Golf 2 Doorboards, offen oder geschlossen? Wie hab ich den besten Sound
masta2000
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 20:26
Guten Abend an alle!
Ich bin gerade dabei mir für meinen Jetta 2 Doorboards zu bauen (naja sind nun schon fast fertig.) Rein kommen Lautsprecher von Canton (RS 2.160)
Das Doorboard (MDF 16 mm, wird noch mit Kunstleder bezogen) wird fest mit der Türpappe verschraubt.
Nun meine Frage: Soll ich dem Lautsprecher noch ein wenig Luft nach außen lassen oder komplett dicht machen? Die Türpappe hinter dem Lautsprecher wird noch weggeschnitten.
Wenn ja wieviel cm oberhalb sollten frei sein?
Hab davon mal ein Bild gemacht:
Vielen Dank!
'Stefan'
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 20:54
Musst du das schon beim Bau mit einplanen, ob da noch bissl Luft rein- und rauskommt, oder kannst du das im (fast) fertigen Zustand auch noch machen?
Sonst könntest du einfach mal probehören und das nehmen was dir besser gefällt. Manche TMTs mögen es ja, wenn da noch ein paar Undichtigkeiten sind.
masta2000
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 20:58
ne is ansich egal.
die ganze geschichte is ja beim golf 2 gottsei dank gleich draußen :-)
dann werd ich es erstmal ohne (bzw nur mit nem kleinen Stopper für mein Hab und Gut) probieren.
habe gedacht da kann man eine pauschale antwort geben :-)
'Stefan'
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 20:59
Kannst du deine "kleine Undichtigkeit" mal etwas näher erklären?
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Feb 2009, 21:00 bearbeitet]
masta2000
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 21:24
Also entweder ich machs so das nur die Hälfte des eingezeichneten Stückes drinnen ist, was für mich "offen" ist.
Oder eben das ganze Stück angepasst an die Türpappe = dicht
Man könnte natürlich auch noch einfach ein Stück Holz in die Mitte machen dann is oben und unten c.a. 1-2 cm Luft
'Stefan'
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 21:48
Okay, das ist schon eine sehr große Undichtigkeit, da biste ja schon fast beim kleinen BR-Gehäuse
Dann mach lieber ganz dicht!
Tripple_G
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 10:15
Auf jeden Fall dicht machen! - gar keine frage.
Am besten das DoBo und das Brettchen sogar mit Dichtmasse abdichten gegen die Pappe. Kannst auch Anschluss-Acryl nehmen.
Doorboards offen oder geschlossen?
KA_LI am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
zychokinese am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  20 Beiträge
Doorboard geschlossen oder offen
CST-Boy am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Doorboards beim Golf 2
laondar am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
Türfolie hinter DOORBOARDS Golf 2
Rauschkapsel am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  15 Beiträge
Geschlossene Doorboards für den Golf 2
wob84er am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  8 Beiträge
Doorboards offen lassen?
audi_coupe_ am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Schlechter Sound aus Doorboards!
D408 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  19 Beiträge
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT?
Tom_182 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
Doorboards komplett geschlossen oder ans Türvolumen ankoppeln?
Bmxer am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNJ1991
  • Gesamtzahl an Themen1.558.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.262
