Mitsubishi Colt LS
Mayor333
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 19:53
Guten abend =)
zu allererst an die SuFu propaganden, ich hab heut morgen knapp 3 stunden dieses und weitere Foren durchsucht, und nicht wirklich was passendes gefunden :-P
Zu meinem problem, ich weiss das ihr mich wegen den folgenden sätzen zuflamen werdet, jedoch ist dies auch erst einmal eine notlösung!
ich brauche für meinen colt Bj 99 vorne passende Lautsprecher! nun würde ich gerne ÜBERGANGSWEISE die vorhandenden coax-original-ls durch etwas belastbare coax-LS ersetzen.
ich weiss das in 98% der fälle coax syteme scheisse sind, da die HT ans ohr gehören und die tmt unten hin. ABER ich bin schüler..hab jetzt günstig nen guten sub+endstufe bekommen und nun ist mein budget erst mal ausgeschöpft :-P
will halt wenigstens ein bisschen mein FS aufwerten, un nich das bei jeder kurve die membran der original-ls ausschlagen ;-)
zu den maßen, vorne Befindet sich ein Korb für 13cm Boxen mit einer Einbautiefe von 5,5cm
Dort passen auch bis zu 16,5 cm rein und etwa 60 vlt 65mm Tiefe,dann wirds eng mit den ringen ;-)
ich hoff mal doch, das es vlt einen gibt der mir ein halbwegs vernünftiges coax sytem empfehlen kann, was auch preislich noch zu verkraften ist =)!
nochn schönen Abend!
ps. bitte versucht nicht mir jetzt zu sagen ich soll 2 wege sytem holen, mit der zeit wird das auch noch passieren..jedoch im moment klappts halt nich! es sei den einer macht mir en super angebot *lach*
'Stefan'
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 01:38
Naja...
Die originalen Lautsprecher sind ausreichend belastbar, es liegt eben daran, dass nix da is, was sie belasten kann.
Die paar Wättchen vom Radio und der miese Einbau sind das Problem.
Wenn du trotzdem einfach mal "probieren" willst:
BULL AUDIO BA-COA-650 37€
Das reicht als Lehrgeld
Leiser wirds nebenbei auch, der Wirkungsgrad der Originallautsprecher ist meistens höher als der neuer Nachrüstlautsprecher.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Apr 2009, 01:38 bearbeitet]
Amperlite
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 01:57
Ne kleine Endstufe wäre da nicht verkehrt.
Ich habe im Colt einer Freundin mal ne gebrauchte kleine Mac Audio unter der Matte im Beifahrerfußraum untergebracht und die Werkslautsprecher mit besseren 13ern ersetzt.
Wichtig: Die Türen sollten etwas gedämmt werden.
Alle Löcher, die den Schall von der Hinterseite der Membran nach vorne dringen lassen können, sollte man verschließen. Ich hab das mit selbstklebender Bitumenmatte gemacht.
[Beitrag von Amperlite am 22. Apr 2009, 01:58 bearbeitet]
dreamsounds
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 03:02
Auch wenn Du es nicht hören willst
Warum willst Du wirklich zweimal Geld ausgeben? Gerade wenn das Budget knapp ist solltest Du kein Geld zum Fenster hinaus werfen.
Vergleich:
Audio System CO 130 PLUS – 79,-
Audio System MX 130 PLUS – 99,-
Wenn Du jetzt noch eine kleine 4-Kanal-Endstufe findest (vielleicht gebraucht), ist das Geld zukunftssicherer in ein 2-Wege-System investiert. Bei Systeme laufen auch ordentlich am Radioausgang, allerdings nicht sehr laut.
Grüße Mike
Mayor333
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 10:27
so Danke erst mal für die antworten :-P
@Amperlite, hast vlt icq oda so? kannst mir ja mal erklären wie man die verkleidung abmacht usw. =) un hattest du auch dort en 2 wege system verbaut?
@dreamsounds...ich brauch schon in sachen FS was ordentliches dann... hab sub spl dynamics pro15 un das an ner eton pa2802... :-D deswegen wäre das nur ne übergangssache!
ich mein für fs..brauchst wieder kabel,weichen, chinch usw.! ;(
greez
Amperlite
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 12:37
Eigentlich kein Problem. Du musst so ca. 4 Schrauben lösen und das Plastik um den Türöffnungshebel abschrauben. Dann mal kräftig ziehen und du hast die Pappe in der Hand.
Von meinem Einbau hab ich keine Bilder, aber so ähnlich hab ichs gemacht:
Die Hochtöner wurden an die Verkleidung der A-Säule geschraubt. Dazu muss man diese aber beschädigen.
[Beitrag von Amperlite am 22. Apr 2009, 12:38 bearbeitet]
dreamsounds
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 15:06
Dann würde ich mir den Zwischenschritt sparen und dann gleich etwas ordentliches kaufen. Vielleicht hat ein Freund noch etwas herumliegen was er Dir leihen kann.
Grüße Mike
Mayor333
#8 erstellt: 25. Apr 2009, 09:32
hmmm...
naja...denk mal das ich dann doch en 2 wege sytem nehmen werd :-/
ich glaub die meiste scheu is immernoch das verbauen/verlegen der kabel usw!
brach man für neue TMT immer so nen ring wo man verspahteln muss usw?! :-/
un was könntet ihr mir empfehlen? muss jetz auch nich direkt neu sein...sollt halt schon gut gegenspielen zu meinem spl dynamics..
lg
Coax-LS hinüber?
oerlein am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Boxensystem für Mitsubishi Colt
Speed1985! am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  15 Beiträge
Coax Lautsprecher + Hochtöner ?
Karli_Katastrofski am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  7 Beiträge
10er Coax für Golf 3
TecTurtle am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Unbekannt Coax LS 2 Fotos
ulligrundig am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  9 Beiträge
3 Ohm Coax an HU
Biggeron am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  8 Beiträge
Speed1984 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
Ein Coax LS hat den Geist aufgegeben
dmx86 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  3 Beiträge
20er coax!
Vahly am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
neue Lautsprecher für Mitsubishi Colt... aber welche?
bollekk am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.177
