HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » hochtöner ohne weichen geht das? | |
hochtöner ohne weichen geht das?+A -A |
day_and_night
16:23
erstellt: 15. Sep 2009, |
hi alos ich hab ein verstärker und noch einer also einer betreibt die chassies unten funktioniert verdammt gut 105 db bei 85 hz und der bass is hammer jetzt hab ich die standart hochtöner weg getan und neue dazu btrauch ich eine frequenzweiche für die ht´s??? weil das ist ein kleiner verstärker ausgang 2x75watt rms 4ohm und jetzt will ich wissen ob die ht´s dadurch kaputt gehen könnten? [Beitrag von day_and_night am 15. Sep 2009, 16:26 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
16:59
Ohne Weiche werden sie das sofort tun. Und die Chassis unten sollten auch getrennt werden. |
day_and_night
18:05
ja also die chassies sind an einem verstärker und die hochtöner will ich an einen anderen verstärker setzten ohne weiche |
cwolfk
Moderator |
18:07
Das tötet die Hochtöner sofort. Passenden Kondensator für die Kleinen berechnen, in Reihe dazu schalten und dann wird das was. |
day_and_night
18:19
kannst du mal n kondensator nennen? und wie meinst du das in reihe schalten? |
NikWin
18:20
Gib mal paar Daten zu den Hochtönern und den anderen Lautsprechern. |
cwolfk
Moderator |
18:33
Beispielsweise würde ein 10µF Kondensator in Reihe geschaltet einen 4Ohm Hochtöner ca. bei 4000Hz trennen. Jetzt wäre die frage was dein Hochtöner so kann, um entspechend was passendes zu berechnen. |
day_and_night
19:30
1KHz-15KHz Leistung RMS/Max 100/200 Watt Impedanz 4OHM 92db ach ja die schreiben das ist ein hoch mittelton der kommt hinten rein also ich hab vorne das Focal 165 VR an einem verstärker hinten k2.03 an einer x-ion 15-1000 und dann chassies hinten von helix 150watt rms oder so an ipaul 2.400 und jetzt die hochtöner an so nem kleinen verstärker der 75watt rms schafft brauchen tu ich aber 100watt rms aber ich denk das sollte kein problem sein ich wollte nächmlich hinten nicht so laute hochtöner die quitschen immer so der is perfekt habs mal daheim an meinem verstärker laufen lassen aber ohne frequenzweichen dann erst hab ichs eingebaut aber beim auto sind das halt anderer verstärker und ideen? |
cwolfk
Moderator |
05:26
erstellt: 16. Sep 2009, |
![]() Den ganzen Tanz für ein Hecksystem kann man sich meiner Meinung nach eh sparen, reiz erstmal deine vorhandenen Sachen aus, da geht was! |
day_and_night
17:57
okay werd mal vorne vokal und hinten standart |
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner) 4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Klangverlust ohne weichen? vwpolotuner583 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
Radical Audio Weichen und DT 284 HT? Wolf1984 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
Hochtöner summen mannimammut am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Zusätzliche Hochtöner ? Geht das? Freedom am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 4 Beiträge |
weichen defekt? nicobrosi am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner + Weiche necro_retro am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 14 Beiträge |
Hochtöner abgeraucht, Endstufe geht in Protect. KawaiiRyuuji am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Benötige ich Weichen ? matjes18 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Weichen-Positionierung und Befestigung ? Andrej1990 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.630
