HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TSP für Helon 165 | |
TSP für Helon 165+A -A |
+dB
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 21:34 | |
Hey Leute, vorweg: ich habe ausgiebig im web und auch im Forum danach gesucht! Ich hab hier sechs schicke helon 165 liegen und brauch Tsp´s dafür. Da ich mir geschlossene Doorboards bauen will wäre es sinnvoll mir Volumen zu berechnen, ich bin aber auch Vorschlägen offen falls es keine Genaue Angaben gibt, bei Audio System find ich dazu nichts... Danke für Antworten |
Team_Tiefdruckgebiet
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 03:18 | |
Technische Daten Systeme Helon 165 beinhaltende Mitteltöner AX165C-2 Rdc 1,8 Ohm Qm 4,1 Qe 0,67 Qt 0,57 Fs 72 Hz Vas 10 L Mms 12 g Cms 0,39µm/N BL 3,7 Tm SPL 96db Nenn 140 Watt Musik 210 Watt X-max (+ -) 4 mm Einbautiefe 72mm Einbaudurchmesser 144mm |
+dB
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 10:31 | |
Na das ist doch was! Vielen Dank |
Audiklang
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 20:45 | |
hallo meine schnellsimulation sagt ab 10 liter mehr wäre auch nicht falsch wenn möglich Mfg Kai |
+dB
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 21:41 | |
Hallo und danke. Also ich habs mal mit zwei Woofern berechnet da ich ein 165-4 System habe (4 Woofer) und lag bei rund 18 ltr. Leider nicht umsetzbar da ich einfach nicht dieses Volumen in meine Tür rein bringe. Hab nen Käfer... Denke so 12 ltr. müsste max sein. Ich denke dass damit auch schon was geht... |
Audiklang
#6 erstellt: 20. Mai 2009, 22:39 | |
hallo dann nimm einen pro tür das ist sinnvoller Mfg Kai |
+dB
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 11:22 | |
Mag sinnvoller sein, ja - will ich aber nicht Mal vom geschlossenen Gehäuse abgesehen. Wie siehts aus wenn ich die komplette Tür als Resonanzkörper nehme? Eigentlich wollte ich das ja nicht da ich mit geschlossenem Gehäuse die besseren Erfahrungen gemacht habe. (Hatte vorher Emphaser Kicker in nem Opel Vectra und beide Varianten ausprobiert) Ich denke dass es immer am eigen Volumen der Türe liegt, oder? Da die im Käfer von Haus aus schon viel kleiner ist denke ich dass diese Variante auch möglich sein sollte? Die Türen habe ich schon komplett mit GFK versteift aus dem Grund dass keinerlei vorhandene Streben existieren. Wie gesagt: Eigentlich möchte ich das nicht, vorallem aus dem Grund weil immer eine Stelle undicht ist (Scheibengummi zB) Aber grundsätzlich nicht unmöglich??? Danke für Antworten |
Audiklang
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 11:31 | |
hallo wenn du zwei verbauen willst dann lass die auf die tür laufen das ist auf jedenfall sinnvoller wie auf dein zu kleines geschlossenes gehäuse Mfg Kai |
+dB
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 11:42 | |
Das werd ich wohl probieren müssen. Natürlich möchte ich die volle Effizienz der Woofer nutzen. Ich hoff dass ich sie damit auch rüber bringe. Danke dir mal |
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ? Floppi-Typ86 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Helon 165 4oder2Ohm Version. Heady87 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4 Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
Datenblatt für Audiosystem Helon 165 Fluxarian am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
HX 165 Dust oder Helon 165 ? Mister_Golf_IV am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
AS helon 165 (bischen kompliziert) martin.s. am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
helon 165 tiefmitteltöner auch einzehln! martin.s. am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 9 Beiträge |
audio system helon 165 vs. f4-600 schluchti18 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 7 Beiträge |
Helon 165-4 + STEG K2.02 + Doorboards xdd2000 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.228
