HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » einbautiefe audi a3 8l | |
einbautiefe audi a3 8l+A -A |
robert.maier1212
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 16:19 | |
hey, kann mir jemand die einbautiefe bei einem audi a3 sagen? habe jetzt lautsprecher mit einer einbeutiefe von 64mm bekommen und kaufe mir demnächst n audi a3 8l(bauj.99) wollte wissen wie tief die max. einbeutife ist! mfg |
lombardi1
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 16:22 | |
robert.maier1212
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 16:37 | |
ja es hat geholfen, nur dann muss ich mir wohl doch noch doorboards kaufen, habe die lautsprecher - http://www.extremeau...fo&products_id=28758 - die sind einbeutiefe 64mm und mit n board sollte es dann hinhauen, thx [Beitrag von robert.maier1212 am 07. Sep 2009, 16:38 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 23:25 | |
hallo was willst du mit dem coax da unten in der türe Mfg Kai |
Milan2000
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 11:50 | |
@TE - hast PN |
robert.maier1212
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 21:11 | |
ja ich weis ne kombo ist besser aber kein bock den hochtöner i wie oben zu verbauen. habe noch doorboards dann kann ich vorne link 2x16er verbauen und rechts genau so. ist das mit der kombo ein großer underschied oder ?? eltern haben sich n golf 6 mit vw anlage gekauft un da ist auchn coax unten drin, und eigt nicht schlecht!! |
Audiklang
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 22:25 | |
okay beratungsresitent ich bin raus Mfg Kai |
robert.maier1212
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 19:44 | |
ey man kann es doch so sehen, ob die stimme von oben oder von unten kommt ist doch schnuppe, ins ohr geht die stimme trotzdem!!! |
lombardi1
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 19:53 | |
Das sehe ich nicht so. Hat außerdem wenig mit Stimmen zu tun. Was Du da verbaust ist Deine Sache, wenns Dir gefällt. Hat dann aber auch gar nichts mit Car Hifi zu tun. Coax im Wadenbereich sind nun mal nichts, außer Deine Waden haben Ohren ? Weis nicht ob es Sinn macht wenn Du Dich hier mal durchliest ? http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 mfg Karl |
da-muddi
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 10:37 | |
Dann brauchst Du auch keine Doorboards kaufen. Dämmen willste dann wahrscheinlich auch nicht... Dann kannst Du auch einfach n 13er nehmen und ihn in den Originaleinbauplatz bauen. Gruß Stefan |
robert.maier1212
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 12:44 | |
ahhh da ist doch noch ne ganze ecke die mir geholfen hat. also werde mir wohl dochn kombo kaufen dann aber ne 3er kombo. hatte eigt vor mit radio (3vorverst.) 2endstufen und 2lautsprecher einzubauen. geht ja nicht!! und mit dem hochtöner muss man das ja auch i wie verschrauben können.gibt es dafür i welche vorrichtungen oder muss man verspachtel was ich eigt nicht vor hatte?! Zur dammung, wollte ich eigt schon machen, bzw lasse das wohl machen. würde es reichen nur die türen zu dämmen oder?? muss gucken was dann vorne reinkommt. mfg |
lombardi1
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 12:50 | |
Über die verschiedenen Möglichkeiten HT zu verbauen kannst Du Dich hier informieren: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123 "dann aber ne 3er kombo" Schwieriger abzustimmen. "hatte eigt vor mit radio (3vorverst.) 2endstufen und 2lautsprecher einzubauen. geht ja nicht!!" Was meinst Du ? bzw. wieso nicht ? mfg karl |
robert.maier1212
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 13:56 | |
wollte eigt so machen: 4lausprcher voren in die doorboards, über 4kanal endst. monoblock ans radio(radio ist mit 3vorverst.) und 2lausprecher über radio auf die hutablage, nur als ichdann gelesen habe das man 1 Vorverstärker Kanal pro 2 Endstufenkanäle braucht geht das ohne pfuscherei nicht. deswegen entweder 2x2 kombo vornde und hinten nichts, oder vorne ne 3kombo und hinten auch lausprecher. mfg |
da-muddi
#14 erstellt: 11. Sep 2009, 14:41 | |
Vergiss die Hutablage. Das ist gefährlich und ist für guten Klang eher hinderlich. Außerdem kannst Du das gesparte Geld in wichtigere Sachen investieren. |
robert.maier1212
#15 erstellt: 11. Sep 2009, 15:34 | |
das gefährlich ist habe ich auch überall nachgelesen. allso wenn ich mir dann vore links 2 und rechts 2kombo systeme habe sollte das ja vollkommen ausreichen. dann hinten in kofferraum noch der sub und dann sollte eigt wumsen:P mfg |
da-muddi
#16 erstellt: 11. Sep 2009, 15:44 | |
Aber nur ein Höchtöner je Seite. Sonst wirds kompliziert... |
robert.maier1212
#17 erstellt: 11. Sep 2009, 15:49 | |
was würdest du mir dann empfehelen? z.b. rechts 1mal 2wege system und coax oder rechts 1mal 2wege system und tieftöner oder noch was anderes?? |
da-muddi
#18 erstellt: 11. Sep 2009, 17:14 | |
Es gibt Doppelcombo-Systeme. Ein Hochtöner und 2 Tief-Mittel-Töner je Seite. Empfehlen würde ich Dir aber ein normales Cobo-System. Je Seite ein HT und ein TMT. |
robert.maier1212
#19 erstellt: 11. Sep 2009, 17:24 | |
ahhhmm das problem ist habe mir richtig geile doorboards gekauft, wollte die auch füllen denke ma son doppel kombo system wäre ne lösung. muss ich da auf i was achten beim kauf, habe nochnie son angebot gesehen?! |
da-muddi
#20 erstellt: 12. Sep 2009, 10:21 | |
Ich weiß ja nicht wo Du nach den Komponeten guckst. Doppelcombos gibts von vielen Herstellern. Wie gesagt, sind das Sets, bestehend aus insgesamt 2 Höchtönern und 4 Tiefmitteltönern. |
robert.maier1212
#21 erstellt: 12. Sep 2009, 11:07 | |
jau habe mich erstma im net umgeschaut ,von rainbow gibts richtig geile z.b., aber denke ma fahre nochma zum händler ma sehen was der so sagt°! mfg |
mr-magoo
#22 erstellt: 12. Sep 2009, 12:32 | |
Zu nem Händler zu gehen ist mit Sicherheit die vernünftigste Lösung, zumal du ja sowieso schon geschrieben hast, dass du Dämmen lassen willst. Wenn du Zusätzlich noch die Komponenten beim Händler kaufst kommst du bestimmt billiger weg Aber such dir nen "guten" Händler - wenn du sagst wo du herkommst kann dir aber bestimmt auch jm einen empfehlen... Und hör dir das, was dir der Händler empfiehlt am besten gleich mal an (wenn möglich natürlich), denn letztendlich musst du entscheiden welche LS dir gefallen Gruß |
robert.maier1212
#23 erstellt: 12. Sep 2009, 12:50 | |
ja wohne in paderborn-lippstadt. also ein denn ich kenne ist "Radio sandforth" welche händler kennst du vielleicht noch?? mfg |
Audi A3 8L JBL GT6-5C Einbautiefe A3Quattro am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 7 Beiträge |
Audi A3 8L Lautsprecher einbau? Shoepe am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 8 Beiträge |
Hecklautsprecher A3 (8L) zärtl am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 6 Beiträge |
welches Soundsystem für Audi A3 8L ? radeonspeedy85 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L Hifisystem problem Lautsprecher Lordanskill am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 6 Beiträge |
Doorboards A3 8L onwardly am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 21 Beiträge |
Welches Frontsystem Audi A3 Bodybuilder22 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 30 Beiträge |
Audi A3 Bischter am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 3 Beiträge |
Welche LS für mein Audi A3 8L Bj: 1997 SpeedKiller90 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
German Majestro Einbau in Audi A3 8L . wie? Party201 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
