Lautsprecher für Golf IV
johny123
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 16:50
Welche Lautsprecher die gut sind könnt ihr empfehlen für den Golf 4?
Also soltlen dort eingebaut werden wo die alten sind.
Das BUdget liegt bei ~950€.
Ich dachte so an 2 hochtöner und 2 "Normale".
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 17:25
Die "Normalen" heissen Tiefmitteltöner.
Wir empfehlen dieses System:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=92
kaxe1
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 18:04
Wenn du so ein hohes Budget nur für das Frontsystem hast, hol dir soviele Infos vom Forum hier wie möglich durch Beiträge lesen, fragen usw. denn ich habe das Gefühl du hast noch keinen Verstärker, keine Dämmung etc.? Du kannst mit nem knappen tausender und dem Grundwissen aus dem Forum eine schöne Anlage realisieren
mfG
Christian
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 18:16
Denkst Du nicht da ist eine Null zuviel?
kaxe1
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 18:20
Kann leicht möglich sein, bitte um Aufklärung @ Threadersteller
mfG
Christian
johny123
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 09:15
Nein habt schon richtig gelesen
Also ich will einfach "die besten", wobei man das so nciht sagen kann, aber eifnach High - End.
Verstärker und Radio habe ich auch noch nicht, für das Radio mit Navi 2-Din Form will ich auch 1k ausgeben. Aber das gehört hier erstmal nicht rein.
Und die Dämmung? Habt ihr Links zu guten Dämmungen?
Und welche Endstufe passt gut zu diesen Lautsprecern?
Und ich habe richtig verstanden das deise 4 Ls ausreichen werden, oder braucht man noch auf die Heckablage welche?
Und die Endstufe sollte sie Kanäle für die Front LS und den Subwoofer haben oder ist es besser für den Sub eine eigene Endstufe?
[Beitrag von johny123 am 10. Okt 2008, 09:18 bearbeitet]
kaxe1
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 09:49
Bei so einem hohen Budget wird dir wahrscheinlich jeder sagen, dass du zu einem Fachhändler in deiner Nähe fahren sollst und dir ein paar Konzepte vorstellen lassen/anhören sollst. Du kannst dich natürlich auch von Händlern hier im Forum beraten lassen, was zu dir passt.
Wichtig ist, dass wir deinen Musikgeschmack kennen und ob du lieber guten Klang oder Druck/Pegel haben willst.
Dämmung und ein stabiler Einbau sind das A und O eine guten Anlage. Viele gehen davon aus, dass es sogar bis zu 60% des Endergebnisses beeinflussen kann. Als Einsteiger verwendet man Bitumenmatten, da die billiger sind als die nächste Variante, Bitumenmatten und darüber eine Schicht Dämmpaste. Die teuerste, aber "beste" Variante ist Alubutyl. Es ist viel leichter, hat aber eine super Dämmwirkung. Dieses kannst du natürlich auch mit Bitumen/Paste kombinieren.
Um es etwas zu verstehen, wie man dämmt, hier ein kleines Tutorial aus dem Forum
Unser Ziel bei der Musikwiedergabe ist die Ausgabe eines Stereosignals. Dies benötigt an sich nur 2 Tiefmitteltöner in den VORDERtüren, 2 Hochtöner am besten auf Ohrhöhe (A-Säulen) und bei High-End-Anlagen vl. auch Mitteltöner im Armaturenbrett. Solche Konzepte abzustimmen verlangt aber nach jeder Menge Erfahrung! Also am besten mal mit einem Woofer, zwei TMT's in den Türen und 2 HT's in der A-Säule anfangen, oder sich ein High-End-Konzept von einem Händler einbauen und abstimmen lassen wenn das Budget stimmt
UND BITTE spar dir dein hart verdientes Geld für Heckablagenlautsprecher und bau lieber vorne was vernünftiges ein. Heckablagen mit LS sind nicht nur gefährlich sondern beeinflussen auch den Sound negativ. Wenn man vorne gute LS verbaut hat, vermisst man hinten überhaupt keine! Und bei einem Konzert steht man ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne
Btw.: Die Dämmung und der Einbau sollten beim Budget auch berücksichtigt werden! Die Kabel, die Dämmaterialien und das Einbaumaterial kostet auch einiges, was bei vielen Anfängern oft nicht berücksichtigt wird!
Für ein Einsteigerkonzept reicht eine 4-Kanal Endstufe, die 2 Kanäle für die TMT's und 2 Kanäle für den Subwoofer verwendet. Die Höchtöner werden per Frequenzweiche zu den TMT's betrieben. Bei höheren Ansprüchen wird von vielen auf vollaktivbetrieb geschworen (Also dass jeder Lautsprecher seinen eigenen Kanal bei der Endstufe bekommt), aber das ist wiederum denen überlassen, die schon einiges an Hifi-Erfahrung haben
Natürlich kannst du auch eine 2-Kanal für die TMT's und eine 2-Kanal für den Woofer verwenden. Dann musst du aber auch den Stromverbrauch berücksichtigen, es könnten nämlich eine zusätzliche Batterie und Kondensatoren anfallen, falls die Endstufen zuviel Strom saugen!
Hier mal ein paar Beispiele zum Aufbau von Anlagen.
So, die Profis können mich gerne ergänzen, ich hab mich mal ausgetobt
mfG
Christian
[Beitrag von kaxe1 am 10. Okt 2008, 10:48 bearbeitet]
johny123
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 10:08
Okay, also ich höre viel Hip-Hop, Rnb, Pop, Rock.
Dann werde ich mir mal die Eaton kaufen.
und Alubutyl als Dämmung, der Link zum dämm tut geht nicht.
So..hm denke habe alles verstanden, nur wie man die LS dan befestigt und richtigt dämmt. weis ich noch nicht.
Und es würde ja zuerst auch ohne Endstufe gehen die Eaton zu betreiben oder? Also am Radio hat glaub ich 2x 30 watt
kaxe1
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 10:56
[quote="johny123"]Okay, also ich höre viel Hip-Hop, Rnb, Pop, Rock.
[/quote]
Lass dir das nochmal absegnen, ob das auch wirklich passt (hab das System noch nicht gehört sonst könnt ich dirs sagen )
[quote="johny123"]
[/quote]
Der Link funktioniert wieder Im Tutorial wird zwar mit Bitumen gearbeitet aber das Prinzip ist bei Alubutyl das gleiche.
Die Befestigung erfolgt beim Golf IV am besten über einen Holz-, MDF-, oder Stahlring (was massives halt ), der mit dem Innenblech verschraubt ist. Das Ziel ist, eine massive, geschlossene Befestigung zu realisieren und die Tür so gut wie möglich abzuschließen, damit sie ein Gehäuse bildet, auf das der LS dann spielen kann. Sonst kann der Sound überall raus und das heißt für dich: weniger Bass der TMT's und scheppern und vibrieren der Tür.
[quote="johny123"]
Und es würde ja zuerst auch ohne Endstufe gehen die Eaton zu betreiben oder? Also am Radio hat glaub ich 2x 30 watt[/quote]
In der Theorie geht das, aber praktisch ist es überhaupt nicht zu Empfehlen. Sogar die teuersten Radios geben maximal 15W pro Kanal aus. Wenn ein neuer Lautsprecher eingebaut wird, der viel mehr Verträgt, und du drehst die Lautstärke mal auf, kannst du den Lautsprecher damit ruinieren! Das nennt man Clipping, und man merkt es daran, dass der Lautsprecher verzerrt.
Grundregel: Der Lautsprecher sollte immer etwas weniger Watt haben als die Endstufe pro Kanal abgeben kann! Dann hat die Endstufe mehr Kontroller über den Klang, und das merkst du sofort beim ersten Probehören
mfG
Christian
[Beitrag von kaxe1 am 10. Okt 2008, 10:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 15:00
Das Pro 170 habe ich eher für ein Budget um 100EUR gepostet.
Mit Deinen Ambitionen würde ich höherwertige Chassis verbauen.
http://www.andrian-audio.de/A165_2.shtml
Dann wäre sowas auch Pflicht:
http://www.carhifi-s...8_60&products_id=110
Dämmung:
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
Endstufe zB eine Eton PA 1054
http://www.eton-gmbh...3a9af2ee1e50ab1fbf8e
Die kann man für Frontsystem und Sub einsetzen.
Wenn später mal aufgerüstet werden soll,
kann man mit ihr auch aktiv das Frontsystem antreiben und eine zusätzliche Stufe für den ub dazunehmen.
Woher kommst Du den?
PLZ?
Dann kann man einen guten Händler empfehlen.
GOLF IV hintere Lautsprecher
Makely am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
lautsprecher in golf IV
badboycb am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  5 Beiträge
Golf IV Lautsprecher hinten
Fox am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  12 Beiträge
Golf IV Focal Lautsprecher?
klklk am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher für GOLF IV
johny123 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  7 Beiträge
Boxen für Golf IV
erdnuss am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
hecksystem für golf IV
Padde05 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  7 Beiträge
boxensystem für golf IV??
magicyoda am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  2 Beiträge
Anlage für Golf IV
Fernsehjunkie am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  9 Beiträge
Fs für Golf IV?
Klangfreak am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
