Audio System X--Ion 165 rasselt/zwitschert bei lauterem Bass
Iannis_c
#1 erstellt: 24. Mai 2009, 20:18
ich habe seit ein paar Jahren die Audio System X--Ion 165 in meinem Ford Transit verbaut und war ganz glücklich.
Vor ein paar Tagen viel mir auf das bei lautem Bass eine art rasseln zu hören ist. Ein Freund von mir sagte da währ wohl die Sicke kaputt, aber zu sehen ist nichts...Wenn man auf das Membran einen Finger ganz sanft auflegt hört das rasseln sofort auf. Kann mir jemand eine Ferndiagnose stellen oder mir einen Tipp geben was ich tun kann ?
Hoffe das man noch was retten kann, aber Musikgenuss ist im moment nicht drin
Schönen Sonntag noch !
[Beitrag von Iannis_c am 25. Mai 2009, 09:09 bearbeitet]
monotoni
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 13:54
ich denke daß die Schwingspule einen defekt hat.
Iannis_c
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 15:44
Danke für die Antwort!
Wodurch kann sowas ausgelöst werden ? Habe die Lautsprecher immer versucht sehr sorgram zu behandeln
Flicken kann man daran wohl nichts oder ?
Iannis
Winni81
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 21:59
Welche Endstufe war denn dran? Oft gehen Lautsprecher auch durch unterdimensionierte/überforderte Endstufen kaputt...
Stichwort: Clipping (v.a. bei Hochtöner)
Lieber etwas mehr, dafür aber saubere Leistung.
monotoni
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 10:28
da kannst du dir nur einen neuen Tieftöner kaufen. Der kostet 40 Euro.
Aber mit welchem Amp betreibst du das System? Die Tieftöner sind sehr belastbar und ich habe selbst noch keinen defekten (Schwingspule) gehabt.
Iannis_c
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 19:01
Die endstufe ist von Audio-System Twister F2-190.
Komisch ist das ich sie in letzter Zeit eigentlich nicht aufgedreht habe. Manchmal kann ich das störende Geräusch auch nicht hören (Gleiches Lied gleiche Lautstärke), aber das kann an der Tagesform meiner Ohren liegen.
Wenn es ein Clipping-schaden oder dergleichen vorliegt warum ist dann nur die linke Seite kaputt ? Müssten dann nicht beide beschädigt werden.
Ist es sinvoll nur einen neuen Tieftöner zu Kaufen, da Links und Rechts dann unterschiedlich eingespielt sind ?
ff701
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 10:51
Hört man denn ein Kratzen wenn du die Membran eindrückst?
Das mit dem einspielen ist kein Problem, das gibt sich nach ein paar Stunden Musik hören.
monotoni
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 14:08
die Endstufe passt. Es reicht wenn du nur den defekten Tieftöner tauschst.
Iannis_c
#9 erstellt: 30. Mai 2009, 09:34
Dank der sehr geliebten Umweltzone kann ich erst am Montag austesten ob es kratzt wenn ich die Membran eindrücke.
Was würde das bedeuten wenn das der Fall ist ?
hg_thiel
#10 erstellt: 30. Mai 2009, 18:03
Dann ist der Kleber geschmolzen / verbrannt und der Draht hat sich gelockert von der Wicklung. Er kratzt im Luftspalt.
Der Lautsprecher spielt wahrscheinlich noch normal aber das rasseln / kratzen stört dann doch was, oder ?
Kauf dir bei einem Audio System Händler einfach ein Ersatzlautsprecher
Defekte können durch Gleichstromanteile kommen oder Überlastung.
frequenzbereich audio system x-ion 165
amdflo am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Audio System X-ion 165 E46
AcidWorm am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  5 Beiträge
Audio System X-Ion 165 fl
SHA-GY_69 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
Audio System X-Ion 165 Composystem gehäuse ?
B.-$unnYy am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Audio System X--ION Trennfrequenz
amdflo am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  10 Beiträge
Audio System X--ION 160.4
pampor1990 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  14 Beiträge
X-ion 165 problem
Papa_Gi am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  5 Beiträge
Audio System X-Ion richtig einstellen
Osten666 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  7 Beiträge
X--ion 165???
Daerrck81 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  29 Beiträge
Probleme mit X-ion 165
technojunkie am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.914
