ht anstatt 4 ohm 3 ohm möglich
day_and_night
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 16:23
hallo ich hab von helix ne frequenzweiche und die passenden chassies und ht´s im set geholt alles mit 4 ohm
die chassies funktionieren noch aber die ht´s rauschen
jetzt wollt ich wissen ob ich andere ht´s einbauen kann mein freund hatt so alte gute klingende ht´s die aber von boxen sind mit 8 ohm aber ich brauch ja 4 ohm geht das??
und dann hatt er noch welche mit 3 ohm aber die haben mehr watt geht dass bei 4 ohm oder sind die 8 ohm besser??
mfg
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 16:25
Ich rate davon ab weil sich die Grenzfrequenz verändert.
Frag mal bei Audio Tech Fischer obs die HTs auch einzeln gibt.
mfg
Audiklang
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 09:50
hallo
bist du dir überhaupt sicher das der hochtöner selber das rauschen verursacht und nicht nur einfach wiedergibt weil etwas anderes es verursacht
Mfg Kai
moyo2005
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 13:30
mfg
ist ein bisschen früh dafür oder kennst du die ht´s die er hat ?
ich würde einfach testen ! mit den 8öhmer klappt das auch ABER leiser wird er spielen wegen den 8ohm der 3ohm ht das könnte klappen , muss aber nicht
versuch macht klug
mfg torsten
chimera2
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 18:19
Ich kann mich nur anschließen:
Hochtöner rauschen erst dann, wenn sie ein Signal bekommen. Schau erstmal nach wo das rauschen herkommt - evtl Endstufe leiser drehen und mal eine andere Signalquelle testen.
Ansonsten musst du noch wissen: Wie ist die Trennfrequenz der originalen Weiche und welchen Arbeitsbereich haben die neuen Hochtöner? Mit etwas Glück kann das schon klappen.
day_and_night
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 20:31
ja is na altes model von helix und hab schon versucht ht zu holen hab aber billigere gefunden die angeblich genauso gut sind hab die ht´s ausgebaut und an meiner anlage daheim getestet und sie rauschten die boxen kann ich voll aufdrehen die machen kein murcks aber bei den hochtöner ab dreifirtel pulle fangen die manchmal das krätzen an
chimera2
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 16:26
Oh, meinst du mit Rauschen wohl Verzerrungen wenn du laut aufdrehst?! :-)
8OHM ANSTATT 4 OHM?geht das?
day_and_night am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  7 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio
Arbon am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  9 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
John44 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  11 Beiträge
3 Ohm ?
Rockkid am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
visaton bändchen HT 4 Ohm betreibbar?
hifiusereinsteiger am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
3 Woofer a 4 ohm
hifonics2000w am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  13 Beiträge
4 Ohm Verstärkerausgang an 8 Ohm Hochtöner! Geht das?
Noyan am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
4 Ohm LS an 2 X 3 Ohm Weiche anschliessen
Shoepe am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Blaupunkt Autolautsprecher ( 3 Ohm) mit Verstärker ( 4-16 Ohm )benutzen!
VW_3_Variant am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  17 Beiträge
OHM
WWaidner am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.453
