system zusammenstellen
emi
#1 erstellt: 27. Okt 2003, 00:05
also. ich brauche n system füe 1500€ max.
soll in nen golf 2
was ich brauch is:
- Boxen für vorne und hinten
- einen geilen sub. dachte an ground zero gehäuse-sub
- eine endstufe für das boxensys und eine fürn sub
- 2x powercabs 1F
- Verkabelung. das werd ich dann schon selber finden. wäre aber cool wenn ihr mir die mm² empfehlen könntet.
ich wäre suuuuper froh wenn ihr mir ne kleine auflistung machen könntet. was gut zusammenpasst. ich hab noch keine ahnung. ich brauch unbedingt eure hilfe. sonst verzweifle ich noch . danke.
euer emi
cyberjoe
#2 erstellt: 27. Okt 2003, 00:12
hi, ich warte erst mal noch ein paar posts von anderen ab, aber soviel vorweg, ein GZ sub und die passende endstufe dazu dürfte schon soviel kosten das der rest einer anlage lowbudget wird und das ganze anlagenkonzept hinüber ist.
mfg cyberjoe
spl-store
#3 erstellt: 27. Okt 2003, 00:48
hi
ich mach dir mal nen vorschlag.
frontsystem: Audio-System px 165 - 200,-
hecksystem: audio-system bx 130 - 150,-
amp für systeme: audio-system F4-560 - 450,- / oder spl-dynamics s2604 - 440,-
sub: spl-dynamics pro 12d2 - 260,- / oder audio-system WX 12 200,-
subamp: audio-system F2-450 - 400,- / oder spl-dynamics s2002 - 350,-
emi
#4 erstellt: 27. Okt 2003, 13:40
das klingt doch schon ma sehr gut. was haltet ihr denn von dem hier mit ner gescheiten endstufe. meint ihr da bleibt man nich unter 1000€ ??
http://www.bigdogaudio.de/pd1003772633.htm
danke schonma für alle posts
emi
#5 erstellt: 27. Okt 2003, 13:50
ich hab grad erfahren dass der typ sich schon n sub gekauft hat. er weiss nich was das fürn teil is er meint das steht keine marke oder so. das einzige was er mir sagen konnte is das die:
2 x 500 Watt RMS 8 Ohm.
Bandpass-Subwoofer
Beide Woofer verchromt, mit verwindungssteife, konvexe Membranen.
Mit zwei Neonringen, im inneren verspiegelt und Acrylglas-Front.
Ein Woofer auf Sicht eingebaut, der zweite gedreht.
Beleuchtung: blau/violett
jetzt braäuchte is n sys, das dazu passt. also alles außer dem sub. lässt sich mit dem Audio-System px 165 gut was an laustärke rausholen?
emi
edit: hab nun nur noch 1400€ übrig
[Beitrag von emi am 27. Okt 2003, 13:51 bearbeitet]
spl-store
#6 erstellt: 27. Okt 2003, 13:52
ja was willst du. nen drückenden bass für 1000 euro und am frontsystem sparen oder ne gute allroundanlage die man später mit ner neuen subamp aufwerten kann.
emi
#7 erstellt: 27. Okt 2003, 14:12
ich nochma :-P
tut mir leid für dieses durcheinander. er hatt mir vorher nich gesagt, dass er schon einiges hat. ich dachte er will das erst noch kaufen. er hat schon:
- den SUB. wie gesagt. welchen weiss ich nich. nur dass was ich schon gepostet hab
- ne hifonics Generation XI Hercules digital Monoblock
er braucht noch:
- heck und front system
- n kickbass
- und ne amp für den kickbass und das heck und frontsystem oder halt 2 amps.
- powercaps. 1F denk ich sollte reichen
sorry nochma. ich dachte er hat noch nichts. also nochma von vorne :-P
er hat noch 1000€ übrig
aso. soll sehr laut sein und sorry nochma.
danke für eure hilfe!!
emi
[Beitrag von emi am 27. Okt 2003, 14:15 bearbeitet]
spl-store
#8 erstellt: 27. Okt 2003, 16:25
da sag ich trotzdem ein audio-system px 165 mit 2 bässen und ne audio-system F4-560 für die front und eventuell heck.
als hecksystem das bx 130 oder px 130
bist du gesamt unter 1000,- eur mit nem cap komste normalerweise auch nicht über 1000,- eur
MojoMC
#9 erstellt: 27. Okt 2003, 18:54
Was habt ihr immer mit euren Power-Caps?
Kümmert euch erstmal um eine gute Stromversorgung und eine gute (und genügend grosse) Batterie.
Power-Caps sind klangliches Feinsttuning gegen Belastungsspitzen = für sehr wenige hier interessant.
Bei Lichtmaschinenflackern etc. würd ich erstmal die Verkabelung checken und (in den meisten Fällen) upgraden und dann die Batterie austauschen gegen eine Hawker oder Exxide bzw. noch eine kleine dazu. Das bringt für die ganze Anlage was.
emi
#10 erstellt: 27. Okt 2003, 19:37
er gat scgon 2 batterien drin.
das px 165 für vorne??? sollte das hintere system nich etwas gößer sein??? weil dann sind ja nur 13cm bässe hinten auf der ablage. ob das reicht???
das boxensystem kann ruhig etwas mehr kosten. wie gesagt. oder sind die px bässe kickbässe????
spl-store
#11 erstellt: 27. Okt 2003, 19:42
da kann ich dir nur eine frage stellen. wo im auto sitzt du wenn du fährst ?
wer auf verfolgungsmusik steht kann sich ruig hinten ein riesieges system reinbauen aber vorn spielt nunmal die musik.
emi
#12 erstellt: 27. Okt 2003, 19:50
stimmt aber das sind trotzdem nur 13cm tieftöner! meinst die reichen?? und sind dsa kickbässe??
spl-store
#13 erstellt: 27. Okt 2003, 20:10
in meinem auto hab ich garkein hecksystem drin und es klingt meiner meinung nach sehr gut.
um das räumliche zu unterstützen macht man sich hinten noch ein kleines system rein aber nicht um laut zu machen, nur zur unterstützung.
emi
#14 erstellt: 27. Okt 2003, 20:27
achso. aber wie is das denn nu mit dem kickbass??? danke an dieser stelle schonma
spl-store
#15 erstellt: 27. Okt 2003, 20:40
es gibt von audio-system die einzelnen ls nachzukaufen. wenn du vorn 2 16er drin hast, dann brauchst du auf keinen fall noch einen kickbass.
ein gutes system macht genügend kickbass.
interessant ist es erst wenn du ein 3 wege system zusammenstellst, also mit 10er 2 wege und da einen 16er kicker pro seite dazu nimmst.
emi
#16 erstellt: 27. Okt 2003, 20:52
aöso brauch ich bei diesem system keinen kickbass mehr oder wie? danke!!! vielmals
spl-store
#17 erstellt: 27. Okt 2003, 21:04
normal nicht.
du kannst das system ja erweitern und zur not mit 4 16ern pro seite fahren wenn das deine tür aushält
emi
#18 erstellt: 27. Okt 2003, 21:21
isn golf 2. ich denk der wird auseinaner brechen
aber ich bräuchte bei dem sys keinen kickbass mehr. soll ja auch laut sein. wie weit gehen die denn runter.
spl-store
#19 erstellt: 27. Okt 2003, 21:37
nur zur info.
ein kickbass arbeitet im bereich von ca 70Hz-300Hz
den rest muss der subwoofer übernehmen. es sind ja nur 16cm LS.
gute 16er gehen bis 50Hz mit. die audio-system würde ich auch erst ab 50 Hz laufen lassen. desto höher du die LS nach unten abtrenst desto mehr kannst du draufgeben.
denke mal das du mit dem PX 165 voll zu frieden sein wirst.
wenns noch einen tick extremer sein soll dann nehm das RX system
emi
#20 erstellt: 27. Okt 2003, 21:48
ok. kewl
ich wollte die eigentlich bei 80 hz abtrennen.
MojoMC
#21 erstellt: 27. Okt 2003, 23:53
Mit solchen Infos rückst du ja früh raus...
Wenn die zweite Batterie im Kofferraum ist und mit kurzen, dicken Kabeln zu den Endstufen geht, solltest du keine "Caps" brauchen. Steck das Geld lieber in was Sinnvolles, z.B. ein nicht-beleuchteter Subwoofer (der klingt durch buntes Licht nämlich nicht besser).
Dein Kumpel weiss hoffentlich, dass man eine normale Autobatterie nicht einfach in den Innen- oder Kofferraum verbauen darf...
emi
#22 erstellt: 28. Okt 2003, 00:28
1. ich hab den nich gekauft. wenns dach mir ginge würd ich den GZPW 15 nehmen und den in ein 60liter gehäuse packen
2.das mit der batterie weiss ich auch erst seit kurzem
3. der wird die nich in kofferraum einbauen. dafür werd ich sorgen.
4. der sub hat er auch nich gekauft. das war seine freundin. die will den unbedingt behalten. sonst hätte ich ihr schon lang n neuen eingebaut.
MojoMC
#23 erstellt: 28. Okt 2003, 00:34
1. Drückt gut, aber nicht soo audiophil.
2. Kann sehr wichtig sein...
3. Wohin sonst? Woanders macht sie wenig Sinn. Eine geeignete Batterie (Blei-Gel imho, z.B. Hawker, Exxide etc.) in den Kofferraum, um die Kabelwege möglichst kurz zu halten. Die zusätzliche Kapazität, die er auch bei einem Verbau im Motorraum hätte, würde nicht unbedingt so viel helfen. Naja, ein guter Cap (nicht die "Schnäppchen" für 40 Euro, die können alles sogar verschlechtern) bleibt in diesem Fall wohl die einzige Möglichlkeit - wenn es trotz guter Verkabelung Probs gibt.
4. Frauen... Der Sub soll klingen und steht eh im Kofferraum; aber nein, Frau wählt in nach dem Aussehen aus. Soll er das nächste Mal ihr Parfüm nach der Packungsgrösse auswählen? Lautsprecher muss man hören - alles andere ist wenig sinnvoll...
emi
#24 erstellt: 28. Okt 2003, 00:51
1. ich weiss. der sub is mein traum. aber der is sehr teuer. ca. 1200€
2. ich weiss
3. ich will die lieber woanders hin haben. muss magucken wo die hin kommt
4. frauen. ich werds auch nie verstehen. aber ads is was anderes
brauch hilfe beim einstellen!
Bmwfahrerpaul am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  19 Beiträge
Brauch ne starthilfe :)
FizZy am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  16 Beiträge
Fragen zu neuen Lautsprechern im Golf 4
danielvdm am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  35 Beiträge
Boxeneinbau vorn und hinten
hartfra am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  7 Beiträge
Front System fürn Rover 400
mathias1985 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  12 Beiträge
Brauche eure Ratschläge und Hilfe ! !
Omegator18 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  2 Beiträge
Ground Zero + Rainbow
RT99 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  14 Beiträge
HILFE!!! Welche Boxen? 3er Golf
Beginner31 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
ich brauch a weng hilfe
Slipknot am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe
Wu-Tang am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
