HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontend einstellen | |
Frontend einstellen+A -A |
Einheit468
20:14
erstellt: 21. Mai 2009, |
Alloa, ich besitze: AMP: NXS NX900.5 Woofer(zukünftig): Hertz HX300D Frontend: Radical Audio RA16RF (Car-PC) Ich vermute dass die Einstellungen meiner Digitalen-Endstufe verschoben sind. Auf den folgenden Bildern seht Ihr die Einstellungen: Hochtöner: ![]() ![]() Mittel/Tieftöner: ![]() ![]() Subwoofer: ![]() ![]() Datenblatt: ![]() Könnt Ihr mir helfen? Ich habe das mit dem unterschied von High- und Lowpass durcheinandergehauen. |
zuckerbaecker
21:06
Highpass = Hochpass = die hohen Töne dürfen passieren. Wird also für den Hochtöner gesetzt um in vor zu tiefen Tönen zu schützen. LowPass = Tiefpass = die tiefen Töne dürfen passieren. Wird für den Tiefmitteltöner gesetzt um ihn vor dem Hochtöner abzugrenzen, als auch für den Subwoofer. Das Du zum optimalen einstellen eine Frequenzgangmessung machen solltest, ist Dir aber schon klar? ![]() |
Einheit468
21:40
Ja schon, ich habe meine Care schon mal vermessen lassen, aber ich nehme an, durch die ganzen Umbauaktionen dannach, hat sich (was weis ich wie) wahrscheinlich der Hochtoner verstellt, zumindest nehme ich den nicht mehr so rein und hoch wahr. Und da man ja bekanntlich bei tiefn Tönen durchaus den Hochtoner killen kann wollte ich bevor ich zum vermessen fahre erst mal wieder "normal" Musik hören OHNE dabei meine HT´s zu toten. |
zuckerbaecker
21:57
Die Trennfrequenz für den HT scheint bei 2500 gesetzt zu sein - dürfte soweit passen. Kannst Du mal aufschlüssen welche HT Du an Channel 1 hast? rechts oder links? Ebenso beim TMT. Die Trennfrequenz des Sub ist unnatürlich hoch - wundert mich etwas. |
Einheit468
22:15
ekelhaft, scheiß regen... CH1= HT links CH2= HT rechts CH3= TMT links CH4= TMT rechts CH5= immernoch Sub^^ Die Einstellung des 5.Kanales sind eigendlich erst mal egal, da sowiso kein Woofer dran hängt aber da du es erwähnst habe ich auch eventuel den Schwachpunkt gefunden, warum ich meinen Helix E300D abgeschossen habe^^ Mit ein wenig Glück kommt Morgen mein Woofer und dann gehts am Sammstag zum Einbauen (des HX300D´s) und vermessen der gesamten Anlage. |
zuckerbaecker
22:38
Dann stimmt auch mit der Time Delay Einstellung garnix. Das ist ja einen Verzögerung um den am nähesten Lautsprecher am Ohr zu verzögern. Da je der rechte Lautsprecher am weitesten weg ist, muss DER erstmal nicht verzögert werden, sondern der linke. Bei Dir ist es genau andersrum. Auch die EQ Einstellung des TM kommtb mir Spanisch vor 400Hz auf +6 dB und 1 Khz auf -7 Viele Fachhändler meinen ja nur sie könnten ein vollaktives System richtig einstellen ![]() |
Einheit468
22:42
Es klang schon mal Opernreif so ist das nicht (ist zumindest meine akustische Meinung) aber akustisch passt das in letzter Zeit überhaupt nicht mehr... wie gesagt nach großen Heckumbau, dannach habe ich mir halt meinen Woofer zerschossen. Ob man hier 1&1 zusammenzählen kann, kann ich als Noob da nicht sagen. [Beitrag von Einheit468 am 21. Mai 2009, 22:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:55
Das denkst Du, weil Du keinen ordentlichen Vergleich hast. Ist jetzt aber alle nur Mutmaßung - führt eigentlich zu nix. Nur DIE Einstellung ist oberschräg. Und wer sowas verbockt kann nix. Der Sub kann eigentlich auch nicht durch zu hohe Trennung kaputt gehen. |
Einheit468
23:08
Ok, um den ganzen mal ein Strich zu machen, ich soll jetzt wo Vermessen lassen? (nicht jeder macht denke ich eine Vermessung einer Digitalen Endstufe) (komme aus den Raum Chemnitz /bzw. Ingolstadt) [Beitrag von Einheit468 am 21. Mai 2009, 23:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:29
Carpower DT-284 - Gehäuse entfernen? mac-ts am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 22 Beiträge |
Radical Audio t4ndu am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 8 Beiträge |
hochtöner im amarturenbrett newb!e am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Richtige Klang-Einstellungen Zasgee am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer TS-S Fragen! Taunus1969 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Identifizierung: Audio System Gnubeatz am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 11 Beiträge |
Einstellungen beim AMP und Radio miegda am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem in Corsa C schlechter als in Corsa B ? sebastian1 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 8 Beiträge |
Kleine Risse im LS, schlimm? Deathy1990 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
28mm Tweeter von Radical Audio mstylez am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeter_1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.475
