Suche 4 Tmts, 16,5cm
Mario_D
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:56
Hochtöner habe ich schon, sind die Sinus Live Hochtöner Neo 25s. (Also schon mal garnicht so schlecht.)
Endstufe ist die Hifonics TX 440. (Also auch schonmal ganz gut)
Bass ist ein Bandpass von Alpine, genau berechnet fürs Stufenheck Auto.
Rearfill ist ein Canton Pulman, welches schonmal 2 Kanäle am Amp benötigt. Also bleiben für die insgesamt 4 Tmts und 2 Hochtöner noch 2 x 55 Watt RMS an 4 Ohm, 2 x 110 Watt RMS an 2 Ohm über. Das sollte reichen.
Musikgeschmack ist viel Rap, hip hop.
Die Frage ist jetzt, welche Tmts ganz gut währen, für jetzt kommts, 20€ das Stück, also insgesamt 80€ für alle 4.
4 Tmts deshalb, weil die doorboards schon existieren, und es nunmal sonst kacke aussehen würde, wenn da nur 2 TMTs währen.
Und noch ne frage, wie ich die 4 TMTs mehr oder weniger sinvoll an die Hochtöner ankopple.
Maddy-sein
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:03
So würde ich es machen:
Die Cantons verkaufen --> mehr butget
Einen 16,5 Ausschnitt in der Türe hübsch verschließen (mdf-scheibe+dem design des doorboards angepasst)
So nun hast du Platz für ein 16er 2wege combo!
Und endstufen power ist jetz auch ausreichend mit 2x220 Watt an 4 Ohm (Herstellerangabe)
Denk mal drüber nach...
Oder eben deine Methode, finden lässt sich bestimmt nen 16er für 20euro das stück, aber ohne passende weiche (3-wege) kannst du es nicht betreiben!
Und Klanglich wäre die erste Methode wohl besser
gruss Maddy
Edit: Was für ein pullmann system ist das denn, vielleicht passt das ja in die Türen --> kosten gehen dann gegen 0euro!!!
[Beitrag von Maddy-sein am 10. Mrz 2009, 16:05 bearbeitet]
Mario_D
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:53
Also pullmann geht nicht in die Türe.
Ich habe sehr gute Doorboards bekommen, wo leider nunmal 2 TMT ausschnitte drin sind, also sollen auch 2 TmTs rein.
Wie gesagt, es ist garnicht sooo wichtig, wenn hinterher keine perfekte stereo bühne entsteht, da diese bei Rap dröhn bässen sowieso garnicht vorhanden ist, und da nicht viel mehr als LAUT zählt.
Währen diese OK?
http://cgi.ebay.de/w...me=ADME:B:EF:DE:1123
Und Rearfills brauch ich auch, da es ordentlich laut sein soll, und das schaffe ich mit 2 TmTs nicht, das hatte ich früher schonmal ausprobiert.
Und die Hochtöner die ich habe, Sinus Live Neo 25S gefallen mir auch sehr gut, für die sind auch schon perfekte Aufnahmen in den Spiegeldreiecken gefertigt.
Ist nur noch die frage, wie ich die TMTs günstig an die Hochtöner ankopple, bzw. was für eine weiche ich für die 2 TMTs brauche, im prinzip würde es ja reichen, wenn es 2 wege sind, und die beiden das selbe signal kriegen.
[Beitrag von Mario_D am 10. Mrz 2009, 21:08 bearbeitet]
Maddy-sein
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:20
Hm da du nich willst...........
Nimm 2 8ohm chassis (am besten was wirkungsgradstarkes aus dem homehifi-diy-bereich) , schalt die parallel und häng sie zusammen mit dem höchtöner an eine "universal 2 wege weiche"
das wird kurzschlussfrei funktionieren und auch ordentlich laut werden. und... tataaa.. deine gewollte klangmatsche ist perfekt.
gruss Maddy
Feldweg
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:28
nimm halt 8" PA tmt in die türen...wenns nur laut sein soll..
Maddy-sein
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:58
Klick! Der würde doch passen , mit 95db Wirkungsgrad macht der bestimmt laut
[Beitrag von Maddy-sein am 10. Mrz 2009, 21:59 bearbeitet]
Mario_D
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:21
Also, jetzt krieg ich doch schlechte gedanken..
Wenn man es mehr oder weniger vernünftig machen will, abgesehen jetzt vom rearfill, was müsste man dann in ein Frontsystem mit allem drum und dran, also Hochtöner, TMT, Weiche investieren, damit pegel gut da ist?
Im moment ist es so, das die schlechten TMTs an ner komischen weiche hängen, und daran dann werkshochtöner noch angeschlossen sind.
Ergebnis daraus: Kein Pegel, der gesamte Sound kommt von Hinten, abgesehen von den Höhen.
Maddy-sein
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:47
Bekehrt
Empfehlen kann ich dir nichts, da ich noch nicht viel gehört habe.
Aber nutz mal die Forensuche "Frontsystem+Pegel" So bekommst dann etwa ein Gefühl fürs Butget.
Ein Doppelwoofer-Combo wäre ja ideal für dich.
Und dann die Hifonics brücken 2x220Watt@4Ohm da brauchst nun wirklich kein Canton mehr im Rücken.
Und mach bitte mal ein paar Pics vom Doorboard.
gruss Maddy
'Stefan'
#9 erstellt: 11. Mrz 2009, 08:01
Da solltest du sie diesmal einfach ordentlich verbauen und deine Tür richtig dämmen...
Ich hab 13er gehört, die waren so laut, dass du es im Auto nicht mehr ausgehalten hast.
Orbitalsun
#10 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:59
Kann ich nur zustimmen. Desto besser gedämmt umso lauter.
Da hilft doch das beste System nix, wenn es schlecht verbaut ist.
Aber habe trotzdem ne nette Seite für dich,
http://www.caraudio-...6df36ca44ad7013794eb
Link kann ich leider so nicht einfügen.
Ach und was dann noch besser ist:
Rainbow Vanadium Kick
Focal KX - glaub ich heißt des.
Bewegen sich beide bei knapp 600-700€
Mario_D
#11 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:54
ne, so um die 100€ würde ich mal sagen.
was haltet ihr von:?
http://www.caraudio-...464::::658d58c6.html
http://www.caraudio-...153::::942939f4.html
oder auch andere vorschläge?
'Stefan'
#12 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:03
u-Dimension EL 6 Comp
Powerbass ES 6 C
Hertz DSK 165
Pioneer TS-E 170CI
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:09
Da du ja scheinbar wirklich fast nur laut willst, mache ich dir mal folgenden Vorschlag:
Deine HTs behälst du, dann 4St der TMTs aus dem AudioSystem MX System.
Der Hänlder bei dem du die TMTs kaufst bekommst du auch eine passennde 2Ohm Weiche!
Gruß DOminik
Mario_D
#14 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:59
Optisch muss es ja auch passen.
da gefallen mir die TMTs aus dem set hier sehr gut:
Wenn ich von dem set 4 TMTs nehme, 4 weichen, und meine hochtöner dann an 2 der weichen?
Oder ganz anders?
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:09
1.Lautsprecher kauft man nicht nach dem Aussehen!
2.Es müssen weichen für 2ohm sein die passend sind!
Die TMTs aus dem MX Set können für ihren Preis schon gut laut, also ein gutes Preis/Pegel Verhältniss!
Aber egal was du veraust, der EInbau muss stimmen un die Tür muss gedämmt sein alles andere ist Quark!
Gruß Dominik
Mario_D
#16 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:48
Naja, ich denke schon das man da auch nach optik gehen kann.
Wenn ich sehe, das der TMT ne schöne Gummisicke hat, ne stabile membran, nen ordentlichen magneten, gußkurb... dann sollte das schonmal nicht so verkehrt sein. und da machte mir der tmt aus dem mx set einen sehr guten eindrug, obwohl er ja sehr günstig währe.
Wenn man es beim Frontsystem vernünftig machen würde, und ich die doorbords und die neo 25s hochtöner verkaufen würde, reichen dann die
für das frontsystem, wenn es laut sein soll?
Was währe dann bei mir sinnvoll, 1 oder 2 tmts?
Was müsste man mindestens investieren, für ein nicht allzu schlechtes system, mit hohem Preis/Leistungs verhältnis? (Ich brauche keine Ameisen pupsen hören )
Wie würde dann der einbau aussehen? Hochtöner auf jden fall auf die ohren ausgerichtet, ne? Und der TMT, soll der in den Fußraum spielen, oder soll der auch weiter nach oben ausgerichtet werden?
Da es ein Show&Shine Autop ist, sollte die Optik auch nicht auf der strecke bleiben, ich will keine blauen leds oder chrom oder so nen dreck. es soll schlicht und nach qualität aussehen.
'Stefan'
#17 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:58
Die Ausrichtung der Hochtöner solltest du ausprobieren, da gibts keine Universallösung. Einfach mit Knete an verschiedenen Orten befestigen, die Winkel mal variieren, etc. etc...
Bei mir spielt der linke HT auf den Beifahrer, der rechte auf mich...klang für mich so am besten. Musste eben schauen wies dir am besten passt.
Die Güte deiner Lautsprecher wird durch deinen Geldbeutel limitiert, also poste einfach mal ein SICHERES Budget...
Nicht "um 100€ rum" und dann im nächsten Beitrag so eine Frage stellen.
Kompos um 100€ wurden weiter oben ja schon genannt.
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Mrz 2009, 23:59 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:08
Richtig machen? OK
1. Hecksystem raus
2. Eine potente 2Kanal Endstufe statt der 4kanal, zB eine der neuen Audio Systen(275€)
3. Türen dämmen ~100€
4. Deine HTs behalten und mit 4St der TMTs aus dem MX-Set(140€) und einer passenden Weiche ergänzen(60€)
Gruß Dominik
Suche Holzadapter mit versenkung 16,5cm Golf 4
ssab13 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
4 TMTS pro Seite
Rockkid am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
Suche gute TMTs
MD81 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  6 Beiträge
Druckvolle TMTs
-Flow- am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  12 Beiträge
Kicker / TMTs???
Flea78 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Tmts drehen .
DHDOMI am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Frage zu 16,5cm Boxen
Andromedastar am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  7 Beiträge
16,5cm Tieftöner für Türsystem
JMSC am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  2 Beiträge
Unterschied 13cm/16,5cm Lautprecher
Paesi0305 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
16,5cm Frontsystem für Radiobetrieb
WarlordXXL am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.119
