Passende Lautsprecher
g_fux
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:14
Hallo!
Hab mir den Sony cdx gt500 zugelegt. Nun will ich mir auch passende Lautsprecher dazu kaufen. Nun stellt sich mir die Frage, welche gut passen würden. Er hat max. Out von 4x 52W. Jetzt ist es ja sinnlos z.b. 100 W Lautsprecher zu kaufen od?
Weiters möchte ich akzeptable bässe haben, mir aber nicht den ganzen Kofferaum mit einer Subwoofer Anlage verbauen. Was kommt hier in frage?
lg
NixDa84
#2 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:47
Lies dir mal die Einsteigertipps im Bereich Wissen durch.
Chris
g_fux
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:01
also was ich da herauslesen konnte, dass eine Endstufe empfehlenswert ist!?
NixDa84
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:03
Du hast sie nicht in 14 Minuten komplett gelesen.
g_fux
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:11
NixDa84
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:14
Es wäre wichtig zu wissen was du ausgeben willst.
"Vernünftige" Bässe erreichst du mit keine Radioendstufe richtig. (wehe es kommt mir jetzt einer mitm Stroker an ner Radioendstufe angewatschelt!)
Chris
g_fux
#7 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:18
Naja... Wie gesagt... ich will eig. keinen Woofer dazuhängen, weil mir der Platz fehlt... Ich weiß, dass man mit "normalen" Lautsprechern keine satten Bässe zusammenkriegt aber es geht, dass "normale" Lautsprecher relativ gute Bässe bringen. Schon oft genug in Autos erlebt.
Ich will "normale" Lautsprecher zum SONY CDX GT 500 kaufen.
Welche wären da empfehlenswert. Vorallem würde mich interessieren in welchen Watt Bereich diese sein sollen.
lg
NixDa84
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:21
Eine Wattzahl sagt nichts über einen Lautsprecher aus.
Günstige Lautsprecher die auch mit einem guten Wirkungsgrad am Radio überzeugen wären z.B. die SPL Dynamics SD 6.2.
g_fux
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:25
ok... Also ist es im Grunde egal, wie viel Watt die Endstufe vom Radio hat und wie viel Watt der Lautsprecher, es geht alles.
lg
NixDa84
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:27
Nein... Bitte lies den Wissensbereich durch.
Ein Lautsprecher benötigt eine gewisse Leistung um sauber aufspielen zu können.
Chris
g_fux
#11 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:58
"es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel!"
Mein Radio hat max. 52W (was ja nicht viel aussagt) und Ausgangsleistung an 4 Ohm (DIN 45324) (W) 4 × 27... möchte mir aber keine Endstufe kaufen.
Es wird kaum Lautsprecher geben mit <27W RMS die gut sind od?
lg
Austro-Diesel
#12 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:38
Es kommt auch sehr stark auf die Musik an. Solange saftige Bässe gemieden werden, kann man mit dem internen Verstärker auch schon bisserl lauter spielen. Aber im Bass versickern deine 4 x 17 Watt RMS (oder was auch immer das Radio wirklich hat) in Null komma nix.
Ich hab das naheliegender Weise auch probiert. Mir war das Menü zu mager.
Mit einem kompakten Verstärker hält sich der Einbauaufwand in Grenzen und mit 2x 60-75 Watt RMS geht schon was. Es lohnt sich wirklich.
Natürlich kannst du mit wirkungsgradstarken Lautsprechern mehr Lautstärke rausholen als mit massiven, hochbelastbaren Systemen. Nicht zuletzt deswegen sind die Serienlautsprecher oft solch zarte Pappe-Dinger (was beim Klang nicht schaden muss!). Auch der Einbau ist wichtig, dass nicht soviel Leistung ungenutzt verpufft.
[Beitrag von Austro-Diesel am 31. Mrz 2009, 18:41 bearbeitet]
g_fux
#13 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:41
ok... kannst du mir einen "low-budget" oder einen Verstärker mit guten preis/Leistungsverhältnis sagen?
Was ist noch wichtig beim Lautsprecher kauf. Eigentlich die Frequenz, wie weit er runter geht wegen den Bässen od?
lg
'Stefan'
#14 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:02
Carpower HPB 602. Wenns billiger wird, driftet man schnell richtung übelstem Elektroschrott ab.
Dass der Klang dir gefällt.
Wenn du TMTs willst die richtig tief können, zahlst du schon einiges...darauf solltest du also NICHT achten, auch nicht auf Watt etc., aber das wurde alles schon gesagt. Türdämmung ist in deinem Fall natürlich Pflicht! (auch nochmal 50-100€, je nachdem)
Nenn einfach mal ein Budget! Sonst kann man nur hellsehen, das macht keinen Sinn.
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Mrz 2009, 21:04 bearbeitet]
g_fux
#15 erstellt: 01. Apr 2009, 19:59
eigentlich sind nicht viel mehr als 150€ geplant, da ich im grunde ja nur LS will.
Radio ist ja vorhanden.
lg
'Stefan'
#16 erstellt: 01. Apr 2009, 20:14
Am Radio werden die neuen LS leiser sein, als die Werkslautsprecher (Wirkungsgrad).
Einfach LS für 150€ einbauen bringt dir NULL Fortschritt.
Dann lieber günstigere Lautsprecher, dafür dämmen und eine gebrauchte Endstufe dazu.
g_fux
#17 erstellt: 02. Apr 2009, 19:40
ist von folgenden Modellen eher abzuraten? Hier ist keine Endstufe enthalten, aber alles von einem Hersteller usw..
http://www.powernets...lix-e136-esprit.html
lg
g_fux
#18 erstellt: 05. Apr 2009, 14:11
also Fazit... ohne Endstufe geht nicht viel... auch nicht sowoas, was im Post vorher angeführt ist. Dieses Helix System wird anscheinend öfters in Verbindung mit einem Radio ohne Endstufe verkauft. Ist das auch nicht empfehlenswert?
lg
BTW: Für was steht die Abkürzung TMT?
'Stefan'
#19 erstellt: 05. Apr 2009, 14:20
Du kannst prinzipiell alle LS am Radio betreiben, wird dir aber nichts bringen. An 4 x 12-13 W RMS kann kein Lautsprecher aufspielen.
Dazu kommt dann noch das Thema Clipping
Wenn du kein Hifi, sondern Gedudel willst, kannst du das machen.
Hertz hat da im unteren Preissegment Kompos, die auch am Radio schon ordentlich laut können, dank gutem Wirkungsgrad.
Wird so wie du das vorhast aber mehr schlecht als recht...
TMT steht für Tiefmitteltöner
g_fux
#20 erstellt: 05. Apr 2009, 14:30
ok... mit wie viel € muss ich ca. für ein anständiges FS rechnen?
lg
'Stefan'
#21 erstellt: 05. Apr 2009, 14:41
ab rund 100€ geht los, aber ohne Endstufe und ordentlichen Einbau wirds - wie schon mehrfach gesagt - sehr bescheiden klingen.
Einfach nur Lautsprecher tauschen und damit auf guten Klang hoffen ist nicht drin.
g_fux
#22 erstellt: 05. Apr 2009, 16:10
In welchem shop kann man gut car hifi artikel zu kaufen. Welche Endstufe wäre am besten für ein FS? 2 od braucht man einen 4 kanal für Combo LS?
lg
'Stefan'
#23 erstellt: 05. Apr 2009, 17:07
Lies mich
Du wärst besser bei einem Fachhändler aufgehoben! Alleine solltest du mMn die Finger davon lassen.
Wenn du deine PLZ postest, kann man dir einen empfehlen.
g_fux
#24 erstellt: 05. Apr 2009, 19:37
bräuchte ich für das FS ein 2 od 4 Kanal Endstufe (Compo System)... Wie viel Watt bzw. welche Artikel wären zu empfehlen (preiswert)...
lg
'Stefan'
#25 erstellt: 05. Apr 2009, 19:38
Liest du, was man dir antwortet?
Anscheinend nicht...
g_fux
#26 erstellt: 05. Apr 2009, 19:43
nein ich schreibe nur so dahinn weil ich nichts besseres zu tun habe o.o
supa eine Endstufe wurde genannt und von den Kanälen war noch gar nicht die rede...
wenn du der Meinung bist, dass ich es alleine lassen soll dann schreib nichts... ganz einfach..
lg
NixDa84
#27 erstellt: 05. Apr 2009, 19:46
Das Problem ist und da hat Stefan vollkommen recht:
Du bist neu im CarHifiBereich. Und als Laie geht so was nach hinten los. Also macht Stefan das einzig wahre und empfiehlt dir zu jemanden zu gehen der sich auskennt. Oder willst du dein Geld zum Fenster rausschmeißen?
Chris
g_fux
#28 erstellt: 05. Apr 2009, 19:51
nein genau deshlab poste ich hier... Ich will Referenzprodukte, weil so ein Fachhändler versteht sein Geschäft meistens und dreht einem irgendwas an...
lg
'Stefan'
#29 erstellt: 05. Apr 2009, 20:12
LS bis 100€:
µ-Dimension EL Comp
Hertz DSK
Powerbass ES C
Helix DB
Bull Audio BA CS
(kleine Auswahl bewährter Systeme)
Kanalzahl:
Für ein FS benötigt man nur 2 Kanäle, einen pro Seite.
Wattfrage:
Faustregel besagt, dass die Endstufe ca. 20% mehr Leistung bringen soll, als die LS vertragen. (natürlich an der passenden Impedanz)
Bei richtigem Einpegeln ist eine geringere Leistung aber auch kein Problem.
Jetzt sind alle deine Fragen beantwortet. Wieviel schlauer bist du jetzt?
Ein seriöser Fachhändler wird das nicht tun.
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Apr 2009, 20:14 bearbeitet]
g_fux
#30 erstellt: 05. Apr 2009, 20:20
einiges... wäre diese Antwort früher gekommen hätte der Threat vorgestern geschlossen werden können
DANKE!
lg
'Stefan'
#31 erstellt: 05. Apr 2009, 20:26
Naja...ich sag einfach mal "Viel Glück".
passende Lautsprecher?
Goenk am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Suche passende Lautsprecher
Oegen am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher kaufen
Fanta58 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  23 Beiträge
welche lautsprecher passen?!
Atomic_Dreaming am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  31 Beiträge
Suche passende Lautsprecher?
Hannes1502 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
passende Lautsprecher für mich ?
h_buddi am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  3 Beiträge
Neuer Ford Fiesta welcher Lautsprecher passen?
efexx am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher?!?
OnkelLes am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Sony cdx-gt414u
Noir25 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
welche lautsprecher?
breakblaster am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.461
