arbeiten. Die meißten verlassen sich da ganz auf die Spannung der Endstufe .
Wie gesagt, ist das sehr gut möglich. Mach doch mal ein paar aussagekräftige Bilder deiner Fußräume. Dann kann man den Aufwand einschätzen.
fcnpat schrieb:
Aber so lange von "vorne" nichts kommt, mach ich nicht weiter :KR
Sehr vernünftige Einstellung!
Gruß, Gabor
fcnpat
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 13:53
Mal eins geklaut ääähhhhh..... geliehen
http://www.autoscout...fusaaiow&position=5#
Das sechste Bild von links, da erkennt man den Beifahrer Fußraum ganz gut.
O.k. das es zu Frage eins keine komplett fertigen LS gibt, schockiert zwar, aber nun ja. Kann man nicht ändern. Kenn halt auch nichts anderes als die 20 Taler Conrad "schraub-mich-irgendwo-hin-ich-bin-aus-Plastik" Dinger
Zu der Antwort Nummer 2
Nein, home hifi Boxen in Form eines Fußraums kenne ich nicht, allerdings hatte ich schon welche, die sahen nach ein paar Tritten so aus Gibt doch relativ kompakte "kleine" home Boxen die da schön Platz finden könnten. überlege die ganze Zeit ob man ein dolby System mißbrauchen könnte. Die haben doch meist so eine "Würfel" Form und wären fix im unteren Bereich verbaut.
Evtl. noch schnell zur Erklärung. Habe keine Nerven mehr da einen riesen Aufwand zu betreiben. Boxen suchen->finden->rein damit. Noch schnell anschließen und dann muß das hin hauen. Bau da garantiert keine Aufnahme mehr das einem schwindlig wird.
Wobei der Beifahrer ja keine Sorgen hat. Da eh eine "Kuhle" im Fußraum, ist da schnell was gebaut. Beim Fahrer ist das alles etwas "enger"
http://www.autoscout...1c2zozyx&position=5#
fünftes Bild von links. Oder das vorletzte
DerSensemann
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 14:01
Ganz ohne Aufwand wird's nicht gehen. Diese Surround-Brüllwürfel sind dafür eher suboptimal.
fcnpat
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 14:31
Dann habe ich ein Problem. Sehe nämlich keine Möglichkeit auf der Fahrerseite was zu verbauen. Fahren sollte ja noch drin sein
Ob ich das jetzt links an die Seite werfe oder in die Tür gehe, das nimmt sich ja nichts mehr. Und im "Boden" Bereich sollte das Platzangebot durch die Füße belegt sein.
Ihr seid fies
Habe Mit Antwort wie "13 wird nichts aber mit 10 könnte das klappen" gerechnet
Ach ja, die Mittelkonsole fällt auch flach da dort mehr Kabel liegen als am heimischen PC.
DerSensemann
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 14:38
Diese Antwort wäre garnicht so abwegig . Der bauliche Aufwand ist jedoch der selbe, nur, dass das Volumen des Gehäuses dann kleiner sein darf. Habe ich beides schon gebaut.
fcnpat
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 14:46
Nicht aufgeben *schaka*
Wieviel Liter brauch ich denn bei 13 oder 10 und habe ich das von der Grundschule noch richtig im Kopf........b*l*h/100 ???
Ach ja, geschlossenes Gehäuse ist auf jeden Fall die richtige Wahl?
DerSensemann
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 15:08
Nicht in jedem Fall, nur wenn der LS sich in geschlossen "wohlfühlt".
Passende 13er Chassis für 5...6 Liter CB:
Andrian Audio A130,
Exact M15W,
Audio System EX 130 SQ,
Audio System Radion 130
Passende 10er für ca. 3 Liter CB:
Audio System EX 100 SQ,
Audio System Radion 100
Es gibt auch 10er, die sich gut in Bassreflexgehäusen machen sollen, aber mit denen habe ich keine eigenen Erfahrungen.
fcnpat
#9 erstellt: 10. Sep 2008, 12:07
O.k. 13er sollten somit ausgehen. Denke 6 Liter gibt die Kuhle auf der Beifahrerseite dann doch her. Muß das aber erst mal vermessen und notfalls dann doch auf 10er hüpfen. Blos was mache ich auf der Fahrerseite?
Wobei ich mir das alles noch einmal genau durch den Kopfe gehen lassen muß. Ein Lautsprecher am Boden ist im Winter ja nun auch nicht das gelbe vom Ei. Dreck, Wasser und Füße werden ihm nicht wirklich zusagen. Auf der Beifahrerseite könnte man dies ja noch lösen in dem man ein Gehäuse als "Abschluß" der Fußraumes nutzt. Das fällt durch die Pedale im Fahrerbereich allerdings komplett aus.
Ist ja eine Scheiß. Bekomme einfach keinen Klang in diese Karre. Italienische Elektronik ist von Haus aus ja die Härte. Aber solche Probleme wie mit dieser Bella, hatte ich echt nocht nie Und das zieht sich bereits seit 2 Jahren so
DerSensemann
#10 erstellt: 10. Sep 2008, 12:16
Mahlzeit,
Erstmal anständige Fotos!
Wieso am Boden? Der LS wird so weit oben wie möglich und soweit wie möglich aus dem Fußraum raus platziert.
Außerdem muss man kein Weltklassetänzer sein, um seine Füße unter Kontrolle zu halten.
Gruß, Gabor
Flavio13
#11 erstellt: 10. Sep 2008, 18:22
Also ich habe auch einen gtv, habe vorne in denn türen ovale lautsprecher von jl audio eingebaut und habe damit keine probleme, die klingen auch super. Steht bei mir unten welche lautsprecher ich habe von jl, hinten habe ich auch 16er von jl eingebaut und alles läuft wunderbar.
dreamsounds
#12 erstellt: 11. Sep 2008, 08:02
Moijn fcnpat,
warum machst Du nicht einen Reset und fängst nochmal von vorne an. Es gibt sicherlich schlechtere Einbauplätze als die in Deinem GTV. Bei BMW schlug man sich jahrelang ja auch mit Lautsprechern herum die auf die Füße strahlten und man bekommt doch einen ordentlichen Klang zusammen. Und bevor ich mir den ohnehin knapp bemessenen Fußraum noch weiter einschränke, würde ich zuerst einmal die originalen Einbauplätze ordentlich ausnutzen.
Ganz ohne Aufwand ist natürlich nichts zu machen, aber ein gut eingebautes 13er 2-Wege-System + eine Headunit mit Soundprozessor werden sicher auch hier etwas vernünftiges zustande bringen was nicht nach Bastellösung aussieht. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass Du Dir die Chassis in der Tür richtig befestigst und die Tür dicht und gedämmt bekommst. Den Aufwand solltest Du einkalkulieren.
Grüße Mike
Frontsystem Alfa 156
Chrisi055 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  9 Beiträge
alfa 145 welche ls ? Hiiilfeeeee!
speedyhsh am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Suche Lautsprecher fur alfa 156
Paolo82 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Positionierung Focal HT in Alfa 156
Atlas100 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
JBL Control One im Alfa Romeo 145
Luigic125 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Gladen sqx 165 im alfa 159
mephisto18 am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  6 Beiträge
16cm FS System für Alfa 147 - max 400EURO
wddn am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  6 Beiträge
Alfa Romeo GT: CB Doorboards oder TMT auf Türvolumen
ducmo am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  6 Beiträge
Projekt: Anlage im Oldtimer
bebufire am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  10 Beiträge
Kleines Sub Projekt
Dr.Noise am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.741
