Subwoofer in Reserveradmulde beim Corsa B
Blitzpilot
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 22:23
Hallo zusammen,
ich möchte meine bis jetzt bestehende "Anlage" im Boden versenken:
Amp: Blaupunkt GTA 2 Special MkII 7 607 792 133
Sub: Blaupunkt GTt 1200 (Bassrolle) 7 606 439 003
Ja, ich weis es ist nicht das beste System aba das billigste für nen Azubi
Was solls, die frage ist in dem falle, wenn ich den Sub in die Reserveradmulde bringen möchte was ich alles beachten muss , wie stehts mit dem Sound und der "warmen Luft" . Möchte doch eher einen doppelten boden machen um den Kofferraum voll nutzen zu können , d.h. einen boden auf dem die Endstufe Kondensator Neonröhren und Sub befestigt werden und einen boden drüber mit kleinen Fenstern aus Plexiglas.
Ja ich glaub im groben is es das erstmal!
Bin totaler Noob auf dem Gebiet
HighEnderik
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 13:11
Hast du dir das so vorgestellt?
http://www.simply-gr...um=010Corsa%20Anneke
Blitzpilot
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 13:50
naja ich habe es mir schon so in etwa wie es auf deinen fotos ist vorgestellt nur , wollte ich irgendwie die Reserveradmulde ein bisschen dämmen und dem benötigtem volumen des subwoofers anpassen!Hatte ich mir so vorgestellt:
reserverad raus, reserveradpin rausgeflext, Mulde mit folie ausgelegt, mit bauschaum ausgeschäumt, in dem Bauschaum das nötige volumen des Subs geschnitten!
Meine frage is ob das so geht und eigentlich entsteht doch auch ein wenig druck wenn sich das membran dessubs bewegt, wie soll in diesem falle ein druckausgleich aus der mulde gewähleistet sein?
du hast es ja auch schon soweit wie ich sehen kann vorbereitet um später noch über dem ganzen eine Deckplatte anzubringen. Tja sowas wollte ich auch machen , nur sollte dann in die deckplatte kleine fenster aus plexiglas rein! Und da is auch schon meine Frage wenn ich nur fenster aus plexiglas habe und keine gitter oder ähliches , wie soll die warme luft aus der zwischendecke raus?
Sinn der Deckplatte: volle Ladefläche im Kofferraum!
[Beitrag von Blitzpilot am 08. Feb 2009, 14:03 bearbeitet]
HighEnderik
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 14:00
Is doch mit Bitumen und Schaumstoff gedämmt. Mit dem Plexiglas das kannste ja machen.
Henrik
Blitzpilot
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 14:24
hab mal meinen letzten beitrag editiert!
wenn ich die mulde mit bauschaum ausschäume, muss ich den bauschaum noch irgendwie behandeln oder langt es so? weil wenn ich es ausschäume und das volumen rausschneide öffne ich ja die Poren vom schaumstoff
andere frage wenn ich das auf eine folie schäume bekomme ich danach die folie wieder ab ???
will den Schaumstoffeinsatz herrausnehmbar machen!
HighEnderik
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 14:32
Bauschaum? Noch nie in der Car-Hifi Scene gesehen. Nimm doch einfach Bitumen. kannst du auch später wieder entfernen.
Blitzpilot
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 14:38
ja , mag ja sein , aber wie willst du denn mit bitum das volumen der mulde dem benötigtem volumen des subs anpassen
HighEnderik
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 16:45
Was hat denn nen Corsa an Vol? Vielleicht 55-60 Liter. Is doch optimal für nen 30er.
Henrik
Blitzpilot
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 19:39
Tja das muss ich jetzt nur noch rauskriegen wieviel vol ne mulde vom corsa b hat.
hab da mal nen bisschen nachgerechnet was ich so an vol bräuchte(aus der rubrik Hifi wissen "Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen" nachzulesen)
Geschlossene Gehäuse
Volumenberchnug:
Vb = Vas : ((Qtc²/Qts²) - 1)
Qtc0,9
Qts0,49
Vas114
Vb48,02842604
Volumenberchnug:
Qtc0,8
Qts0,49
Vas114
Vb68,4456114
also laut der formel 48 bis 68 liter
wollte nur mal fragen obs stimmt ?????
hier mal nen paar daten zu meinem sub:
nominal power 200W EIA Standard RS426A
max power 600W IEC Standard 268-5
sensitivity 91 dB/2.83V/m
Frequency response 35-500 Hz
Nom. Impedance 4 Ohm
Woofer cone size 300 mm
Cone material Spun-paper (SPC)
Fs 30 Hz
Qts 0,49
Qes 0,54
Qms 5,7
Vas 114 L
Xmax 5 mm
Blitzpilot
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 18:55
Tja kann mir eigentlich jemand mal ne Antwort geben ob es nu stimmt was ich da zusammengerechnet hab?
Ausserdem wie soll ich das mit dem Qtc (Einbaugüte) verstehen??
Oder muss ich wenn ich den Sub in die Reserveradmulde versenken will die Berechnung zum Bassreflexgehäuse nehmen?
[Beitrag von Blitzpilot am 18. Feb 2009, 18:58 bearbeitet]
'Stefan'
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 14:53
So wie ich das verstehe, willst du einfach eine Platte über den kompletten KR-Boden legen und dann einfach das Chassis draufschrauben.
So wird das nichts!
Und mit Bauschaum ein geschlossenes Volumen zu "basteln" ist auch wenig sinnvoll/nicht möglich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
-GFK-Gehäuse (das kannst du genau an die RR-Mulde anpassen)
-Gladen Sub-Frame
-Biegesperrholz
- evtl. noch ein Gehäuse in Form eines Vielecks
alles andere macht wenig Sinn.
goelgater
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 15:11
hi
ich verstehe das so das du mehr oder weniger ein geh. aus bauschaum machen möchtest,als die mulde mit bauschaum füllen und das volumen raus schneiden,gehen tut das schon aber ob es auch funzt ist ne andere frage ,ich würde das nicht machen.
Blitzpilot
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 16:43
So wird das nichts!
-Gladen Sub-Frame
-Biegesperrholz
also gut, wenn ich das gehäuse aus holz oder gfk mache brauche ich da ein Bassreflexröhrchen?
bzw. wie verstehe ich das nun nochmal mit dem Qtc (einbaugüte) ist die irgendwo vorgeschrieben oder ist die frei wählbar?
'Stefan'
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 16:53
Kommt eben drauf an, ob du ein geschlossenes Gehäuse oder ein BR-Gehäuse willst.
Was hörste denn an Musik?
Bei schneller Musik (Metal, Hardstyle, Gabber etc) wäre ein geschl. Gehäuse MEISTENS von Vorteil.
Im BR-Gehäuse wird eben nochmal ein bestimmter Frequenzbereich "betont", was meistens bei Hip-Hop oder ähnlichem genommen wird.
Und es ist NICHT damit getan, einfach mal irgendein Rohr da reinzustopfen, das muss abgestimmt und berechnet werden. (Länge und Durchmesser sind nicht einfach beliebig)
Qtc ist ein Wert, der dir im geschl. Gehäuse eine Idee davon gibt, wie der Sub spielen wird.
Qtc> 0,71 = eher auf Pegel ausgerichtet
Qtc= 0,71 = Kompromiss aus Pegel und Präzision
Qtc< 0,71 = eher auf Präzision ausgerichtet
Blitzpilot
#15 erstellt: 19. Feb 2009, 17:22
Aha , genau das wollte ich wissen!
Naja an musik hör ich wirklich alles mögliche also nen richtiger Alrounder
So, wenn ich nun ein gehäuse aus Holz mach reicht es wenn ichs nur zusammenleime oder soll ichs noch mit silikon abdichten?oder reicht es wenn ichs zusammenschraube und dann mit silikon abdichte?
'Stefan'
#16 erstellt: 19. Feb 2009, 17:50
Das wird mit Holzleim und Spax zusammengebaut.
Von innen kannst du mir Silikon abdichten, ABER das Silikon richtig trocknen lassen!
Wenn du das Chassis ins Gehäuse schraubst und das Silikon ist noch nicht trocken, kann das Zeug die Sicke angreifen (Essigsäure oder was da genau drin ist)
Im Baumarkt gibts aber auch spezielles Silikon ohne diese ätzende/reizende Zutat, wenn du damit abdichtest, kannst du das Chassis direkt reinschrauben.
Fürs Chassis nimmst du Einschlagmuttern und die dazu passenden Schrauben.
Blitzpilot
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 20:03
So, hab mir mal ausgerechnet was ne mulde vom corsa b für nen volumen hat, es sind satte 39,20 L (gemessen am reserverad)
für ein geschlossenes gehäuse brauch ich ca 50-60l
nur tu ich mich zur zeit mit dem Bassreflexgehäuse nen bisschen schwer. könnte mir da jemand helfen, hab da nur nen sehr hohen wert rausbekommen
ausserdem wie isses mit dem Bassreflexrohr, muss ich das volumen genauso wie das volumen vom subwoofer noch zum eigentlichen volumen des gehäuses dazurechnen?
PS: Dauert alles nen bisschen stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung
*Cartman*
#18 erstellt: 12. Jun 2009, 07:10
Ist dieser Thread noch aktuell, oder hat der Themenersteller schon eine Lösung gefunden?
Blitzpilot
#19 erstellt: 13. Jun 2009, 18:41
Das Thema ist nichtmehr aktuell, kann gelöscht werden !!!
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde.
s3bbi am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Corsa B Lautsprecher
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher hinten Corsa B
boernieder1 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Opel Corsa B - Boxenverteilung
maxip am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B
The_Rock am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
AudioSystem + Corsa B
lxr am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  15 Beiträge
Lautsprecher Ausbau Corsa B
Exter am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.174
