Wie weit schlagen TMTs max aus?
Freeze1984
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 13:59
ich habe das Problem, dass meine eingebauten TMT`s zu nahe am Lautsprechergitter von der Türverkleidung sitzen.
Ich muss mir da etwas überlegen.
Meine Frage wäre also, wie weit schlagen TMTs max aus, bzw. wieviel Platz sollte minimum zwischen LS und Gitter sein?
Klar ist es von LS zu LS verschieden aber so ungefähre Werte würden langen, womit ich auf der sicheren Seite wäre.
[Beitrag von Freeze1984 am 05. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
worapp
#2 erstellt: 05. Dez 2008, 14:07
Freeze1984 schrieb:
ich habe das Problem, dass meine eingebauten TMT`s zu nahm am Lautsprechergitter von der Türverkleidung sitzen.
Ich muss mir da etwas überlegeb.
Meine Frage wäre also, wie wie schlagen TMTs max aus, bzw. wieviel Platz sollt minimum zwischen LS und Gitter sein?
Klar ist es von LS zu LS verschieden aber so ungefähe Werte würden langen, womit ich auf der sicheren Seite wäre.
6-8mm Abstand reichen leicht.
lg
Freeze1984
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 15:15
ok, danke dir!
moyo2005
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 15:42
worapp schrieb:
6-8mm
das reicht auf jeden fall ! ! meine helons machen nicht so viel und die können hub machen
@ te , hast neu gebaut ?
mfg moyo
Likos1984
#5 erstellt: 05. Dez 2008, 21:40
kommt denke ich ganz auf die tmts an!
helons kannst du jetzt nicht mit blaupunkt schnick schnack vergleichen etc!
lombardi1
#6 erstellt: 05. Dez 2008, 22:40
Machen jetzt die Blaupunkt mehr Hub wie die Helons ??
Golf3Cruiser
#7 erstellt: 05. Dez 2008, 23:17
Wenn du se bis 20 Hz spielen lässt schon
Ansosten nö
Vipera's machen ne beachtlichen Hub
NixDa84
#8 erstellt: 05. Dez 2008, 23:21
Hub ist mitunter auch eine Frage der Kontrolle der Stufe...
@Golf3Cruiser
Das bei dir mit ner 4 Kanal Mmates nichts hubt ist klar *g*
Freeze1984
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 23:35
Deswegen schrieb ich ja, dass es mir schon klar ist, dass es von LS zu LS verschieden ist...wollte ja auch nur so einen ungefähren Wert haben.
Golf3Cruiser
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 00:16
1-2 Zentimeter halt platz lassen und gut is
@ Nixda: Neja stimmt tatsächlich, wenn das Signal assi ist, dann hubt er auch mehr und wird leichter warm
Mit der MMAts wird definitiv nix warm
audiojck
#11 erstellt: 06. Dez 2008, 00:24
Ich glaube warm kriegste deine LS trotzdem, aber da es bei der Schallerzeugung hauptsächlich auf die Geschwindigkeit der Membran ankommt, schafft eine gute Stufe die halt schon auf einem geringeren Weg. Wenn man immer mehr (saubere) leistung nimmt wird der LS auch warm. Der Spule ist erstmal egal, wie der LS klingt, die interessiert sich nur für den Strom.
`christian´
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 20:36
Dann kannst du so ziemlich alle TMT´s einbauen die es auf dem Markt gibt!!
Sollten Doorboards in den Rücken schlagen?
k2000nold am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
TMTs für ca. max. 300 EUR
tretmine am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  14 Beiträge
Kicker / TMTs???
Flea78 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
TMTs für geschl. Gehäuse
Vincent-84 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  11 Beiträge
Druckvolle TMTs
-Flow- am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  12 Beiträge
Tmts drehen .
DHDOMI am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Allgemeine Frage zu TMTs
nicolas-eric am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  18 Beiträge
TMTs im "Stahlringsandwich" verbauen?
in-flames am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
ETON TMTs auf eBay
Flipper86 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Helon TMTs?
Alekz am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
