Hertz Hi Energy TMT's
razer2412
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 18:51
Ich würde gerne wissen welche besser sind?
Hertz HV165L
http://www.just-sound.de/Hertz-Hi-Energy-HV-165L-16cm-TMT,art-903
oder gleich
Hertz HV200
http://www.just-sound.de/Hertz-Hi-Energy-HV-200-20cm-TMT,art-905
Des weiteren wollte ich wissen wie sich die HV165l gegen die Audio System Helon AX165 schlagen?
Wenn ich mal erweitern möchte kann ich dann zusätzlich zu den HV200 noch 16cm tmt nehmen?
Und werden die dann über 2ohm angesteuert?
Bzw. die HT's auch?
Grüße Razer2412
-Flow-
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 19:21
Hi
also erstmal muss dir klar sein, dass beides reine TMTs sind, die in die vorderen Türen gehören! Wie du dann zu dem 20er noch einen 16er unterbringen willst, ist mir daher etwas schleierhaft!
Eine Ansteuerung dieser Kombination parallel angeschlossen (also an 2 ohm) ist klanglicher Murks!
Kenne die TMTs selber leider nicht und würde dir empfehlen, dir die TMTs einfach mal anzuhören!
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Welcher HT dazu?
Flo
razer2412
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 22:21
Mit Doorboards
Rest is RE Audio SX12 an einer Eton PA2802
FS Audio System 165SQ an einer PA1502
Die Hertz HV165L habe ich schon gehört und war sehr überrascht wie ordentlich die spielen klanglich top, pegel absolut tödlich und machen anstandslos alles mit.
Meine HT's gefallen mir eigendlich ganz gut nur die TMT's sind ab einem bestimmten pegel einfach maßlos überfordert...
[Beitrag von razer2412 am 30. Sep 2008, 22:38 bearbeitet]
in-flames
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 11:31
Die HV200 haben in einem "normalen" 2- Wege FS nix verloren,
weil kein Mittelton.
Als reine TT bis ~500, max. 700Hz --> geil.
Ich kenne die HV165L nicht,
glaube aber nicht dass es einen riesen Unterschied machen würde
die AS-TMTs gegen die zu tauschen.
Nur weil sie in der einen Tür gut gehen
heisst das nicht zwangsläufig dass das immer so ist.
Wo trennst du denn die TMTs nach unten?
razer2412
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 14:07
Falls das falsch verstanden wurde ich habe die AS EX165SQ nicht die Helon AX165!
Ich glaube ich habe die TMTs bei 80 oder 120HZ getrennt
Ich bin mit den AS die ich habe an sich schon zufrieden nur steigen diese ab einem gewissen Pegel aus und dann kommt so gut wie nichts mehr!
Könnte es vllt. daran liegen das ich sie nicht fest mit dem Türinnenblech verschraubt habe?
Grüße Razer2412
in-flames
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 14:15
Haste mal ein Bild?
razer2412
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 14:20
Von was?
habe die Tür schon wieder angebracht ist komplett gedämmt nur eben die tmt in die orginal lautsprecheraufnahmen geschraubt allerdings mit gfk spachtel verstärkt.
in-flames
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 14:25
Von der Tür, der Dämmung, den LS-Aufnahmen,...
Solange sowas nicht 100%ig gemacht ist
macht es mMn keinen Sinn in andere Komponenten zu investieren.
Bei mir war es sogar noch ein recht großer Schritt nach vorn
die HV200 von MDF-Ringen auf Stahlringe zu setzen,
was ich so auch nicht erwartet hätte...
razer2412
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 14:30
Okay dann werde ich sie bei gelegenhaeit mal fest mit dem Türblech verschrauben und gleich noch ein paar bilder machen.
goelgater
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 15:21
hi
stahlring fest mit tür blech verschraubt und verklebt,abgedichtet mit Alubutyl,so sollte es aussehen
mfg franco
http://www.magix-pho...B6E4272C5D84569E.jpg
zepa
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 09:58
die HV165L sind sehr geile kicker, die aber im mittelton
verlieren. also ohne MT/TMT würd ich die nich einsetzen.
hab die kombi mit den normalen HV165 annem
teilaktiven sys in doobo schon gehört, das is ne geile kombi.
(BMW 3er und Honda ?).
aber ob es zum ASsys passt...gute frage...
die 200er gehn halt noch mehr in den bassbereich, wobei ich
jetzt nich abschätzen kann, ob die mehr pegeln oder weniger.
dazu brauchst dann aber defintiv BBs oder MTs.
kannst schon fast als kleinen sub einstufen, allerdings
brauchen die genauso volumen. in verbindung mit 16er in der
türen, wäre mal intressant, kann ich aber nix zu sagen.
aber wie erwähnt, mit verbindung vom HV165 klang es genial,
nur ob du die passiv genauso mit den HelonTMTs trennen kannst
bzw ob das klingt weis ich nich... mal vom bau der weiche
abgesehn.würd auch erstmal deinen jetzigen einbau bis aufs
letzte optimieren, dann siehste ja, ob du überhaupt noch nen
kicker brauchst.
Hertz Energy EV 165.3
DerG40 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  10 Beiträge
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK
DoomBringer am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Welche Frequenzen spielen TMT's?
Firewire91 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  26 Beiträge
TMT's mit bestimmtes Volumen?
Thunder_Sound am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
2 Tmt's vs 1 tmt ;)
pun1sh3r am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  14 Beiträge
Muss mann 16 tmt's einspielen
jekdog am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  36 Beiträge
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's
td04-coupe am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
neue TMT's für Golf GT
CordobaSXCruiser am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  22 Beiträge
Canton QS 2.160 TMT's krachen
Juli984 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  12 Beiträge
Hertz High Energy HCX 690.3 kennt das wer?
Brax am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
