HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mazda 323 BA F - Welches Audiosystem ? | |
Mazda 323 BA F - Welches Audiosystem ?+A -A |
Ðethix
#1 erstellt: 18. Jul 2003, 08:26 | |
Morgen zusammen, ich entschuldige mich gleich mal im vornherein für den Beitrag... Seit kurzem fahr ich den Mazda 323 BA F Bj. 97. Das Audiosystem des vorbesitzers is zwar ganz anständig und bringt ua. den Innenspiegel auch zum wackeln, aber Reserven sind da keine mehr vorhanden. Deswegen brauche ich ein neues System und hätte gerne euren Rat, falls also jemand Ahnung von nem 323 BA F hat oder vielleicht sogar selber einen fährt, bitte helfen Also, ich habe vorerst etwa 400 Euro, die ich soundmäßig in das Auto investieren will. Noch etwas zusätzlich nachrüsten kann ich immernoch. Momentan ist da ein Sony CD-Radio mit 4 x 50 Watt drin, aber mir wurde gesagt wenn man einen gescheiten Sound im Auto haben will kann man das Radio mit seinen Endstüfelchen sowieso in die Tonne kloppen. Was kann ich an dem Auto machen? Ich hätte gerne in den vorderen und hinteren Türen anständige Lautsprecher, dazu zusätzlich in der Heckklappe 1 größeren Freeair Subwoofer und vielleicht noch 2 etwas kleinere für die schnelleren Bässe, für die der große zu träge ist (ebenfalls in der Heckablage). Dafür bräúchte ich wahrscheinlich dann 2 Endstufen und 1 Kondensator. Dafür sind 400 Euro wohl 'n bisschen arg wenig, deswegen: Schritt für Schritt. Was würdet ihr als erstes rein machen bzw. würdet Ihr das in dem Auto überhaupt so machen bzw. wie würdet Ihr das machen. Is mein erstes eigenes Auto, also hab ich mit dem Einbau noch nicht allzu viel Erfahrung. Danke im Voraus für die Antwort und sorry für den fetten Text |
Ðethix
#2 erstellt: 18. Jul 2003, 08:31 | |
Ach ja: Ich vergaß zu erwähnen... Ich will anständigen Sound *g* Keine Brüllwürfel und auch keine Endstufen von geringer güte, die dann so nen schwammigen Sound produzieren. Lieber kauf ich mir vorerst nur Boxen für die front und kein Kondensator als dass ich alles hab nur von ner minderwertigen Qualität. Danke |
cyberjoe
#3 erstellt: 18. Jul 2003, 09:51 | |
für die 400 euro würde ich erst mal ein anständiges frontsystem kaufen dazu noch ne endstufe, ich denke da dürfte sich vom preis was machen lassen, könntest dir auch bei sinus live mal das angebot für 300 euro ansehen( 4kanal aktiv endstufe + tiefmitteltöner und hochtöner, klanglich hört sich das wirklich gut an. von deiner idee mit einem großen und 2 kleinen freair woofer in der hutablage rate ich dir dringenst ab, du wirst damit nicht glücklich. besser nen 30 sub im geschlossenen oder bassreflexgehäuse. für die hinteren türen würde ich später ein günstigeres system kaufen und über die radio endstfen betreiben. mfg cyberjoe |
Ðethix
#4 erstellt: 18. Jul 2003, 11:08 | |
Hmn... meinst du, du würdest mir generell von Freeair abraten oder nur in der Kombination (1 30 bzw. 38 cm + 2 x 16 cm woofer)? Ich hab mir sagen lassen, dass inzwischen kaum mehr Unterschied zwischen Freeair und Bassreflexsystemen besteht. Aber dennoch würde ich gerne aus Platzgründen einen Freeair einsetzen. In nem Mazda 323 is im Kofferraum net soooo viel platz und mit ner 38er Tube wäre der ziemlich voll. Funktioniert das so einfach Boxen über's Radio und andere über die Endstufe zu betreiben ? Dann wäre ja bei der max. Lautstärke bzw. Power vom Radio schluss... lauter kann ich dann nichtmehr machen, ohne dass eben die an dem Radio angeschlossenen Boxen das überschlagen anfangen. Berichtigt mich wenn ich mich irre |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 18. Jul 2003, 11:33 | |
Kannst ja zu einem Car Hifi händler gehen und amal einen Free air gegen einen in einer BR box probehören. Glaubs mir du wirst nie wieder freeairwoofer nur anschauen Bevorst da a TUBE kaufst kannst da gleich an Freeair kaufen de hört sich genauso schlecht an..... Kauf dir wennst aus Platzgründen nix reinbekommst einen 25er woofer da geht nicht soooo viel platz drauf. Das mit den Boxen übers radio is ok weil du an der endstufe die LS deines Frontsystems regeln kannst und so einstellen solltest das das Frontsystem bei ca. 3/4 der LS des radios verzerrt. Dann den Regler an der endstufe ein wenig zurück drehen und passt alles Dann überschlagen sich auch nicht die Boxen die am radio angeschlossen sind bevor sich die vom Frontsystem ebenfalls überschlagen |
Ðethix
#6 erstellt: 18. Jul 2003, 13:49 | |
Sind Freeairs so schlecht ? wow Hätte ich net gedacht, aber ich werd mir das wirklich ma beim "Fachhändler" anhören, danke für den Tip Hmn, ne Möglichkeit wäre das. Die momentanen Lautsprecher die da drin sind überschlagen sich allerdings schon bei < 1/4 der Max. Lautstärke Lieber wäre aber mir alle 4 Door-Lautsprecher über die Endstufe zu betreiben. Das wäre aber wiederrum problematisch weil ich dann noch eine Endstufe für'n Sub bräuchte. Doch nich so einfach das alles *kopfkratz* Ich lass mir das auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause mal durch den Kopf gehen, jetz schwirrt da noch zu viel anderes rum. Danke für die Antworten! |
thor
#7 erstellt: 18. Jul 2003, 14:39 | |
Dann nimm eine Mehr-Kanal-Endstufe. So kannst Du die LS und den Sub betreiben, außerdem sparst Du noch Platz. Als Sub würde ich einen 25 cm geschlossen oder BR mal Probehören sowie ein Cap 1 F. Vorher alles einbauen und zum Car-HiFi-Händler fahren und verschiedene Subs im Auto anhören. Grüße Rene´ |
Ðethix
#8 erstellt: 21. Jul 2003, 07:59 | |
Kannst du mir da konkret was empfehlen ? Beim Cap hab ich auch an einen 1 F gedacht, allerdings brauch ich da einen wirklichen Markenkondi, in nem Bericht (weiß jetz grad nimmer wo) wurden mehrere Caps getestet und angebliche 2F Kondensatoren hatten nichtmal ein F. Ein Kollege hat mir eine Hifonics Mehrkanal Endstufe empfohlen... jemand damit erfahrung ? Sub is jetz erstmal das unwichtigste, das kommt am Schluss rein. Das werd ich so wie ihr es mir empfohlen habt machen Zum Händler fahren und Probehören Argl, das is ein Markt ohne Überblick |
H2FloH
#9 erstellt: 15. Sep 2003, 13:41 | |
Tach zusammen Also ich fahr nen 323 Compact, hab noch weniger Platz im Kofferaum, kann aber auch nur einen Bandpass empfehlen, muss zwar die Sprudelkisten vorne rein aber der Bass ist viel besser hab die dummen Tubes bei nem Kumpel gehört, die geben gar keinen Stoff... Ich würde dir dringen empfehlen auf die Heckablage Lautsprecher einzubauen, in den Seiten ist meist nur Platz für 16cm Lautsprecher und wenn du richtig Gas geben willst brauchst du für die POWER hinten was größeres. Wenn ich viel transportieren muss bau ich den Subwoofi einfach kurz aus, das geht dann am einfachsten. Von den 400Euro würd ich auch erstmal nen guten Tuner kaufen, ich weis zwar das Sony verrufen ist vom Klang her, ich find die aber einfach nur geil |
Mazda 323 (ba) Front-System Bond am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 2 Beiträge |
Mazda 323 P BA LS-Einbau unmöglich? Aymo am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe, Welche LS - Für Mazda 323 F BA 323FBAV6 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
Einsteiger-Lautsprecher gesucht (Mazda 323 BA) weez am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Türlautsprecher Mazda 323 f bg xfreak81x am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Welche Frontboxen?! Mazda 323 C BA IceyJones am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 8 Beiträge |
mazda 323 lautsprecher jasper am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Hecklautsprecher MAZDA 323 - Stufenheck elaman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
Boxengrösse für Mazda 323 ? aushilfsheld am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Mazda 323F BA Einbautiefe? Aymo am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.793
