Verzerrende Hochtöner
Skeet
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 08:29
Habe mir vor zwei Jahren das Alpine SPR-57 LS 5x7 gekauft und seit kurzem wieder eingebaut. Das System hängt an eine Audio System f4-600 mk3.
Mein Problem ist das bei bestimmten Stimmen, Tönen oder Sounds extreme Verzerrungen schon bei geringen Lautstärken auftreten! Ich habe die Anlage schon zum zweiten Mal verbaut und habe wieder das selbe Problem
verbaut ist außerdem
Alpine CDA 7878r
Eyebrid 2000D
Audio System Helon 15 SPL
Alles sauber mit durchgehend 50 qmm verkabelt und sauber gecrimpte Kabelenden.
2x 2 Farad direkt vor den Endstufen
Leider noch keine gescheite Batterie
kann mir jemand helfen?
mfg
skeet
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 08:45
Kann es am Einbau der Lautsprecher hängen?
Sind die STABIL in der Türe verbaut?
http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0
Ist der Gainregler richtig eingestellt?
Trennfrequenz gesetzt?
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
Ist die interne Weiche zum Hochtöner richtig angeklemmt?
Skeet
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 09:02
Es geht rein um die Hochtöner, die Tieftöner sind auf Rotgussringen in, mit Exvibration gedämmten Türen, stabil verbaut! Die Trennfrequenzen habe ich nicht beeinflusst da die Original Weiche benutzt wird...
mfg
skeet
Skeet
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 09:04
Achja und der Gain wurde wie im Forum beschrieben eingestellt, also erst Endstufe zurückdrehen, dann das Radio auf 85 % und dann die Endstufe solange aufdrehen bis man merk das die Lautsprecher zum verzerren beginnen... kleines stück zurück und das wars... oder doch nicht?
da-muddi
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 13:02
Alle Kabel auf richtige Kontakt geprüft?
Cinchkabel gecheckt?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 13:14
Wenn die grundlegenden Voraussetzungen alle stimmig sind:
Vielleicht ist ja doch der Hochtöner defekt?
Oder die Stufe?
Oder das Radio?
Könnte mann jetzt natürlich eines nach dem anderen austauschen,
oder mal beim Fachhändler vorbeischauen,
mnches hört man als erfahrener dann auch gleich sofort.
lunic
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 14:22
Mal ne ganz blöde Frage: Du benutzt aber nicht immer die gleichen mp3 zum testen?
da-muddi
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 14:30
lol
das wollte ich nicht fragen...
lunic
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 14:35
da-muddi schrieb:
lol
Is ja nicht bös gemeint, hab mich Anfangs auch manchmal gefragt warum meine HT so unterschiedlich klingen können.
Skeet
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 16:30
Die Frage ist berechtigt xD Ich hab mit verschiedenen Mp3 Qualis rumgespielt und auch Original CDs ausprobiert, überall das selbe Problem! Ich hab auch schon an das Radio gedacht... Morgen mal zum Fachhändler schauen!
mfg
skeet
lunic
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 10:06
Vielleicht hilft dir ein Head-Cap weiter. Also nen kleinen Elko vor das Radio hängen, damit der den Strom ein wenig puffert.
Was für ne Batterie hast du denn? Der Helon ist ja schon recht hungrig, da hilft auch kein Cap. Fährst du viel Kurzstrecke?
NixDa84
#12 erstellt: 16. Sep 2009, 10:21
Miss mal die Impedanz vom Lautsprecher
Chris
Skeet
#13 erstellt: 16. Sep 2009, 10:41
Ich hab nen Headcap und seit gestern die größte Yellow Top... Hab aber festgestellt das der Hochtöner kaputt ist, hört sich jetzt endgültig so an...! Die Spannung fällt bei mir selbst auf Volllast nie unter zwölf Volt, da lege ich viel Wert drauf. Da ich jetzt neue Hochtöner brauche, welche könntet ihr mir empfehlen, will sie Aktiv laufen lassen!
mfg
skeet
lunic
#14 erstellt: 16. Sep 2009, 11:10
Chris
Nur mal interessehalber, wie macht man das?
NixDa84
#15 erstellt: 16. Sep 2009, 11:14
Mit nem Multimeter.
lunic
#16 erstellt: 16. Sep 2009, 11:28
Dachte ich nämlich auch.
NixDa84
#17 erstellt: 16. Sep 2009, 11:34
Der Link geht nicht...
Wenn das Multimeter aber schon ne starke Abweichung zum eigentlichen Widerstand angibt ist das Thema schnell geklärt.
lunic
#18 erstellt: 16. Sep 2009, 11:46
Vielleicht so:
http://www.hifi-foru...d=38461&postID=30#30
Ist aber nicht so wichtig.
Problem mit Audio System Helon165 Hochtöner
lanzpanz am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
* Alpine SPR - 17 VS. Audio System HX165SQ
kingpende am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  17 Beiträge
Alpine SPR-17 LS vs.Alpine SPR-57 LS
Jimmy_Floyd am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  12 Beiträge
Alpine SPR-57 LS gegen Phase Evolution CFS 165.25
Tennessee am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  9 Beiträge
audio system helon 165 vs. f4-600
schluchti18 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
Audio System Helon
kikki am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  15 Beiträge
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400
Kawaffe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Audio System Weiche
peterderpan am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
Alpine SPR 17LS
CYberMasteR am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165
ScireG4 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
