Brummen trotz Dämmung ? Was noch ?
MarcinKapeja
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 10:37
Bevor ich das Problem der Überschrift eingehe, erstmal die Auflistung meiner Komponente:
Headunit: Alpine IVA D106r
Front: Alpine SPR17S + Hochtöner
Heck: Alpine SPR17S + Hochtöner
Subwoofer: Alpine SWR 1222D - GFK Ausbau als gehäuse
Endstufe 1: Alpine PDX 4.150
Endstufe 2: Alpine PDX 1.600
PowerCap 1.5V
Folgendes Problem, habe meine Türen von innen ordentlich mit BRAX eXvibration ausgefüllt, habe je 1,5 Kg für jede Tür verwand, einmal Front links + rechts. Zusätzlich habe ich dann das Äußere meiner Türabdeckung ausgefüllt mit Akkustikmatte, desweitern dann noch ordentlich Bitume verteil in der Tür, nicht auf dem BRAX sondern an dem Gehäuse der Tür.
Nun habe ich aber sobald ich die Unit auf 18 drehe trotzdem noch starke Vibrationen, was kann ich da noch machen ?
Irgendein sehr guten Schaum verwenden ???
Wichtig ist, ich habe LSDs, bekomme noch alles ohne Probleme auf aber zu schwer sollten die Türen nicht mehr werden.
Desweiteren will ich mir noch einen Center einbauen sowie noch nen 10" Sub an die Front in den Fussraum ...
Ich bin gespannt auf eure Hilfe zur Dämmung
Fahrzeug MIitsubishi Galant EAO Avance V6
lombardi1
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 11:23
Servus
"Ich bin gespannt auf eure Hilfe zur Dämmung"
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
mfg Karl
MarcinKapeja
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 10:21
Richtig viel Input jedoch nix Konkretes, der eine ist für der andere spricht gegen, echt Wahnsinn was uns dieses Audiozeugs für Kopfaua macht
Werde jetzt auf die Brax eXvibration AluButyl kleben u. dann nochmal die komplette Tür mit Alubutyl abkleben, Zwischen Türverkleidung u. Tür kommen nochmal DämmVlies sowie Akkustikmatten.
Ist das eine Maßnahme ????
Was könnte ich noch zusätzlich machen ?
lombardi1
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 14:12
Das steht aber nirgends so ?
Keine Ahnung ob Alubutyl auf dem Brax hält.
goelgater
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 15:17
hi
sorry,aber weniger ist manchmal mehr,vielleicht hast du die ganze sache nicht richtig angepackt,kannst du uns mal bilder zeigen
[Beitrag von goelgater am 29. Sep 2009, 15:18 bearbeitet]
MarcinKapeja
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 16:26
Zuviel Braxx gibt es auch ????
boehse81
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 16:32
Bilder wären hilfreich.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle mal Didi/Fortissimo anschreiben, Mr. Dämmung persönlich in meinen Augen.
Dem fällt bestimmt was ein.
Der Jens
sisqo80
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 18:07
Wo und wie, sind denn die TMT verschraubt?
Vibrieren beide Systeme? Also Front und Heck?
Mit weniger ist manchmal mehr, meinte er, das man nur bestimmte Bereiche dämmen muss, und nicht etliche Schichten verschiedener Dämmmaterialen auf die gleiche Stelle verbauen muss!
Also deinem Dämmaufbau kann ich jetzt schlecht folgen!
Du hast je 1,5Kg ExVib auf der Türverkleidung+ ne Aukustikmatte(Welche bzw was genau), auf dem Außenblech hast du Bitumen geklebt, hab ich das soweit richtig verstanden!?
Was ist mit dem Mittelblech(Aggregatträger) bzw hat dein Auto sowas uberhaupt, wenn ja müsste da ja ne Nässeschutzfolie montiert sein!
LG
MarcinKapeja
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 08:29
Hier mal Bilder aus nem anderen Bereich:
Dort wo du die großen Stücke vom Bitum siehst (Innen) habe ich ExVib 1,5Kg reingeschmiert
Dort wo du die kleinen Überreste siehst (außen) habe ich alles zu gemacht auser eben ein Loch, dass untere, dann die Folie drüber u. zwischen die Folie u. Türverkleidung Schaumstoffmatten (Akustikmatten) 2cm dick.
http://www.galantgdi.de/images/hifi/02.jpg
Liegt es eventuell an dem Loch oder hätt ich anstelle Bitume Butyl nehmen sollen u. alles komplett zu ???
Meine Tür ist genau so aufgebaut, genau wie die Position der Lautsprecher
goelgater
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 14:07
hi
die folie muss raus die stört da nur,als ersatz der folie nimmt man alubutyl
http://www.sound-install-products.de/2.html
[Beitrag von goelgater am 30. Sep 2009, 14:10 bearbeitet]
sisqo80
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 16:40
Mit was hast es denn zugemacht?
MarcinKapeja
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 17:29
Unter die Folie BItum, nehme jetzt 2,2mm Alubytul u. mache komplett alles dichte, soll ich die Braxx mit was überkleben oder erstmal lassen ?
sisqo80
#13 erstellt: 30. Sep 2009, 18:02
Das tauschen gegen Alubutyl bringt da glaub ich nix!
Der TMT ist der an der Verkleidung verschraubt? Ich seh am Blech nirgends ne Aufnahme!
MarcinKapeja
#14 erstellt: 30. Sep 2009, 19:33
Ja eine aus MDF selber zusammengeschraubt ...
sisqo80
#15 erstellt: 30. Sep 2009, 19:48
und wie ist die am Blech befestigt?
MarcinKapeja
#16 erstellt: 30. Sep 2009, 20:13
Habe einfach die Vorrichtung des Originalen Aufsatzes genommen, dahinter dann ordentlich ExxVib rangeklatscht ...
Wie sollte ich den Platz zurechtmachen für die Lps
sisqo80
#17 erstellt: 30. Sep 2009, 20:22
Sind das Clipse mit denen die Verkleidung am Blech hält
MarcinKapeja
#18 erstellt: 30. Sep 2009, 20:28
Nein "Schrauben, will aber sowieso doorboards, aber bis dato muss ich erstmal irgendwie so klarkommen ...
sisqo80
#19 erstellt: 30. Sep 2009, 20:36
liest sich aber bis jetzt ganz okay deine Dämmmaßnahme!
Kann es sein das das Gestände für die Türmechanik in der Tür vibriert? Da könntest noch schaumstoff rumwickeln
MarcinKapeja
#20 erstellt: 30. Sep 2009, 21:26
Super DANK dir erstmal für die Hilfe bzw. das dir meinen Kummer anhörst
Hier ein paar Bilder meiner Türen ....
Türverkleidung vorher:
Türverkleidung nachher ( Einfach nur Akkustikmatten übergelegt):
Werde mich jetzt dieser Seite anschließen, stehen ein paar gescheite Sachen drinn.
Seitenlink:
Und umsetzen werde ich jetzt alles wie folgt, bitte um Verbesseungsvorschläge bzw. um Zusage ob ich das denn so machen kann.
1.Türaußenblech:
- Auf den großen geraden Flächen ein Stück HD2.9 ??? Besitze ja schon fast je 1,5Kg ExxVib, lohnt es ???
- Werde zusätzlich auf das ExxVib Ultra1.7 verlegen.
- Im Bereich hinter dem Lautsprecher eine Lage CCA8 zusätzlich auf das Ultra1.7 ???
2.Türinnenblech:
- Nässefolie durch Ultra1.7 ersetzen. Wichtig ist bei gößeren Öffnungen 2 Lagen mit einem Tapetenroller zu einem leichten Gewölbe in die Tür zu formen. Dadurch wird es sehr steif und schalltot.
Den Punkt übernehme ich komplett !!!
-im Bereich der Lausteprecheraufnahme kann noch mit HD2.9 etwas Masse angebracht werden, das hilft dem Impulsverhalten des TMTs deutlich.
Wie sol ich den Punkt verstehen ???
Türverkleidung:
-auf den großen geraden Flächen ein Stück HD2.9
Was ist mit großen graden Flächen denn gemeint ???
-dann komplett Ultra1.7 -darauf komplett OCA6, oder wenns viel Platz hat auch OCA20
Was meinst dazu ???
goelgater
#21 erstellt: 01. Okt 2009, 14:45
hi
mit gerader fläche ist gemeint,den platz an der tvk wo man nichts knicken oder um legen muss,da das hd 2.9 nicht so leicht zum biegen ist,also nur auf ebene flächen kleben,da drauf dann das ultra 1.7 und dan das CCA8 ,da wo das loch ist für den tmt kannst du rings rum ein wenig hd 2.9 kleben aufs blech,
http://francesco-fei...A4AD02AA5D843195.jpg
http://francesco-fei...85D071E15D84569E.jpg
http://francesco-fei...82BFF6FC5D84569E.jpg
http://francesco-fei...8A1E5B8D5D843195.jpg
MarcinKapeja
#22 erstellt: 01. Okt 2009, 17:28
goelgater schrieb:
hi
Habe aber an der Tür Innenblech schon ExxVib, soll ich da also nix mehr machen nur an dem TMT bissel HD2.9, du schreibst links rum, dass heist nicht verlegen sondern den TMT Verschliessen quasi ?
sisqo80
#23 erstellt: 01. Okt 2009, 19:36
Also Punkt1 würd ich sein lassen,bis auf das CCA8 das kannst auf das ExVib kleben.
Punkt 2 würd ich so machen
Ob das mit dem HD 2.9 um den TMT was bringt bezweifle ich in deinem Fall mall das sieht schon sehr stabil aus, zudem ist das Blech sehr oft im Bereich des TMT gekantet, da schwingt nix mit!
Dein TMT wird die TVK bestimmt zum Schwingen bringen, da der Noppenschaum ja nix beschwert, zudem ist sie noch geclipst.
Da kommst aber mit HD 2,9 nicht weit, weil sich das schlecht formen lässt und Alubutyl beschwert nicht, ich würde da ExVib draufschmieren und dann wieder den Noppenschaum drauf.
LG
Astra_Turbo
#24 erstellt: 10. Okt 2009, 21:46
'Stefan'
#25 erstellt: 11. Okt 2009, 04:34
Astra_Turbo schrieb:
Tunneleffekt lässt grüßen....Fuzzi-Diskussionen
sisqo80
#26 erstellt: 11. Okt 2009, 09:10
mrniceguy1706 schrieb:
Tunneleffekt lässt grüßen....Fuzzi-Diskussionen :D
Erklär mal, will net dumm sterben
'Stefan'
#27 erstellt: 11. Okt 2009, 15:34
Ach, im Fuzzi fällt immer wieder der Begriff "Tunneleffekt". Soll wohl auftreten, wenn der "Tunnel" hinterm Lautsprecher einbaubedingt recht lang (>3cm) und nach hinten nicht geweitet ist.
Der LS kann dann "nicht mehr richtig atmen" und soll sich klanglich verschlechtern.
Joa, so ganz grob...
Ich selbst weiß nicht, was ich davon halten soll...hab da noch keine Vergleichswerte gehört.
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Okt 2009, 15:34 bearbeitet]
goelgater
#28 erstellt: 11. Okt 2009, 18:25
Trotz Dämmung immernoch klappern
ARLTer am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  12 Beiträge
Dämmung!!
FocusKölle am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  4 Beiträge
Dämmung, aber mit was?
Zombi3 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  6 Beiträge
Richtige Dämmung
Schdiewen89 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  31 Beiträge
Brummen
Hellgrinder am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  14 Beiträge
Golf 3 Bull Audio 650.75 LS scheppern TROTZ DÄMMUNG !
jojojokl am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  9 Beiträge
Türlautsprecher dämmung
SUBMONSTER am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  10 Beiträge
Unterschied Dämmung
Paguracing am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  20 Beiträge
Welche Dämmung????
Wutzel1712 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  25 Beiträge
Problem mit Dämmung
markusvv am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
