HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doorboards, aber wie? | |
Doorboards, aber wie?+A -A |
affho
18:08
erstellt: 30. Dez 2008, |
Moin. Damit ihr wisst, wovon ich spreche, bitte ich euch mal, euch die leider ultralangsame Forenweiterleitung anzutun und euch meine Bilder anzukucken. ![]() ![]() ![]() geplant ist ein universelles Doorpanel ![]() ![]() In den "oroginalen" Einbauplatz ist ein 16er TMT eines Composystems mit 100Watt RMS gesetzt, genau in der Art, wie auch der originale LS war. Zusätzlich sollen nun ein 16er und ein 20er jeweils unterschiedlich bandgepasster vollaktiver LS sitzen, wie in "Link 4" gepostet auf einem Panel. Nu meine Frage: Wie genau würdet ihr das realisieren?? Meine jetzt v.a. bezüglich Übergang und Dichtung des Schallkanals von Panel zu Folie (die im Frühjahr noch durch Bitumen ersetzt werden wird). Oder würdet ihr da mal generell ein Problem sehen?? [Beitrag von affho am 31. Dez 2008, 00:40 bearbeitet] |
Audiklang
00:22
erstellt: 31. Dez 2008, |
hallo was du da vorhast macht definitiv keinen sinn Mfg Kai |
affho
00:26
aus mangel an stabilität?? warum so wortkarg...welche etappen siehst du auf meinem weg zum genannten ziel? |
frieder80
00:35
ich kann mir auch nicht vorstellen das dein vorhaben sinnvoll ist. einen 13er, einen 16er und einen 20er verbauen und das noch in der türverkleidung...???? glaube nicht das die verkleidung stabil genung wird und nicht mitschwingt. und dann noch die unterschiedlichen lautspecher... |
frieder80
00:36
die einbaupositionen finde ich auch nicht gut. |
affho
00:44
OK...also das 3WegeFS hat nen 16er TT, hab's verbessert. Wieso sollte man dann nicht nen 20er zu 2 16ern setzen?? In Sachen Einbauposition habe ich ja soviel Wahl auch wieder nicht, oder was ist dein Vorschlag?? Für nen Voyager findet man eben kein Doorboard, kannste vergessen... |
Audiklang
00:45
hallo es ist nicht sinnvol zwei unteschiedliche lautsprecher in einem gemeisamen gehäuse laufen zu lassen was die tür ja darstellt desweiteren ist die platzierung wie du es vorhast auch nicht sinnvoll bei einer hifianlage zählt nicht masse sondern klasse zu der "klasse" zählt die einbauqualität genauso wie die qualität der verwendeten komponenten wenn du schon vorhast die türverkleidungen zu zerschneiden dann bau vorn wo der orginale drinn ist/war einen 16er ein aber ordenlich reiss dieses schwarze zeug runter und dämme das aussenblech der tür verschliesse vorhandene löcher mit lochblech und dämme das türinnenblech da wo der orginale lautsprecher sitzt baust du einen ring aus multiplex, stahl,rotguss oder alu drauf schneidest die türe um den ring rum eng aus klebst die türverkleidung mit malerkrepp ab und spachtelst diesen ring etwas ein so das es eine ansprechend optik ergibt kannst dir das mal anschauen und ansehen was machbar ist ![]() Mfg Kai |
affho
01:31
in meinem mund ist wüste ausgebrochen...brauche erstmal nen schluck....oberhammer... wenn ich immer ne drehmaschine usw zur verfügung hätte, wäre das ne deutliche hilfe...aber einfach so mit hammer usw. ist unpfusch schon fast nicht möglich... |
Audiklang
02:05
hallo eine drehmaschiene brauchst du nicht unbedingt dafür stahlringe gibt es zu kaufen genauso wie welche aus mdf es welche zu kaufen gibt falls dir mettal zu teuer ist kannst ja mal bei ebay " mdf ringe " in die suche eingeben das gibt es zu hauf was fürn auto ist das eigendlich, hast du schon lautsprecher gekauft Mfg Kai |
affho
02:13
isn Rainbow cs-360-p system verbaut...aber noch nichts gedämmt, weil winter...es isn Chrysler Voyager...im Zuge des anstehenden PC-Einbaus will ich auch in Sachen Leistung und Klang "anlagenseitig" entsprechend gegenrüsten...soll schon was ordentliches werden. |
Audiklang
02:35
hallo car pc? kann der wenn er fertig ist laufzeitkorektur aktivweichen und equalaizing ? Chrysler Voyager? der hat doch einbauplätze im amaturenbrett wenn ja könntest du in die tür einen 20er oder einen ovalen 15x23 cm ( kenne da einen guten der ist nicht mal teuer ) einbauen wichtig ist aber der einbau fest und gedämmte tür in das A-brett einen 10er oder 8er mitteltöner und dazu einen hochtöner in die A-säule oder spiegeldreieck das ganze dann vollaktiv mit einer guten 6 kanal stufe ich kenn deine ansprüche leider nicht genau aber so könnte es fast sein das du ohne sub auskommen könntest nur einen verstärker benötigst was aufwand spart Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 31. Dez 2008, 02:37 bearbeitet] |
affho
08:42
Hm, also ich hab das System ja schon und auf nen Sub verzichten??? Nee, auf keinen Fall! Vollaktiv - meinst du, daß die Trennung im Hoch- und Mitteltonbereich soviel Feinheit in der Einstellung benötigt?? Von der LZK sicher nicht, weil HT (in Schalen auf Dashboard) und MT sitzen ~10cm auseinander. |
Audiklang
12:21
hallo war ja auch nur ein vorschlag mittelton und hochton kann man auch über einen kanal ansteuern das geht von der laufzeitkorektur auch sehr gut wenn die eben relativ nah beinander verbaut sind es gibt ja auch leute die mit ihren car pc 8 kanal fahren da geht das dann rein technisch zunindest 3 wege aktiv+sub Mfg Kai |
16er LS in die Mittelkonsole? Atzja am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Vergleich 13er und 16er LS vankaarst am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
welche 16er bzw 20er suvgold am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
Welcher 16er? Corolla_1991 am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 20 Beiträge |
Frontsystem mit 20er Kickbässe aufrüsten? DarkSubZero am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe Planung 16er Front- und Hecksystem Apahachi am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 11 Beiträge |
Dego 16er TMT Papa_Bär am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 17 Beiträge |
16er Compos - Bitte um Meinungen loopback am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Ersatz Jehnert- 16er TMT für die Doorboards E36 Coupe NiklasK am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 7 Beiträge |
16er TT in Tür (nicht TMT) expira am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
