Flachwoofer gesucht 8 Zoll
derboxenmann
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 09:40
Was für Flachwoofer mit 8 Zoll kennt ihr?
Alle Preisklassen bitte
Mir geht es dabei um einen Vergleich der TSPs - wer die Daten also hat bitte gleich dazuposten - das könnt ene gute Sammlung werden für Leute die wenig Platz im Auto haben.
Hansinator
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 09:45
So, dann fang ich mal mit dem MDS 08 an liegt bei etwa 40€ wenn ich mich recht erinner?
TSP:
Mms/g 44.6
Cms (mm/N) 0
Freq.(Hz) bis 1 KHz
Xmax +- (mm) 7
QES 0.36
QMS 0.32
QTS 0.32
VAS 56.7
Sd cm2 243
Nominal (W) 160
fs 25
SPL (1W/1M) 88
Imp. (Zn/ohm) 4
Music (W) 120
MfG Hans
derboxenmann
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 09:50
So richtig FLACH ist der ja aber nicht...
Übrigens ist auf der Homepage Nominal mit Musikbelastbarkeit vertauscht
So hier mein Erstes Fundstück
Ihr könnt für die Daten auch gerne bei mir die Tabelle rauszitieren, das spart Zeit
RAINBOW W-200 X-Plain
Impulsbelastbarkeit [Watt]: 150
Nennbelastbarkeit [Watt RMS]: 100
Kennschalldruck [dB/1w/1m]: 90
Impedanz Z [Ohm]: 4
Einbautiefe [mm]: 57
Resonanzfrequenz Fs [Hz]: 35
Gleichstromwiderstand Re [Ohm]: 3,2
Mechanische Güte Qms: 7,31
Elektrische Güte Qes: 0,62
Gesamtgüte Qts: 0,58
Äquivalenzvolumen Vas [Liter]: 46
139€/Paar
[Beitrag von derboxenmann am 09. Okt 2008, 09:53 bearbeitet]
b-se
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 10:42
Hier meine beiden Zusteuereungen:
µ Dimension RM208SL
FS: 40 Hz
Re: 2 Ohm (DC)
QMS: 4,28
QES: 1,287
QTS: 0,98
SD: 21,383
SPL: 82dB
Xmax: 3,8mm
Gehäuse
Closed: 8-11 L
BR: 16-30L
Phase Linear Aliante 8
Qts: 0,75
Qes: 0,84
Fs: 52 Hz
Vas: 8,8 L
SPL: 87 dB
b-se
derboxenmann
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 10:54
Dazu passend der
Phase Linear ALIANTE 8 SI
Nennbelastbarkeit [Watt RMS]: 250
Kennschalldruck [dB/2,83V/1m]: 86
Impedanz Z [Ohm]: 4
Einbautiefe [mm]: 53
Gesamthöhe [mm]: 60
Resonanzfrequenz Fs [Hz]: 60
Mechanische Güte Qms: 4,14
Elektrische Güte Qes: 0,78
Gesamtgüte Qts: 0,65
Äquivalenzvolumen Vas [Liter]: 8,1
[Beitrag von derboxenmann am 09. Okt 2008, 10:57 bearbeitet]
dougheff
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 11:06
moin,
auch einen gefunden
Earthquake SWS-8
tsp keine ahnung
gruß dh
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 11:10
Audiklang
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 21:15
hallo
auch wenn das hier sicher eine nette ansamlung von woofern wird
mal was grundsätzliches:
nur weil ein woofer flach baut heisst das doch nicht das der platzsparend ist
das hängt duch von den parametern ab in welchen gehäusegrössen die laufen müssen
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 21:40
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Nein, tatsache? Deshalb heißt der Thread auch <8" Flachwoofer> und nicht <8" Flachwoofer die wenig Volumen brauchen>
8" Flachmänner kann man auch schon in ne Tür einbauen und auf Türvolumen spielen lassen!
zB die Alis den µDimension den AX08FL und auch den w800Neo
Audiklang
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 22:33
das geht aber auch nicht mit jedem 8zoll flatwoofer denn der muss dann ja zumindest mal bis etwa 350 Hz sauber laufen
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 05:40
je nachdem wie der Rest aussieht reichen auch 200Hz, aber selbst die 350Hz sind für kaum einen 200er ein Problem!
derboxenmann
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 06:40
Würdet ihr bitte mit dieser Sinnlosen Diskussion aufhören?
Was steht in der Überschrift?
Flachwoofer 8 Zoll - sonst nix.
In einigen Fahrzeugen sind 20cm Subwoofer verbaut, wo ist schnuppe - ob in UKUs, KUs, TMLs, URPS, BPs, CBs oder BRs ist mir irgendwie egal - die meisten Lautsprecher haben sinnvolle Einsatzbereiche!
Hier gehts also net um Sinn oder Unsinn, sondern lediglich um die PRÄSENZ des Chassis!
Praktikabel ist hier also leider keine Diskussion sondern Information!
Ein 200er der nicht bis 1kHz sauber speilt ist seltsam konstruiert - lassen wir das Thema bitte - es geht nur um die auflistung und die DATEN!
BTT, sonst gibts kloppe *g*
derboxenmann
#13 erstellt: 10. Okt 2008, 06:45
HERTZ Space 8
Impulsbelastbarkeit [Watt]: 260
Nennbelastbarkeit [Watt RMS]: 130
Kennschalldruck [dB/1w/1m]: 92
Impedanz Z [Ohm]: 4
Einbautiefe [mm]: 42
Resonanzfrequenz Fs [Hz]: 66
Mechanische Güte Qms: 6,15
Elektrische Güte Qes: 0,74
Gesamtgüte Qts: 0,66
Äquivalenzvolumen Vas [Liter]: 14,2
Simon
#14 erstellt: 10. Okt 2008, 10:27
Hi!
Entschuldige bitte für das Offtopic.
Genau dann ist er für mich ein Woofer. So wie du ihn ja suchst.
Die schönen "Flachwoofer", die hier genannt werden, sind in meinen Ohren viel mehr Tieftöner.
Erst gestern hat ein User den Vergleich zwischen Rainbow Vanadium 7 und Exact M18W gezogen.
Er meinte, dass der Vanadium im unteren Mittelton weit sauberer und exakter spielt als der Exact.
Und siehe da, der Rainbow wird als Subwoofer und der Exact als TMT verkauft.
Ich hab schon mit ein paar 20ern herumprobiert.
Und "Subwoofer" konnte ich noch keinen flachen 20er nennen.
Dennoch sehr netter Thread.
Wenn für mich auch eher als TT-Information.
Und freundlich grüßt
der Simon
derboxenmann
#15 erstellt: 10. Okt 2008, 10:51
Sagen wir mal so - "Sub"-Frequenzen sind die nichtortbaren Frequenzanteile - und die beginnen bei 125Hz!!!
Ein 20er sollte zwischen 50 und 125Hz ein sehr gutes Verhalten Zeigen - und idR tun sie das dann, wenn sie auch bis 1kHz sauber spielen.
Schau dir gut konstruiert Subwoofer an - die spielen alle weit über ihren Nutzbereich raus!
Sebst ein 30er sieht auf dme Datenblatt schön bis mindestens 500Hz aus!
Hier als Beispiel ein Peerless XXLS12CW:
und ein 20er hat so viel weniger Membranfläche, dass die Membranresonanzen weitaus höher einsetzen.
Was du meinst ist eher die Resonanzfrequenz des Systems - und da sind manche Flachwoofer hart an der Grenze - bei ner Reso oberhalb von 60Hz rede ich persönlich auch nimmer von nem Woofer - aber da 20er sowieso Pegeleinschränkungen unterliegen und im Auto der Druckkammereffekt hilft - ist auch sowas möglich
Velocifero
#16 erstellt: 10. Okt 2008, 16:33
Wie groß darf denn die Einbautiefe sein?
Um welches auto (´s) geht es denn? Ich kenne bis jetzt nur den 5er Golf mit 200 mm TT.
derboxenmann
#17 erstellt: 10. Okt 2008, 16:43
Es geht hier um gar nix - kein spezifisches Fahrzeug
Es geht um 8 Zoll Bässe / Subwoofer
Velocifero
#18 erstellt: 10. Okt 2008, 16:53
Simon
#19 erstellt: 10. Okt 2008, 16:55
Hi!
Sie sollen aber flach sein.
Mein 8W7 ist übrigens auch flach (wenn ich ihn auf die Seite leg). *gg*
der Simon
Suche 6,5 und 8 Zoll taugliche Free Air Subwoofer
Cauga am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  13 Beiträge
4x6 zoll boxen
womke am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  7 Beiträge
6x9 Zoll, Empfehlung?
318is_E36_M42 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  8 Beiträge
10 Zoll Free Air
3000_GT am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Empfehlung gesucht
dernettewurm am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  6 Beiträge
Suche phase linear aliante 8 oder 10
papaber am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Von 6 Zoll auf 6.5 Zoll umbauen ohne Vergrössern des Lochs
ChrisBrica am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  3 Beiträge
Suche Ovale Auto-Boxen 7x5 Zoll
gd360 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Einsteiger-Lautsprecher gesucht (Mazda 323 BA)
weez am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Vorschläge gesucht
racker2004 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.174
