HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner anklemmen | |
Hochtöner anklemmen+A -A |
Chris22222
18:57
erstellt: 03. Mai 2009, |
Guten Abend. Ich fahre einen Astra-f. Und habe mir von Blaupunkt GTx 663(3Weg) vorne und GTx 542(2Weg) hinten eingebaut. Nun wollte ich den Hochtöner, der vorne an der A-Seule sitz durch einen besseren ersetzen. Nun ist die Frage, vorher hatte ich ja ein 2wege Lautsprecher unten in der Türverkleidung, den ich ja durch den 3wege ersetzt habe und den getrennten Hochtöner oben in der Verkleidung. Muss ich da jetzt irgendwas beachten, wegen der Weichen oder so? Und was gibt es da so für gute Höchtöner?
'Stefan'
15:12
erstellt: 04. Mai 2009, |
Wieso haust du dir miese Triaxe in die Vordertüren, wenn doch sowieso ein Hochtöner verbaut ist? Da gehören gut verbaute TMTs hin, keine Koaxe, keine Triaxe.
Joa, der Hochtöner muss getrennt werden, Hochpass zwischen 2 und 5 kHz, je nach Hochtöner, "Pegelbedarf" und Flankensteilheit. Gute Hochtöner gibts viele. Kommt drauf an, wieviel Geld du ausgeben willst. An deiner Stelle würde ich aber erstmal die vorhandenen Fehler verbessern, bevor ich in neue Hochtöner investiere. |
Chris22222
15:36
Habe ich mir schon gedacht. Hatte vorm Jahr da nicht so Ahnung. Habe ich aber jetzt auch noch nicht so wirklich. Sollte ich also die 3 Weg raus schmeißen, was sollte ich da dann für welche einbauen? Budge vielleicht auch für alles 100€. Der Durchmesser sind diese 16,5mm, Einbautiefe 56,0mm. Und wie funktioniert das mit den trennen vom Hochtöner? Lautsprecher sollte guten Klang haben, für den Bass habe ich von JBL ein Kasten mit Endstuffe von Carpower. [Beitrag von Chris22222 am 04. Mai 2009, 16:52 bearbeitet] |
deeepz
09:44
erstellt: 05. Mai 2009, |
Für ca. 100 Euro schau Dir mal das Rainbow SLX 265 an. Für ein wenig Aufpreis hat es separate Frequenzweichen (dann heisst es zusätzlich noch "Deluxe"), sonst ist der Hochtöner mit einer kleinen Kabelweiche abgetrennt (reicht zur Not auch, viele hier finden die Weichen eh schlecht). Alternativ der "kleine Bruder": AIV SLX 165, das hat gleich separate Weichen und kommt aus demselben Hause. LG deeepz |
die GTx 542 von Blaupunkt? lajnef am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher und Hochtöner style90 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Neue Hochtöner in Astra Tobi1990 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
2wege bzw. 3wege SmokeyBooom am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner) 4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTX 542 an 100Watt Endstufe Paesi0305 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Hochtöner Hifonics TS6.2T übersteuern Emjay2001 am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 6 Beiträge |
Frontsytem für astra f SHA-GY_69 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Eton RS160 Hochtöner auf Verkleidung nehmen? Freeze1984 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Hochtöner-suche Rene1988 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.682
