Lautsprecherkorb kleben und stabilisieren
marcelles
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 06:28
hi leudde!
Bei einer meiner LS-Körbe ist ein Stück vom Ring abgerochen,
nun möchte ich es reparieren!
Material: Plastik/ABS?!
Welchen Kleber kann ich nehmen?
Habe mir den hier Vorgestellt:
Klick!!!!!!!!
Desweiteren möchte ich eventuell den Korb versteifen,kann ich Bitum dazu nehmen?
Weil ich bisher immer alubutyl zum versteifen gesehen hab!
Wo wäre da der unterschied?
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 07:12
Das Material "Plastik" existiert nicht auf dieser Welt
Und aus ABS ist er sicher auch nicht, das wäre viel zu weich.
Der Hersteller wird Dir sicher ganz genau sagen können,
um welches Material es sich handelt.
Ich habe bei meinen bisherigen Klebeaktionen in allen Bereichen hiermit gute Erfahrungen gemacht:
http://www.schwanheimer-industriekleber.de/
Zum stabilisieren des Korbes brauchst Du etwas hartes.
zB
https://www.lackcent...att_Alu-Spachtel.pdf
oder bei Kunststoff vielleicht eher das:
https://www.lackcent...ube-mit-Haerter.html
Hier siehst Du ein paar Bilder zu diesem Thema:
http://www.janaundmatze.de/Carhifi/index.html
Hardcorespachtler bearbeiten auch noch die Streben.
marcelles
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 08:53
hi!
vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
Tja wenn der Korb nicht aus ABS oder plastik ist,aus was kann er dann sein?
Beim Hersteller angefragt hab ich schon,warte schon seit Tagen auf antwort!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 09:11
zuckerbaecker
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 09:13
Damageforce
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 09:26
Kunstoff würde ich mit einem Modellbau-Kunstoffkleber nur machen - Hohe Haftfestigkeit durch Anlösen der Kunststoffoberfläche. Jeder andere Kleber hat keine Haftung nach Aushärtung oder wird zu hart das es brüchig wird.
Ob der Kunstoff angelöst wird muss man ausprobieren an einer Stelle.
Lautsprecherkorb aus Plastik klingt für mich so nach wegwerfen und durch etwas vernünftiges ersetzen.
marcelles
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 16:07
Die ich gefunden hab,sind alle nicht Lösungsmittelfrei!
Nur der Wäre momentan in der Auswahl:
marcelles schrieb:
Klick!!!!!!!!
Damageforce
#8 erstellt: 23. Aug 2009, 17:04
Lösemittelfrei Du Scherz... es soll doch gerade das Kunstoff anlösen.
marcelles
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 18:05
...und dann löst es auch die Sicke auf..
lombardi1
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 18:09
Servus
Kannst Du nicht mal ein Bild......
Welcher LS ist es überhaupt ?
mfg Karl
Damageforce
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 08:25
marcelles schrieb:
...und dann löst es auch die Sicke auf.. :Y
Das ist Quark. Die Sicke ist Butyl oder Pappe....
marcelles
#12 erstellt: 24. Aug 2009, 17:31
Es handelt sich um einen Eton TMT aus dem NCS700 System
Wie ihr seht wurde schon mal vom Vorbesitzer versucht zu kleben!
lombardi1
#13 erstellt: 24. Aug 2009, 17:37
Entsorgen.
mfg karl
Damageforce
#14 erstellt: 24. Aug 2009, 17:38
Naja, ich würds wegwerfen, aber da du es wohl für teuer Geld reparieren willst würde ich mit einem passend zugeschnittenen kunstoffstreifen das ganze stabilisieren. Anrauhen den Kunstoff und dann einen breiten streifen von hinten komplett so 1/3 kreis wieder alles mit Zweikomponenten festkleben. damits plan wird dann den lautsprecher mit der öffnung auf ein brett schrauben bis der komponentenkleber ausgehärtet ist.
wenns hart ist mit dem modellbau-kleber oder kunstoffkleber schritt für schritt den kunstoff aufbauen bis die brücke wieder miteinander verbunden sind.
a) wie schafft man son bruch ?
b) sind die es wirklich noch wert ?
zuckerbaecker
#15 erstellt: 24. Aug 2009, 17:43
Vergess den Lautsprecher.
marcelles
#16 erstellt: 24. Aug 2009, 18:00
hmmmm hört sich ja net so dolle an!
Jetzt mal so gefragt:Warum wäre es kein Versuch Wert?
Falls ichs versuche nehme ich wohl den 2Komponentenkleber
aber wie meinst du das:
Wenn ich von hinten was anklebe zu 1/3 wird ja sowieso net plan!
[Beitrag von marcelles am 24. Aug 2009, 18:00 bearbeitet]
Damageforce
#17 erstellt: 24. Aug 2009, 18:47
Ich schieb Dich lieber durch die Tür vom ACR.
marcelles
#18 erstellt: 24. Aug 2009, 18:50
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 24. Aug 2009, 19:10
Sorry aber wenn der mal nicht reif für die Tonne ist, dann komm ich nimmer klar!
Gruß Dominik
zuckerbaecker
#20 erstellt: 24. Aug 2009, 23:12
Wegschmeissen.
Damageforce
#21 erstellt: 25. Aug 2009, 09:58
marcelles schrieb:
Zwecks Neuanschaffung.
Anlage96
#22 erstellt: 05. Nov 2009, 21:23
nur noch in die tonne (evt. noch in die luft jagen und dann weg)
zuckerbaecker
#23 erstellt: 05. Nov 2009, 21:29
Langeweile
Audiklang
#24 erstellt: 05. Nov 2009, 21:57
hallo
normalerwise ist das ding reif für die tonne,aber wenn du unbedingt das ding weiternutzen willst würde ich an deiner stelle einen multiplexring bauen und darin den tmt komplett einkleben
an den korbstegen auch mit dem ring verkleben /spachteln mit metallspachtel
Mfg Kai
NixDa84
#25 erstellt: 05. Nov 2009, 22:01
Ob die Zentrierung da jemals wieder passt?
Nicht mal 1 Minute Zeit ist das Teil wert zu verschwenden...
Einfach weg + gut.
Oder an die Wand schrauben und als Schlüsselhalter nutzen!
Hab ich auch @ home
zuckerbaecker
#26 erstellt: 05. Nov 2009, 22:03
Jungs - der Thread ist vom August...
RaceCobra
#27 erstellt: 06. Nov 2009, 15:55
Das ist ja mal eine Idee....
NixDa84
#28 erstellt: 06. Nov 2009, 16:02
Ja klar!
Taugt ohne Ende!
Anlage96
#29 erstellt: 07. Nov 2009, 19:06
kommt in jeder auktion unter hammer wetten
Polypropylen kleben
BlackyP am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  5 Beiträge
Membrandeckel kleben?
Besso am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  10 Beiträge
Hochtönersicke kleben?
Sizzla am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  12 Beiträge
Womit Dustcap kleben?
neubicolt am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  6 Beiträge
Alubutyl auf Bitumen kleben?
Astragfahrer am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  22 Beiträge
FS kleben statt schrauben ?
teknomatik am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher kleben statt schrauben?
Formi am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  9 Beiträge
Womit Lautsprecher fliegend kleben?
tomsan76 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
AD W600 Korb Kleben
Kaufi333 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  21 Beiträge
Gummi auf Metall ! Welcher Kleber?
PowerpIay am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
