HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Trennfrequenz aiv 165slx, phonocar 2/311 und Dt284 | |
Trennfrequenz aiv 165slx, phonocar 2/311 und Dt284+A -A |
cosmix
13:44
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo Ich brauche rat was die tennfrequenz diesen LS angeht am besten were es mit einen biamping weiche ich dachte 600Hz/4000Hz konte am amfang gehen.Ich weis das es nicht so einfach ist,aber irgendwo muss man anfangen.Die MT/HT sind auf A seule verbaut. HU alpine CDA9811 AMP rodek 680i |
Simon
16:46
Hi! Viel tiefer wird die 2" Kalotte nicht mitmachen. 600Hz passen da imho ganz gut. Den HT aber ruhig auch höher trennen. 6kH würde ich mal als Anhaltspunkt nehmen. ![]() |
cosmix
19:17
bei phonocar weichen wird die bei 1kHz getrent,aber bei 800Hz ist die mit 80W RMS angegeben. eigentlich konnte ich die TMTs aktiv nach oben uber radio und nach unten uber die stufe trenen,da geht es aber nur 1kHz. Und die MT&HT von unten uber die stufe und gegen sich pasiv. Ich brauche nur jemanden der mir das ausrechnet. ![]() [Beitrag von cosmix am 25. Mai 2009, 19:25 bearbeitet] |
cosmix
22:53
erstellt: 26. Mai 2009, |
also heute habe ich es nur so probehalber so versucht TMT mit HPF 80Hz am radio / LPF 1kHz am amp MT/HT mit HPF 1kHz am amp und HT gegen Mt mit eine 2wege weiche von boa 2.13A Die trennfrequenz kenne ich nicht aber könnte so um 4kHz liegen.Am pegel geht einiges,nur die höhen sind etwas zu schril.Die weichen habe ich von einen freund fur 7€ bekommen,ich muss sie nur umzubauen fur die frequenz die am bestem dem DT284 sizt. |
cosmix
14:49
erstellt: 30. Mai 2009, |
Heute habe ich die boa weiche umgebaut..alles raus und eine einfache 12dB 2wege weiche gebaut mit 6kHz trennfrequenz.Und siehe da die HTs sind um viel mer ruhiger und auch die MTs geben stimen besser ab. |
Simon
15:07
Hi! Schön, dass sich was tut. Wenn es dann auch noch gefällt .... klasse! ![]() ![]() |
cosmix
12:00
erstellt: 31. Mai 2009, |
Ein problem habe ich noch.Der sound ist so weit in ordnung,aber die stimmen haben eine sandige farbe.Ist es moglich das die Alpine HU die chlechte CDs so wiedergibt? Mit shclechtem CD meine ich Mp3 wieder auf audio konvertiet.Ich habe den 9811 schon lange aber erst jezt bei diesen einbau ist es mir so richtig aufgefallen. |
lombardi1
13:20
Hallo Wird so sein. Was als MP3 an Detailinformationen weg ist, bekommst Du auch nach einer Umwandlung nicht mehr zurück. mfg Karl |
cosmix
16:44
aber wen ich vorher die slx165 mit weiche und HT deluxe am radio angeschlosen hab war alles OK.Heute habe ich gemerkt das der fader nicht funkcioniert. Ich habe es so angeschlosen das von Front augang die TMT und von Rear die HT/MT .Wen ich den fader drehe ist es nur schtil oder es spielen alle LS.Balance geht normal.Ich muss es noch untersuchen ob es am radio odem am amp liegt. Der fader problem gelöst...Weis nicht warum aber in Rodek einleitung ist gesrieben das man einen Y adapter zum 2wege aktiv braucht,aber das geht auch ohne.Offensichtlich macht es die karte 4 und 5 auch aleine. Was die sandige ververbung angeht na einigen ogiginal CDs kann ich sagen das es auch da zu hören ist aber nicht so stark. [Beitrag von cosmix am 31. Mai 2009, 18:52 bearbeitet] |
cosmix
19:07
erstellt: 02. Jun 2009, |
die ursache ist gefunden.Es ist die stufe.Habe heute nur zu probe eine NEXT Q24 angesclossen und der sand ist weg. |
cosmix
19:18
erstellt: 27. Jun 2009, |
eni kleines update. Den amp habe ich gegen Phase PB six S gewechselt,da die filter von Rodek 680i nicht den volaktiv modus ermögichen. Mit dem ergebnis bin ich sehr zufrieden.Da fur vas das alles gekostet hat ist das suond ![]() |
AIV und Phonocar Doc11 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Aufnahme für Monacor DT284 Larspeaker am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 5 Beiträge |
Pasiv weiche selber bauen,oder aktiv? cosmix am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 17 Beiträge |
einfache, passive Weiche für DT284 Marco_Gee am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 29 Beiträge |
PHONOCAR cosmix am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
Phonocar 2/748 erfahrungen wetbo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Phonocar 2/580 - Daten Venom am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
2 phonocar im doorboard stuiped am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2003 – 3 Beiträge |
Phonocar 2/748 tauglich? Pimpy am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
phonocar 2/580 peter-lustig am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.881
