Ford Escort Combi Bhj.1997
DomF
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 13:01
Hallo Leute
Und zwar haben mir meine eltern ihr altes Auto geschenkt, nun will ich mir ein bisschen Musik einbauen und wollte einmal Fragen, welche Boxen ihc einbauen kann vorne in denn Türen wo nun noch die Orgiginalen sitzen (habe elektrische Fensterheber) und hinten im Kofferraum an denn Seiten.
Welche Boxen mit welchen Durchmessern würdet ihr mir da empfehlen will kein vermögen ausgeben
Bitte um viele Antworten Danke
Gruß DomF
t.l.100
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 13:40
hi,
ich habe auch einen escort kombi...und stand vor dem gleichen problem^^
aber wieviel kohlen willst du denn ausgeben??
was brauchst du alles??
was für musik hörst du??
hast du die halterungen oben an der tür(unterm fenster)??
mfg
DomF
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 18:37
Em ja ich Brauche nur die Maßen für die vorderen Boxen meine boxen sind unter dem Fenster bzw. neber dem Türgriff. Ich brauche nur Boxen für vorne und hinten und bzw hjalt diese Ringe da die mnan brauch für vorne glaubch aber ausgeben wollte ich so ca. 100 bis 130€ für die Boxen vorne endstufe habe ich schon.
Was könntest du mir da empfehlen ?
t.l.100
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 10:15
hi,
was haste denn für eine endstufe??
wie schauts aus mit dämmung+kabel??
das muss alles mit berücksichtigt werden.
das kostet auch nochmal was.
die ringe sind nicht teuer,die kann man selbst machen..
mfg
DomF
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 14:20
keine ahnung was ich für eine Endstufe habe bzw die Daten Blaupunkt irgdnedwas aber langt mir und ich mag ja nur wissen welche boxen da reinpassen, weil son aufstand mit dämmen usw wollte ich gar net machen oder ist das ratsam ?
t.l.100
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 16:19
jaja das ist sogar sehr ratsam...
und beim escort auch garnet so schwer...
ich würde 13er nehmen...
DomF
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 17:33
Okay das ist gut. Weil ich war gestern beim MEdia Markt und habe mit dem mitarbeiter geredet und er meinte das ich für vorne so Adapter Ringe nehmen sollte und dann könnte ich auch einen 16er einbauen was hälst du davon =
t.l.100
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 19:05
da merkt man ma wieder das die keine ahnung haben..
sicher kann man die verbauen, aber dann spielt die hälfte vom tmt gegen die türpappe.
bleib bei den 13er, da spielt der komplette tmt durch das gitter....das andere wären perlen vor die säue
mfg
DomF
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 19:08
Okay danke
Kann ich also die 13 cm Boxen ohne Probleme einbauen und ohne rahmen oder ? und wenn ja welche Boxen könntest du mir empfehlen?? und ich weis nicht so wirklich ob ich 3 wege boxen nehmen soll oder 2 wege boxen wollte so 50 bis 100€ ausgeben
t.l.100
#10 erstellt: 22. Okt 2008, 19:12
ne du brauchst mdf oder stahlringe..
schon wegen dem stabilen einbau, aber auch weil die einbautiefe sonst sehr gering ist.
bei deinem budget guck ma nach folgendem:
Bull Audio BA CS 525.75
Powerbass ES 5C
mfg
DomF
#11 erstellt: 22. Okt 2008, 19:24
Danke schon mal für die tips aber bei denn Bull boxen muss ich ja auch wiederrum irgendwo den hochtöner verbauen usw... und was ist mit denn adapterringen die es zu kaufen gibt für 130mm Boxen? kann mann die nicht benutzen oder ?
t.l.100
#12 erstellt: 22. Okt 2008, 20:05
das sind nur plastikdinger...
habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich mir welche selbst gebaut aus mdf...
das macht viel mehr her.
ja sicher musst du die hts noch in die a-säule machen.
was willst du denn mit coax??
DomF
#13 erstellt: 22. Okt 2008, 21:49
was ist coax ? ^^ hehe habe net so die ahnung
ich mag nur vorne die BOxen erneuern habe eine Endstufe und einen Subwoofer nun, bin ich etwas verunsichert ob ich einen 13 cm 3 Wege lautsprecher holen soll oder einen 2 wege lautsprecher mit hochtöner und frequenzweiche !=
t.l.100
#14 erstellt: 23. Okt 2008, 10:26
bleib bei zwei wegen...
das andere übersteigt dein budget.
kannst dir ja die beiden systeme nochmal angucken die ich dir vorgeschlagen habe...
mfg
Black-Disk
#15 erstellt: 23. Okt 2008, 10:48
Also ich habe vorne ein 2 Wege system mit 16.5 TMT und hochtöner verbaut.
Hat wunderbar geklappt und ich finde, selbst wenn ein teil des TMT's gegen die Pappe spielt, die Bässe sind besser als mit einem 13ner lautsprecher
Ohne Subwoofer ist das dann alles bissel fad^^
t.l.100
#16 erstellt: 23. Okt 2008, 12:16
hmm...
also ich habe nen hertz system und das geht schon...
aber das mit dem 16.5er wird auch ganz schön eng...
hatte das ja auch vor, aber dann allein schon weil der gegen die pappe spielt habe ich es gelassen
DomF
#17 erstellt: 24. Okt 2008, 19:13
ah okay also vorne dann ein 2 wege system mit Hochtöner usw. und hinten ?
t.l.100
#18 erstellt: 25. Okt 2008, 08:28
lass die weg und investier das geld in dämmung un den einbau...da haste davon
DomF
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 22:03
http://www.drcarhifi.de/p_1172_helix-dark-blue-52.1.html
was haltet ihr von diesem System =ß? würde ich da einen großen Fehler machen, wenn ich mir diese bestellen würden ?
t.l.100
#20 erstellt: 26. Okt 2008, 22:46
ne normal net...aber das musst du wissen.
dir kann keiner sagen was dir vom klang her gefällt.
aber mit helix macht man eigentlich nix falsch
mfg
NixDa84
#21 erstellt: 26. Okt 2008, 22:48
Und wer ist dann der Ansprechpartner vor Ort bei Problemen mit dem System wenn du online kaufst?
Lautsprecher Ford Escort
petromax_no1 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Ford Escort Kombi Lautsprechereinbau
benji1402 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Fensterkurbel Ford Escort Demontage
Fescort am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer für Ford Escort
DomF am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  7 Beiträge
Ford Escort Cabrio Boxen
qlimax1990 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Boxen für Ford Escort Champ?
-=Audio_Man=- am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Frontlautsprecher für Ford Escort MK4
azar am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  6 Beiträge
Rainbow slx 265 + ford escort
DiCraft am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher im Ford Escort?
blue_jack am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  9 Beiträge
Fs für Ford Escort Cabrio
Bedboy am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.373
