Audio system HS25VOL kratzen?Defekt?
preludeazzuro
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 16:52
Hallo,habe die HT,s an der original Helon weiche und liefen paar monate einwandfrei.
Seid neustem kratzt einer der Ht,s bei höheren lautstärken,besonders bei kickbassstarke musik.....der andere kratzt bei starken kurvenfahrten
Sind die HT,s kaputt oder die weichen?
NixDa84
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 16:58
Hört sich eher nach gebratenen Hochtönern an...
Chris
preludeazzuro
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 17:59
Nagut danke,muss die wohl testen lassen um genaueres rauszufinden.
Das komische ist das die HT,s erst bei höheren lautstärken beginnen zu kratzen,bei normaler lautstärke spielen sie einwandfrei,deshalb dachte ich das es auch an die FW liegen könnte.
NixDa84
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 18:20
Wenn du ein Lied mit Klavier einlegst. Kratzen sie dann?
Chris
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 18:33
Wie alt sind die weichen in etwa?
Alter nen HS25VOL himmeln wäre schon ne starke Leistung!
Gruß Dominik
NixDa84
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 19:03
Naja. Auch die mögen kein Clipping... Wer weiss woran es gelegen hat.
Chris
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 19:41
Die F4-600 stellt 150watt für jede seite zur verfügung, clipping nur dann wenn strom fehlt oder falsch eingestellt ist!
Defekt an den Weichen is auch möglich!
Berühren die Kalotten das Gitter des HTs??
Gruß Dominik
preludeazzuro
#8 erstellt: 06. Mai 2009, 20:30
Erstmal vielen dank für die vielen antworten.
Klavier lied muss ich ausprobieren.
Hab das Helon system schon 1 jahr verbaut,so alt sind sie auch,ist ein 2 ohm system,also 225w pro seite.
Ich hofe das die FW,s platt sind weil da ist noch garantie drauf,auf meine geliebten HT,s nicht mehr
Die Kalloten berühren die Gitter nicht.
Die HT,s sind in der A-säule beide ausgerichtet auf die Mitte vom Schiebedach,also direkt strahlend mit geringem fehlwinkel,anpassung superhochtonbereich steht auf 3,7 ohm -2db.
Wie kann ich denn am einfachsten ausprobieren woran es liegt ohne alles auseinander zu nehmen,um die HT,s raus zubekommen muss ich die ganze a-säule abbauen und die weichen sind hinter der Türpappe.
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Mai 2009, 20:35
Ich würde die HTs rausholen und in der Werkstatt mal Fullrange betreiben!
Das möchte ich dir jetzt aber nicht raten, sonst bin ich der böse wenn du sie kaputt machst!
Gruß Dominik
NixDa84
#10 erstellt: 06. Mai 2009, 20:40
Mach mal das was ich vorgeschlagen hab...
Chris
preludeazzuro
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 21:10
@ Chris:Bei Klavier kratzen die auch irgendwann,nur etwas später,Hab den hochpass am HU etwas verändert und jetzt ist es sogut wie weg,manchmal kratzen die immer noch,ist aber viel besser geworden..Ich glaub die haben nen leichten schaden davon genommen,wegen der zutiefen pass
NixDa84
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 21:55
Kann gut sein...
Fetz mal zu deinem Händler. Der soll die sich mal anhören.
Chris
preludeazzuro
#13 erstellt: 11. Mai 2009, 20:30
Ja werd ich machen....hab mir erstmal ein 5m Ai-net bei ebay bestellt,hoffe der taugt....damit ich meinen H100 prozzi endlich einbauen kann,muss dann eh zu mein händler einmessen.
Vielen vielen dank.
NixDa84
#14 erstellt: 11. Mai 2009, 20:31
Gern geschehn. Halt die Ohren steif
Astra_Turbo
#15 erstellt: 11. Mai 2009, 20:48
haben die weichen vom helon system nicht so nen hochton schutz drin und wenn der anspringt kratzt es?
oder verwechsel ich da grad was???
'Stefan'
#16 erstellt: 13. Mai 2009, 00:14
Normalerweise setzen die HTs komplett aus, wenn der HT-Schutz einsetzt.
preludeazzuro
#17 erstellt: 13. Mai 2009, 20:21
Keine ahnung,ob die weichen sowas haben,war aber nur einer der Ht,s der gekratzt hat.
daalbock
#18 erstellt: 18. Mai 2009, 16:07
Moin zusammen,
habe auch Helon an F4-600 und das gleiche Problem.
Bei der Sache mit dem kratzen bei Kurvenfahrten dacht ich schon ich bin schizo
Liegt meiner Erfahrung nach aber wirklich an den FW, genauer an der Schutzschaltung. Wenn du die HT richtig getreten hast kommt das kratzen nach dem nächsten Anmachen und hält dann je nach Lautstärke ca. 5-20 min.
Das Prüfen der FW auf lose Kontakte oder lose Steckverbindung in der Weiche durchs Einstellen brachte auch nichts.
Bin sicher kein großer Elektroniker, aber ich würd auf sowas wie ne Fehlspannung (Strom) in der FW tippen. Das mit den Kurven kann ich mir aber immer noch nicht erklären
Wär sehr dankbar für ne Idee.
Je nach Einstellung und Pegel scheint das aber immer wieder aufzutreten.
Gruß Jörg
Audison VR203 an Audio System HS25Vol?
TDI_Driver am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Trennfrequenz HS25vol
Maverick121 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  5 Beiträge
Audio System 165 Dust kratzen
ralf_peter am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
HS25VOL oder Space 1.1
am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
hochtöner kratzen = defekt ?
Denyo-evo am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
audio system hochtöner
MonicaW am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  15 Beiträge
Unterschiede Hochtöner Audio System HS25
Hifi-??? am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  3 Beiträge
HT's kratzen
Diluvian am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  14 Beiträge
Lausprecher Kratzen, geben keine Leistung
Ivory035 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher kratzen!!
Maxxx am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.175
