HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Toyota Aygo - Anlage optimieren | |
Toyota Aygo - Anlage optimieren+A -A |
WhiteRabbit1981
17:51
erstellt: 14. Sep 2009, |||
Moin Moin, meine im Toyota Aygo verbaute Anlage kommt mit meinen Pegelwünschen und Qualitätsansprüchen nicht mehr mit! Nun möchte ich optimieren, aber bevor ich mit meinem gefährlichem Halbwissen einfach drauf los bastel frag ich hier mal die Profis um Rat! ![]() Was würdet ihr ändern? Erstmal was ich drinne hab: HU: ![]() Front: Kombosystem mit 10ern und Hochtönern. ![]() Die 10er sind im Amaturenbrett an den original Einbauplätzen und spielen gegen die Frontscheibe, die HT-s sind an der A-Säule ausgerichtet. Kick: 16er Lautsprecher ![]() In den vorderen Türen montiert. Mit Ringen auf der Türverkleidung direkt am Türblech verschraubt. Die Türen sind mit je 1/4 Rolle Alubutyl gedämmt. Die Ringe sind leider aus Plastik. Hinten: Triaxe von Toxic in der Hutablage. War ein Witz ![]() Sub: geschlossener 20cm Sub mit etwa 9l Volumen ![]() Endstufe: eine zehn Jahre alte 4-Kanal ![]() (natürlich nicht zu dem Preis gekauft) Verkabelung: 20m² Strom und Masse / 1,5er LS-Kabel / geschirmtes Chinch-Kabel Batterie und LiMa: ab Werk. Trennung: Sub Lowpass bei 80hz an der Endstufe Frontsystem am Radio 80hz Highpass. Per 3-Wege Weiche bis 300hz an die 16er in den Türen, bis x-tausend (weiss ich nicht auswendig) an die 10er im Amaturenbrett, den Rest an die Hochtöner. Das klingt auch alles schon sehr geil. Zuerst hatte ich nur die 10er und den Sub, aber da hat mir was gefehlt ... mit den 16er Kickern in den Türen bin ich schon viel glücklicher! Nur treiben nun die eher mageren 37,5W der 300x viel zu viele Chassis an - die 16er, 10er und Hochtöner hängen links und rechts je an einem Kanal. Wenn ich jetzt einen vernünftigen CarHifi Pegel einstelle schaltet die Endstufe auf protect. Relativ leise (oder besser: etwas weniger laut) hören macht zwar auch Spass und eigentlich geht mir Qualität vor Pegel ... aber grad auf der Autobahn reichen die Reserven einfach nicht mehr, der Aygo selbst ist dann lauter als die Musik ![]() Meine Ideen: zunächst mal mehr Power. Ich hab mich schon in die ![]() Mein Plan: 10er und HT an Kanal 1+2 mit etwa 300hz Highpass, wieder mit den original Frequenzweichen. 16er an Kanal 3+4 mit Bandpass 80hz-300hz, Subwoofer mit Lowpass ab 80hz an Kanal 5 Auch die Hochtöner aktiv anzusteuern wär ein Traum, irgenwann kommt bestimmt noch eine kleine 2-Kanal dazu. Frage 1: Wird die Batterie/LiMa das wohl noch mitmachen oder muss ich noch ein Cap dazu basteln? Alle vorderen Lautsprecher spielen in die "unendlichkeit", haben kein eigenes definiertes Volumen. Dass die Anfertigung von definierten Volumina im Amaturenbrett und in den Türen eine schweine Arbeit wird ist mir klar, aber im Hobby ist schliesslich der Weg das Ziel. Leider habe ich keine Ahnung wie viel Volumen die brauchen, daher Frage 2: Welches Volumen bietet sich für die o.g. Lautsprecher an? Über Tips freu ich mich, auch wenn nicht die Fragen beantwortet sondern mein Konzept als solches in Frage gestellt wird. |
sisqo80
18:46
Hi! Der Spruch mit dem Halbwissen ist echt geil ![]() Also ein Cap wäre schon nicht verkehrt. Das mit dem Volumen würd ich lassen, besonders bei den 16ern. In die Orginalöffnung, wo der 10er drin sitzt, würd ich bischen Sonofil reinstopfen und fertig! Ne stärkere Amp wäre bestimmt von Vorteil! Deine Rockford könntest aber lassen, für HT+MT. Dazu noch ne 4 Kanal für TT und Sub! Somit kannst du auch gleich Aktiv fahren wenns Geld da ist, bis dahin kannst ja mit Weichen arbeiten! 4-Wege aktiv kostet nämlich bischen was, mind. 555€ für nen Audison Bit One! LG |
WhiteRabbit1981
19:02
Die Rockford 300x kann leider nur bei 80hz oder 120hz wahlweise Highpass oder Lowpass filtern. Ich glaube, ein Hochtöner wird damit nicht glücklich! Beim zweiten durchlesen deines Post stolpere ich über
hmm ... das Geld dann für einen Prozessor, und damit könnte ich die Frequenzen schon vor der 300x trennen und diese weiter benutzen? Oder wie? Beim dritten durchlesen und googlen erkenne ich, dass die "Audison Bit One" ein Prozessor ist. Jetzt unterliege ich wieder meinem Halbwissen: Wofür brauche ich das, wenn ich die zu spielenden Frequenzen der einzelnen Lautsprecher direkt an der Endstufe einstellen kann? Ich dachte, vollaktiv heisst nur jedes Chassi einzeln anzusteuern (und die Frequenzen an der HU, am Prozessor oder eben an der Stufe selbst) zu regeln. Liege ich falsch?
Hmmm .... warum? Man liest hier und da "geschlossenes Volumen ist besser" oder "fühlt sich in 5l geschlossen sehr wohl" - und bei den Pics von den Profi aufbauten sieht man ständig wie sie geschlossene Gehäuse ins Amaturenbrett basteln. Was sind denn die Pro-Contras dafür? Links? [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 14. Sep 2009, 19:03 bearbeitet] |
sisqo80
19:19
Ein Prozzessor trennt deine Frequenzen, sorgt für eine korrekte Laufzeit der einzelnen Chassis! ![]() Zudem besitzt er einen EQ um den Frequenzgang anzupassen! Weder dein Radio, noch deine Endstufen, einschließlich der SRX5 kann das alles! Das mit dem Volumen kommt auf die Chassis an, die meisten Car-Hifi Chassis sind aufs Türvolumen ausgelegt, in einem kleinen Gehäuse spielen sie daher nicht besonders! |
dreamsounds
08:21
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Moijn. @ WhiteRabbit1981 Der BitOne ist nach unseren Erfahrungen die Universalwaffe um alle Lautsprecher-Komponenten richtig in den Griff zu bekommen. Du kannst damit sämtliche Einstellarbeiten wesentlich genauer vornehmen, als das mit den normalen Potis möglich ist. Außerdem optimale Laufzeitkorrektur und der EQ. Gerade bei Deinen Mitteltönern die an die Scheibe strahlen ein Vorteil. Wenn Du Dir dazu noch ein kleines Mess-System zulegst kannst Du einstellen und gleichzeitig kontrollieren, was passiert ist. Zu Deiner Stromversorgung würde ich statt eines Cap's eher zu einer kleinen Zusatzbatterie greifen. Grüße Mike |
cwolfk
Moderator |
11:22
Ich würd mich über ein paar Bilder vom Türeinbau freuen! Schönes Konzept! |
WhiteRabbit1981
20:53
cwolfk, Bilder vom Einbau hab ich leider keine. Aber ich habs nach den Bildern von ![]() Bei mir siehts genauso aus, nur mit einem Plastikring statt der MDF Platte. Der Ring war ursprünglich ein Adapter von irgendwas auf Standard 16er und ist durch die Verkleidung mit dem Türblech verschraubt und von innen mit Butylresten gedichtet. Sieht beschissen aus ![]() dreamsounds und sisqo80, nochmal für mein Verständniss: Wenn ich mir einen Prozessor besorge, brauche ich die mannigfaltigen Einstellmöglichkeiten der SRx5 nicht mehr weil ich alles direkt im Prozi einstelle? Dann würd ich meine 300x für HT und MT nutzen und mir noch eine stärkere 4(3) Kanal Stufe ohne Schnickschnack holen für die Kicker + Bass. Sehe ich das richtig dass der viel günstigere Prozessor ![]() |
sisqo80
21:28
Mein reden ![]()
siehst du richtig |
Fontsystem Toyota Aygo Team-Einbauraum-Tipps pizzafuzzy86 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 11 Beiträge |
Wie Aygo dämmen? Ralph_P am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Anlage optimieren theo221 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Aygo mit Dämmmatten ausstatten boring_adam am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
Doorboards optimieren ? BMW-Master81 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherringe optimieren? Austro-Diesel am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecheraufnahmen optimieren Tempo.Plus am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Dämmen im AYGO Team- Rappelgeräusche bei hartem Bass pizzafuzzy86 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 13 Beiträge |
FS von Hertz im Aygo 2- oder 3-Wege pizzafuzzy86 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprechertausch Toyota Auris E18 Toyotaner am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
