HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Krypton, dafür geht das FS unter ! | |
2 Krypton, dafür geht das FS unter !+A -A |
creeper11
18:31
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hallo habe mir 2 Krypton in den Golf bauen lassen und habe als FS ein X-Ion 165 bloß geht dass bei voller Lautstärke nun ganz unter und brauch ein neues, kann mif jemand eins empfehlen ? Dachte an das Helon von Audio System.
NixDa84
18:35
Durch ein neues System wirds kaum lauter. Würde erstmal den Einbau vom Frontsystem richtig ordentlich machen und evtl. mal ne Stufe dran hängen die bissle mehr Dampf hat (weiss ja nicht was im Moment dran läuft). Einbau sind 99% vom Ergebnis. |
creeper11
18:40
Also hab an dem Front eine F2-300 dran und mein Händler meinte auch dass das Front. nun unter geht bei dem zwei Wufis die an einer Steg K 2.03 hängen. |
NixDa84
18:46
Richtig eingebaut kann nen Frontsystem schon gut mithalten...Wie ist es denn verbaut? Wie sieht das Türblech aus? |
creeper11
18:55
Habe einen 3er Golf 1H da waren Serie keine Boxen in den Türen nur ne Hülle wo ich die Boxen dann eingebaut hab. Ganz normal eigentlich. Ich mein es klingt gut bloß wenn ich aufdreh drückt der Bass mehr und das Frontsystem kann da nimmer so richtig mit ! [Beitrag von creeper11 am 29. Sep 2008, 18:56 bearbeitet] |
NixDa84
18:59
Erstmal die Türen mit Alubuty + Shake Killer bearbeiten um mal GUTE Ergebnisse zu bekommen. Weil ein Komponententausch wird zumeist ausgeführt weil der Einbau nicht passt. Die Komponenten an sich aber in Ordnung sind ![]() |
Crazylegz
19:07
Wenn schon ein neues Combo, dann würd ich mir mal ein Doppelcombo anschauen. Das Helon gibts ja z.B. auch als Doppelcombo. An den 2 Ohm würde dann auch mehr Leistung ankommen. |
creeper11
19:21
ja Türen muss ich noch bearbeiten wo bekomm ich das "a..." her ebay ? und wollt eigentlich auf ein Doppelcombo verzichten da ich mir keine Doorboards kaufen will...Steht mom. zwischen Helon und HX Dust [Beitrag von creeper11 am 29. Sep 2008, 19:23 bearbeitet] |
hg_thiel
19:25
Hallo um das dämmen und die stabile Aufnahme des Tiefmitteltöners kommt du bei KEINEM System drum rum. deshalb machst du das einfach als erstes und hörst dir dann das Xion nochmal an. alles andere ist einfach schwachsinnig und du hast die sache dann nicht kapiert. |
NixDa84
19:28
Bitte hör mal auf mit dem Komponentenaustausch... Ist einfach Unsinn im Moment. So was bekommt man beim Fachhändler. Aber bei deinem anscheinend nicht ![]() |
brmlm
19:31
jep, erstmal ordentliche voraussetzungen schaffen! dan noch mals hören. dan z.b. auf aktiv umbauen (bringt meiner meinung auch etwas pegel) mit was potenterem am tmt ![]() doch wie hoch ist eigentlich dein budget? was hast du sonst noch verbaut? radio? |
creeper11
19:40
Als Radio hab ich ein IVA-D106R verbaut das an einem PXA-H100 Prozessor hängt. Dann die 2 Wufis an eine k 2.03 und das Front an eine F2-300. Hab noch eine Zusatz Batt. eine XC mit 600A und als Haupt eine mit 900A. Geld ist egal. Will mir dann für das Front noch eine Steg holen mit auch Optik bissl passt ! |
surround????
Gesperrt |
19:44
NOCHMAL: DU SOLLTEST DRINGEND ORDETLICH DÄMMEN UND OPTIMALE VERHÄLTNISSE SCHAFFEN!!!!!!!!!! Das Xion kann an sich schon recht laut, wenn es gut verbaut ist! |
creeper11
19:48
Oke Türen werden diese Woche in Angriff genommen !! Und schau dann mal am Weekend wie es sich anhört und entscheide dann ! [Beitrag von creeper11 am 29. Sep 2008, 19:49 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
19:51
Und nehm gleich Alubutyl und Shakekiller oder ähnliche Pasten! Alubutyl sollte inzwischen eigentlich fast jeder Händler im Programm haben und auch nicht aushärtende Pasten sollten zum Sortiment eine Händlers zählen! |
creeper11
19:58
Was bringt denn die Paste und wo soll ich die verwenden ? um löcher zuu stopfen ? |
surround????
Gesperrt |
19:59
Paste für die Türverkleidung ALubutyl fürs AUßenblech und Innenblech! |
brmlm
20:09
geld egal? kann man jetz eigentlich mit dem h100 aktiv ? ![]() wen ja: türen dämmen + ordentliche aufnahmen! und dan z.b.: tmt: ad w600 @ steg k2.02/03 HT: hertz space 1 @ steg k2.01/2 oder alles an ne steg k 4.02! aber ich find leistug am fs einfach sexy ![]() ![]() ![]() ![]() |
NixDa84
20:21
Ist IMMER sinnvoll ![]() |
marc-88
15:12
erstellt: 02. Okt 2008, |
hi, was mich mal am rande interessierne würde: hab da gelesen, dass du 2 krypton an deiner k2.03 hängen hast. funktioniert das problemlos? wenn ja auch bei hohen lautstärken? ich gehe mal davon aus, dass du sie parallel betreibst.hab nämlich auch schon von anderen bekannten gehört, dass die stufe bei vollgas unter umständen abschaltet. gruß |
surround????
Gesperrt |
16:34
Dann sollte der Fachhändler die Abschaltverzögerung anpassen! |
marc-88
16:37
das hat mein händler schon gemacht. dann hilft nur ausprobieren. am samstag ist es soweit, aber vielleicht werdens auch 2 GZ 300 SQ. sicherlich auch ne gute alternative. |
DYNABLASTER
18:10
hmmm ich denke aber dass zwei Kryptons da fast jeden nicht Doppelkombo platt machen wuerden... Weil nur ein solcher Woofer am Maximum ist genug um sehr laut zu gehen, und wenn man die zwei runterpegelt ergibt es da kein Sinn solche zwei Woofer einzubauen ![]() ![]() |
marc-88
18:38
da hast du wahrscheinlich auch recht, aber ich glaube nicht, dass dieses problem bei mir eintreten wird, denn mein fs kann schon verdammt laut und ist keine doppelcombo. ![]() |
NixDa84
18:39
#25
Wenn der Einbau richtig sauber ist geht immer jede Menge. Zumeist scheitert es bei den Einbauten immer an der richtigen Bedämpfung der Türen nicht an den LS. Wie auch mit Sicherheit in diesem Fall hier ![]() |
marc-88
18:44
#26
warum scheitern? mein fs ist professionell eingebaut mit allem drum und dran.da brauch ich mir wirklich keine sorgen zu machen. mir ging es ja gar nicht um das fs, sondern einfach nur darum, ob 2 kryptons gebrückt an einer k2.03 funzen. |
NixDa84
18:56
#27
War nicht auf dich bezogen ![]() |
marc-88
19:04
#28
achso dann ist ja gut ![]() |
creeper11
08:55
#29
erstellt: 03. Okt 2008, |
Hallo marc, kann dich beruhigen zwei Krypton laufen an meiner Steg K2.03 wie Butter und knallen die Bässe rein ohne Ende. Hab sie gebrückt an der Steg laufen und ich hör an meinem IVA meist nur bei Lautstärke 25 ! Lauter geht kaum das drückt sonst zu arg das mach ich nur wenn Freunde mal "hören" wollen auf 30-35 hoch ![]() |
marc-88
11:04
#30
ok danke. das freut mich ja zu hören. morgen werd ich dann auch berichten können, obs in meinem fall auch so problemlos funktioniert hat. bin mal gespannt!!! |
Audio System Krypton IchAS am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Günstiges FS für unter 100? ? TheFlow am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Fs Golf 2 Goto am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 9 Beiträge |
3 Wege FS? Geht das so? Alekz am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 5 Beiträge |
2 Wege FS xnocomplyx am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Golf 2 +FS+AMP palmer086 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
suche 2 wege fs! Erkan1967 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 12 Beiträge |
fs gesucht Subskill am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
FS knallt TronZack am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
2-Wege FS bis 250 Euro gesucht thomas_r19 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.141
