HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 4 ohm lautsprecher an 2 ohm endstufe | |
4 ohm lautsprecher an 2 ohm endstufe+A -A |
&eXe&
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 20:48 | |
Kann man 4 ohm lautsprecher an eine 2 ohm endstufe anschließen?
Feldweg
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 20:53 | |
ja. aber irgendwie passt dein text nicht zur überschrift. und die forumssuche hätte dir auch geholfen. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 21:57 | |
Es gibt keine "2Ohm Endstufe" Du hast da etwas komplett falsch verstanden. Die Endstufe hat garkeine Ohm, sondern sie ist mit einer gewissen Impedanz belastbar. Kritisch wird es nur, wenn die Last zu gering wird. Hohe Impedanzen stellen überhaupt kein Problem dar, nur die Ausgangsleistung wird sinken. Vielleicht hilft Dir dieser Text ein wenig, Dein Grundwissen zu erweitern: Zitat: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz und der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann. Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher. Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus. Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls. Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen. Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet. Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder. Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle. Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors. Er sollte möglichst hoch sein. Gibt aber noch einige andere Kriterien, die aber vom Hersteller nicht angegeben werden. Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR, die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit. Die eine heißt Spectron und die ander Brax Man kann ganz allgemein sagen, je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis. Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren. Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz , das Maximum an Leistung raus zu kitzeln. Man muss hier, je nach Stufe und Chassis, das richtige Maß finden. Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen und Subwoofer im speziellen, hat keine Aussagekraft über Die Qualität des Chassis, Den Klang und schon garnet Wiel Laut er spielen kann. Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation zum Wirkungsgrad gesehen werden. Dieser wird in dB angegeben. Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Wirkungsgrad hat, wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B, der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt, dafür aber einen Wirkungsgrad von 91 dB hat. Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
destinyyy
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 14:29 | |
sauber erklärt. dank an meinen vorredner/schreiber |
Simon
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 22:39 | |
Hi! Der Zuckerbäcker wusste halt auch schon vor sechs Jahren, was er schreibt. der Simon |
emery777
#6 erstellt: 29. Okt 2014, 22:54 | |
destinyyy
#7 erstellt: 29. Okt 2014, 23:03 | |
Schmitt73
#8 erstellt: 22. Aug 2017, 10:59 | |
Hallo zusammen, kurze Frage zu den Ohm Zahlen. Habe das Problem, dass meine Bose Anlage im Mazda MX5 ND nur 1 Ohm Leistung angegeben wird. Würde gerne andere Boxen mit 3 Ohm verbauen. Funktioniert diese Kombination oder wird das zum Problem ? Gruß Marcus |
toleon
#9 erstellt: 22. Aug 2017, 17:33 | |
Ohm ist nicht die Maßeinheit der Leistung! Alles andere wurde hier bereits ausführlich erklärt. |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe John44 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher, Ohm? Hizar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
6 OHM AN 4 OHM ENDSTUFE jordan_2000 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher auf 2 OHM miegda am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an 2 Ohm usw lil'JayDee am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 4 Beiträge |
impedanz 4 ohm auf 2 ohm? DNaHome am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio Arbon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm HU? Black-Crack am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm Kickbässe? Gludder am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
4 Ohm oder 2Ohm Lautsprecher?!?!?? Francy_Lee am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.572
