HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türen-Lautsprecher tauschen ? ohne Zusatz-Endstufe | |
Türen-Lautsprecher tauschen ? ohne Zusatz-Endstufe+A -A |
vk308
14:56
erstellt: 26. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich will meine Türen-Lautsprecher tauschen auf Ground Zero GZHC 16X 2-Wege Komponentensystem. Will aber nur die Lautsprecher selbst tauschen, keine zusätzliche Endstufe einbauen, da ich nicht soooo laut Musik höre reicht mir die Leistung meiner Auto-Anlage aus. (ist schon laut genug kein Schrott Meine Frage: Soll ich nur die Lautsprecher (16cm Bass-Mitte und Hochtöner) tauschen ohne Frequenzweiche ??? (alte LS raus neue LS rein) Oder sollte ich die Frequenzweiche unbedingt mit einbauen ?? Also: Autoradio--Frequenzweiche---Lautsprecher ?? [Beitrag von vk308 am 26. Jul 2009, 14:57 bearbeitet] |
Shocki
15:11
Mit Frequenzweiche. Aber erwarte nicht so viel. Ohne Endstüfe und Dämmung/stabiler Verbau kommt da nicht viel. Evtl. wird der Klang auch schlechter. |
vk308
15:29
ja Dämmung mache ich auch mit Alubutyl Wenn ich Dämmung mache und die LS tausche mit Frequenzweiche, meinst du wird es nichr besser klingen ?? Wie gesagt meine Auto-Anlage ist schon gut Peugeot 308 Baujahr 2009 |
Shocki
15:42
kenne die lautsprecher des 308 net. also die vom 207 (ohne jbl-paket) sind eigentlich ganz i.o. solider grundton aber schwach in den höhen. ich glaub das musst du einfach ausprobieren obs besser klingt. |
BIG23BOSS
16:03
Der Klang wird sich durch neue Lautsprecher nicht wesentlich bessern. Ausgenommen wäre, wenn du wie im 206 in der schlechten Einbauposition Coax-Lautsprecher drin hättest. Aber im 308 wirst du ja wohl seperate Hochtöner haben. Ich nehme nicht an, dass du an deinem (neuen) Auto nicht viel basteln willst. Wenn doch würde ich als erstes die Türen dämmen und die Anlage durch eine ISOamp (i sotec) und (vielleicht hinterher) den Lautsprechern erweitern. Die ISOamp sollte einen deutlichen Klanggewinn mit den geringstem Umbauaufwand bringen. |
vk308
16:07
die von Groung Zero sind auf alle Fälle besser, kein vergleich. ich wollte halt wiessen ob ich ohne extra Endstufe was erreiche. Mein Problem: Habe eine sehr gure Subwoofer Box im Kofferraum, und die original LP klingen mehr nach Höchtöner kein Druck. Habe jetzt ein Loch im Klang: geile Bässe und Höhen, aber wenig Bass-Mitten. |
BIG23BOSS
16:12
Auch die GZs werden ohne gedämte Tür nicht viel Druck aufbauen können ohne Endstufe erst recht nicht. Wenn du schon eine endstufe hast, dann tausch die (2-Kanal?) gegen eine 4-Kanal. |
vk308
16:29
Dämmung mache ich auf jeden Fall (Alubutyl) Meinst du ohne Endstufe komme ich auch nicht weg ? Vordere Türen 16cm LS und extra Hochtöner Hintere Türen 13cm LS mit Hochtöner in der Mitte. Drin habe ich keine Endstuge, was ist eine ISOamp ?? Ich habe rum liegen eine Blaupunkt THA 475 - 4 x 150 Watt Endstufe. |
Shocki
16:59
Bau die Blaupunkt ein. Kenne die zwar nicht aber sicherlich besser als das Radio. Da dein Radio wohl kein Cinchausgang hat würde ich nen High-Low-Adapter verbauen. Dann kannst Du auch dein Radio weiternutzen. Die hinteren Lautsprecher kannste ruig weglassen. Die verschlechtern nur den Sound. |
vk308
17:13
Die Endstufe ist schon gut: ![]() und hat schon High LS-Eingang. Ich glaube dann werde ich auch hintere LS auf 13cm Ground Zero GZHC 13X austauschen und alle Türen dämmen. Evtl. kann ich doch noch meine 20cm Emphaser ECP28Neo XT4 in der Hutablage verbauen ?? aber dann machen ich nicht einfach rein sonder eine schmale Box aus MDF damit es was am Bass rauskommt ?? So sollte dan was bringen oder ?? |
EisBaller
17:20
Lautsprecher haben GAR NICHTS in der Hutablage verloren... Und wofür irgendwas in die hinteren Türen ??? |
vk308
17:23
in den hinteren Türen sind doch schon welche drin, sollte ich die dann einfach rausschmeisen ? (Stecker zihen) |
EisBaller
17:25
Nein, die hinten drinnen sind, kannst du ja da lassen, aber wofür austauschen ??? |
vk308
17:28
ich dachte 4 gute LS sind besser als 2 gute und 2 schlechte ?? |
EisBaller
17:30
Lies dir mal bitte die Einsteigertipps durch... |
michelnator
Gesperrt |
18:03
die blaupunkt ist okay... signal kommt dann via high eingang.. da du nur vier kanäle hast, fällt das hintere system sowieso aus...du brauchst 2 kanäle für vorne und 2 kanäle für den sub den du in ein schickes gehäuse aus mdf einpackst...und NICHT in die Heckablage ![]() |
vk308
18:15
sorry hab vergessen ich habe aktive Sub. Emphaser EBR112A, das Teil ist geil !! und ist schon im Kofferraum. Dann hab ich also an der Endstufe noch 2 Kaläle frei. [Beitrag von vk308 am 26. Jul 2009, 18:34 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
18:57
also wenn du der meinung bist das du unbedingt die hinteren lautsprecher mit an den verstäker hängen willst dann tue das...geschmacklich sollte man das jedem selbst überlassen...der eine mag stereo, der andere stereororor ![]() sann dämm aber auch die hinteren türen ordentlich ![]() |
vk308
19:32
na ja ich will nicht unbedingt, ich dachte nur so kann ich mehr rausholen an dem was mir fählt, wie gesagt habe sehr gute Aktiv Subwoofer-Box im Kofferaum und jetzt fählt mit am Tief-Mitten. Wenn Ihr meint, das ich mit meinen 16cm Ground Zero GZHC 16X vorn zurecht komme, dann mache ich hinten nix. |
michelnator
Gesperrt |
12:27
erstellt: 27. Jul 2009, |
Bau doch erstmal das vorder Sytem ordentlich ein...danach kannst du ja immer noch hinten einbauen ![]() |
lautsprecher ohne endstufe betreiben? tunfaire am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher im Oldtimer ohne externe Endstufe warflag am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher tauschen oder nicht ? FLaT-HeRC am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 4 Beiträge |
Bass ohne endstufe und ohne Basskiste Herr_P am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 32 Beiträge |
Linker Lautsprecher ohne Funktion *Luis* am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 33 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit gleicher Impedanz tauschen niiicooh am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher- Konfiguration und Kaufberatung für System ohne Endstufe BastiBMX am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 21 Beiträge |
Peugeot 306 LS tauschen Atomicsbrain am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.173
