Doorboard bzw. LS Aufnahme bauen im Golf 3
Runna_Haiza
#1 erstellt: 02. Jul 2009, 18:36
Hi Volks,
bin zurzeit dabei mein Frontsystem zu bauen... Außenblech wurde mit Alubutyl und Shake Killer ruhig gestellt. Zwischenblech wird mit Alubutyl 1.3 evo und ner Schicht PH 6 Schallabsorber dicht gemacht.. Nur hab ich jetz ne Frage wegen den Ls Aufnahmen:
Welches Holz verwenden? MDF oder Multiplex?
Welche Dicke sollte die Platte haben auf der die Ringe dann Platz finden?
Wie dick die Ringe selbst?
Die Ringe auf die Grundplatte nur verleimen oder auch verschrauben?
Sollte ich bei der Verkleidung die originale Aufnahme also den halben cm Rand wo die Schrauben sitzen wegschneiden und dann mit den Ringen bis ganz nach außen gehen, bis sie außen eben mit der Verkleidung sind?
Langst wenn ich die die LS Aufnahme mit dem Zwischenblech mit Shake Killer dicht mache und auch innen ( brauch ja min. 2 ringe um nach außen zu kommen)?
Bräuche ne kleine Anleitung wie ich das am besten baue, Danke
[Beitrag von Runna_Haiza am 02. Jul 2009, 18:36 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 07:24
Runna_Haiza
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 10:26
Das Beantwortet aber meine Fragen leider nicht!!! Bilder sind gut, aber ohne Beschreibung für einen Unwissenenden recht sinnlos.
Runna_Haiza
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 11:13
Helft mir doch mal nen Bisschen...
`christian´
#5 erstellt: 08. Jul 2009, 19:40
Forumssuche zum Thema Golf....
musst dir halt mal die G3 Sachen anschauen, wenn dich etwas anspricht, dann schreib am besten den "Erbauer" an!! da wird dir dann sehr konkret geholfen von jemandem der das schon gemacht hat
-------------Naja, eigentlich egal, gegen Feuchtigkeit musst du es sowieso schützen!!-----------------
-------------Welche Platte?? schonmal in die Tür geschaut?? Dann stellst du fest, dass da eigentlich kein Platz für ne "Platte" ist.----------------
--------------So dick wie du es für deine LS benötigst!! Oder so, dass sie genau bis zur Originalen Plastkaufnahme reichen um dann alles miteinander verschrauben zu können.----------
----------------Kleben und Scharauben ist IMMER besser.-------------
------------Kannst du machen wie du möchtest, funktionieren wird beides!!-----------
--------------müsst auch funktionieren!! aber wie gesagt, Kleben UND Schrauben ist immer besser (von der Festigkeit her), weshalb ich gern Klebt und dichtet bzw. Karosseriekleber verwende, und das dann auch noch direkt mit dem Türinnenblech verschraube, dann ist alles Dicht und Kraftschlüssig.--------------
Runna_Haiza
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 16:02
___________________
Ich mein einfach die Grundplatte auf der dann der Aufbau mit den Ringen beginnt bzw. miteinander verschraubt werden!!
Hast pn, des wird ne längere Sache!!
`christian´
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 16:53
Die Grundplatte wie du sie nennst, ist auch ein Ring!! Da ist kein Platz für was anderes. Schau mal in Mutchens Einbauthread "Mutchens Golf....)
Der Thread ist in den Projekten der Nutzer normalerweise auf Seite 1 zu finden
Der hat die Grundkonstruktion echt gut gemacht und auch gute Bilder dazu drin!!
speakerkiller
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 06:13
Hi Runna_Haiza
warum machst Du Dir es nicht einfach und nimmst was fertiges.Hab' ich selbst schon benutzt und hat super geklappt.
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
Runna_Haiza
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 10:24
@speakerkiller
Danke für den Link. Sieht auch ned schlecht aus. Muss dazu der originale Plastikring in der Verkleidung raus geschnitten werden oder kann der drin bleiben? Welche Höhe hat der Aufbau ca.?
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Jul 2009, 08:34
Runna_Haiza schrieb:
@speakerkiller
Ruf doch einfach mal bei dem Hersteller an
golf 1 cabrio doorboard
djfreddyk am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  3 Beiträge
Doorboard bauen ??
mss_dj am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
doorboard
golfII_mike am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
Doorboard für Golf 3 Helon Doppelcompo.
CryztalBT am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  10 Beiträge
Welche LS im Doorboard??
pmx1 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  2 Beiträge
Anlage Golf iv mit Doorboard
Pr0GamEr am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  13 Beiträge
LS Halterungen Golf 3
mgrebner am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  7 Beiträge
Verschiedene LS im gleichen Doorboard
tieger-boy am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  8 Beiträge
Doorboard Hilfe
beier am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Golf 2 LS Türe
willowx am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.179
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.449
