HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Unterschied Herz HV 165 , Hv 165 *(L)* | |
Unterschied Herz HV 165 , Hv 165 *(L)*+A -A |
mad888
23:43
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hallo moch würde mal Brennend interesieren wo der Unterschied zwischen den beiden Herz HV tiefmitteltöner ist !! Hab auch schon gelesen das der HV besser für den Mittelton ist , und der HV 165 L weng besser fürn Kick !! WEil ich möchte mir 2 Tmt in den Türen verbaun und das der Fall wäre, wäre das eine feine Angelegenheit !! was sagt ihr .. hier jetzt mal die KOmponenten !! Hertz HV-165 Hi-Energy 16cm Tiefmitteltöner ![]() Hertz HV-165L Hi-Energy 165mm Tiefmitteltöner ![]() Mfg mad. [Beitrag von mad888 am 27. Nov 2008, 23:46 bearbeitet] |
bassmacher
07:58
erstellt: 28. Nov 2008, |
Hi mad, das sehe ich genau so, der HV-165L Spielt ein wenig Teifer und macht ein wenig mer Hub. Genaueres kann ich dir auch nicht sagen weil ich beide Chasis noch nicht gehört habe. Wobei ich als Kickbass auch dien HV-165L nehmen würde. Gruß ![]() |
surround????
Gesperrt |
08:00
Der L hat eine andere Membran und spielt wie schon geschrieben etwas tiefer und mächtiger! Wenn 1TMT allerdings den mittelton spielen soll müsst eman noch wissen, welche HTs dz hast und ob diese tief genug angekoppelt werden können um im MT keine einbußen zu haben! |
mad888
16:18
Servus, Als Hochton verbaue ich dieDlS T25 ca. >4 Khz so hab ichs vor.. Pro Türe: Tmt (L) 80 --> 500 Hz TMT (beispiel 1) 500 --> 4000 HZ HT 4000 ---> SO dache ich mir das, und denk auch das die Komponenten so Recht gut zusamen harmonieren !! MFg mad. |
Audiklang
23:30
hallo
so wird das nix wenn dann Tmt (L) 80 --> 300 Hz TMT (beispiel 1) 80 --> 4000 HZ HT 4000 ---> das ist zwar nicht das optimalste für die 16er da beide sich eine tür als volumen teilen müssen aber immer noch besser wie dein vorschlag ich persönlich würde es ja ganz anders machen wenn schon zwei 16er rein sollen ich würde da zweimal HV 165 L in die tür bauen und dann noch einen HV70 zum beispiel ins A-brett bauen da können die tieftöner richtig loslegen und du bekommst weniger verzerrungen im mittelton Mfg Kai |
eiskalt
19:43
erstellt: 29. Nov 2008, |
najo für den im "kick" werden sich die beiden wohl nicht viel nehmen. da ist imho die ankopplung an den subwoofer viel wichtiger. die l version spiel etwas tiefer - ist wohl für systeme die ohne woofer auskommen gedacht. der normale spielt etwas weiter hoch. bei einem system mit woofer würde ich vermutlich zum normalen greiffen insb. bei 2 wege. mfg eis |
mad888
22:40
erstellt: 30. Nov 2008, |
jow schön und gut , aber wen ich noch nochn Mittelton verbaue hauts nicht hin was ich vor habe !! Hab das Clarion 778 und will die Komponenten über Laufzeitkorektur laufen und ich habe da nur die Möglichkeiten über 3 Wege.. übers radio also Sub Tmt HT... |
Audiklang
23:01
nöö tiefton ganz normal über dem tieftonausgang Mt+Ht am hochtonausgang Mt über radio trennen nach unten so wie es am besten passt das geht mit dem radio doch meines wissens mitelton nach oben und hochton nach unten mit einer pasivweiche trennen Ht+Mt nah beinander verbauen dann ist das von der Lzk überhaupt kein problem ich kenn das aus mehreren fahrzeugen so das funktioniert besten`s Mfg Kai |
Hertz HV 165 in Bassreflexgehäuse 20is am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HV 165 & Space 1.1 20is am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Hertz HV 165 als Kicker REAL-OC am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 10 Beiträge |
Unterschied 165 V2 und 165 V2 S Priesty am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Hertz TMT von HSK 165.3 und HV 165. 3 die gleichen? Tangens am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 26 Beiträge |
Audio System X-ion 165-4 vs. Hertz Space 1.1 + 2 HV 165.4L der-eine am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 30 Beiträge |
Umstieg von Hertz HV 165 Tmt's auf Ground Zero GZCM 6-4 ppx ? Quangish am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 3 Beiträge |
Herz ESK 165 auf 163 aufrüsten sinnvoll? TheCoasterfreak am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Hert HV 1600 vs. Hertz Space 6 Sascha1981 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.084
