Frequenzweiche und Endstufe für Canton QS 2.160
2fast81
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 15:31
Hallo zusammen!
Bin seit einiger Zeit ein stiller Mitleser in diesem Forum und habe bisher immer sehr gute Tipps ergattern können:)
Nun zum folgenden Problem:
Habe vor kurzem das Lautsprechersystem Canton QS 2.160 zu einem sehr günstigen Preis ersteigert, aber leider ohne Frequenzweichen....
Kann man die Frequenzweichen irgendwo erwerben oder hat hier jemand welche, die er eventuell nicht mehr braucht?
Oder soll ich vom Kauf zurücktreten ??
Dann bräuchte ich noch eine preisgünstige Endstufe und
zwei 130er Lautsprecher für das Ganze ....aber sollte erstmal das Problem mit der Weiche lösen.....
Bin selbst ein absoluter Anfänger was Car-Hifi betrifft, habe aber jemanden an der Angel der mir dann beim Einbau helfen wird...
[Beitrag von 2fast81 am 10. Okt 2009, 15:34 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 15:49
2fast81 schrieb:
Hallo zusammen!
Dann weißt Du doch sicher wie man die Suchfunktion bedient ....
http://www.hifi-foru...hread=296&postID=1#1
http://www.motor-tal...eloest-t1416500.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-8581.html
2fast81
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 16:24
Danke erstmal
habe dem Benutzer Ryan1986 eine Mail geschrieben...
dann mal abwarten.....
CasaKorte
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 15:39
Hallo 2fast81,
soviel ich weiß ist Ryan nicht mehr aktiv.
Ich habe letztens bei dem grossen Internetauktionshaus QS 2.160 Weichen ersteigert.
Probiers mal dort.
Viele Grüße,
Dirk
zuckerbaecker
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 16:30
Hier ist doch das komplette Layout
Das DIE nix taugt, sollte sich doch mittlerweile herumgesprochen haben - Oder?
CasaKorte
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 09:59
Hej Stefan,
ich bin mit dem Kauf zufrieden...kann echt nicht meckern.
Dirk
CasaKorte
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 10:39
...zumal der nervige Hochtöner mittels Fader des Radios "gezähmt" werden kann...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 10:51
Denkst Du, Du kannst MICH von diesen Lautsprechern überzeugen
Ich kenne das System zur genüge - sei beruhigt.
Und das wäre NICHTS was ich empfehlen würde.
Der TMT kann nix und der Hochtöner muss erst mit einer modifizierten Weiche zum guten Spiel gezwungen werden.
Ihn mit dem Fader so leise zu drehen, das man ihn nicht mehr hört, ist aber auch eine gute Idee
CasaKorte
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 13:04
CasaKorte
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 16:11
Hi Stefan,
mal im Ernst: Ich habe auch zuhause mehrere Cantonsysteme, ich mag die Dinger einfach.
Mal ne andere Frage: Welches System in der gleichen Preisklasse könntest Du, w ü r d e s t Du mir alternativ empfehlen??
Viele Grüße,
Dirk
zuckerbaecker
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 19:16
ICH höre Zuhause auch mit den Ergo RCL
Gute Systeme:
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
(kostet viell. 30 EUR mehr als das Canton und spielt 2 Ligen höher)
http://www.eton-gmbh...d1c29e925986a8d90176
2fast81
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 15:46
Der Benutzer Ryan1986 hat sich leider nicht gemeldet !
Mir ist das ganze jetzt doch zu kompliziert geworden...werde wohl die Lautsprecher zurückschicken
sisqo80
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 16:19
@ CasaKorte: Trennst du das Canton aktiv?
CasaKorte
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 08:09
@ 2Fast81:
Ich würde die Cantons behalten...
Ich weiß, daß es hier einige gibt, die Canton scheiße finden,
aber genausogut gibt es hier einige, die damit total zufrieden sind. Letzten Endes ist es wie vieles andere auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich finde aber, daß es sich lohnt, die Canton zu haben, aber entscheiden musst Du letzten Endes selber.
Pioneer und Eton sollen noch gute Systeme haben. Schau mal in der Suchfunktion nach...
Dirk
CasaKorte
#15 erstellt: 19. Okt 2009, 16:20
ups, übersehen...sorry Sisqo.
Nein, ich trenne nicht aktiv, möchte es aber gerne irgendwann...aber nicht mehr in meinem jetzigen Auto
Im nächsten dann...
sisqo80
#16 erstellt: 19. Okt 2009, 18:50
Das mit dem aktiv würd ich nicht machen, das mag das System nicht so!
Wenn du denn TMT an eine eigene Endstufe hängst, kannst ihn ja mal nicht über die Weiche laufen lassen. sondern einfach in die Plusleitung der TMTs, je eine Spule mit 0,18mH/0,85mm Draht einsetzen. Also in Reihe.
Kostenpunkt etwa 8€
Hochpass über die Endstufe oder Radio so zwischen 60-80Hz
HT normal über die Weiche laufen lassen.
LG
[Beitrag von sisqo80 am 19. Okt 2009, 18:52 bearbeitet]
CasaKorte
#17 erstellt: 20. Okt 2009, 06:18
Kostenpunkt etwa 8€
LG
Hallo Sisqo,
mein Kenwood und die kleinen Stufen haben keine Filter, nur ein Gain!!
-Flow-
#18 erstellt: 20. Okt 2009, 10:34
2fast81 schrieb:
Hallo zusammen!
So, hallo erstmal.
Zum Canton: Meiner Meinung nach Mist. Geschreiben wurde schon viel dazu.
Zum Rücktritt: Hast du das System gebraucht von einer Privatperson erworben?
Zu den zwei 130er Lautsprechern: Wozu die denn?
Flo
-Flow-
#19 erstellt: 20. Okt 2009, 10:38
2fast81 schrieb:
Hallo zusammen!
So, hallo erstmal.
Flo
CasaKorte
#20 erstellt: 23. Okt 2009, 08:09
Morgen zusammen,
seit zwei Tagen laufen meine QS 2.160 an zwei Concord Endstufen, sie klingen jetzt so, als habe jemand den Turbo angeschmissen, druckvoll, laut, differenziert ( für meine Ohren) hätte nicht gedacht, daß klanglich bzw. von der Dynamik her der Unterschied so gross sein würde als ohne Endstufe.
Es scheint einem Lautsprecher wirklich gut zu bekommen, wenn er mal so richtig Leistung bekommt und so sein Potential entfalten kann. Angenehmer Nebeneffekt: Es wurde hier schon so einiges über die Lautsprecher geschrieben...Mittel und Hochton ist ziemlich präsent, aber von Schrill oder so kann hier keine Rede sein...muss jetzt die ganze Anlage noch einstellen und denke dann, daß es für eine einsteigeranlage sich hören lassen kann ( sehen lassen eher nicht, da ich den ganzen Kabelsalat noch aufräumen muss... )
Viele Grüße,
Dirk
PS: An dieser Stelle mal vielen Dank für Tips und Kritik!
2fast81
#21 erstellt: 06. Nov 2009, 15:14
Hallo, bin wieder da!
War leider gezwungen eine längere Zeit im Krankenhaus zu verbringen!
Jetzt kann ich die Lautsprecher auch nicht mehr zurückschicken:(
...und ich habe immer noch keine Frequenzweichen.....
Man kann nicht einfach die von RS 2.160 nutzen oder ?? (bitte nicht schlagen )
Hab schon das komplette Internet abgesucht und nix gefunden !!
[Beitrag von 2fast81 am 06. Nov 2009, 15:15 bearbeitet]
CasaKorte
#22 erstellt: 06. Nov 2009, 15:37
Hey
Die Frage habe ich mir damals auch gestellt, und keiner hier konnte sie mir beantworten...Die Cantons sind ja hier eh nicht so beliebt...
Ich habe also erst ein zweites Canton Weichenpaar gekauft, anfangs klang es auch einigermassen, aber mit der Zeit wurds wieder nervig, da nutzte es auch nix, den Pegel der HTs runter zu drehen...
Jetzt habe ich eine High End Weiche von MB Quart die Bi Amping fähig ist, es sollte nur ein Versuch sein, hab sie hier günstig bekommen, und siehe da, auf einmal ist richtig guter Klang da...
CasaKorte
#23 erstellt: 06. Nov 2009, 15:43
Man kann nicht einfach die von RS 2.160 nutzen oder ?? (bitte nicht schlagenimages/smilies/insane.gif )
Hab schon das komplette Internet abgesucht und nix gefunden !! [/quote]
Ups, wollte ich grad noch drauf antworten...Ich kann die Weichen der RS Serie nicht, wenn Du welche hast, probiers aus, was soll schon passieren ausser daß es nicht klingt...
2fast81
#24 erstellt: 06. Nov 2009, 15:57
Hab keine RS-Weichen, die wollte ich sonst kaufen ...die gibt es nämlich bei einigen Händlern!!
Da CasaKorte noch welche für Qs übrig hat , könnte ich das Ganze dann so anschließen wie es sisqo80 vorgeschlagen hat, oder??
Löst das aber auch das HT-Problem ??
CasaKorte
#25 erstellt: 06. Nov 2009, 16:10
Wenn Du eh noch keine Weichen hast, dann solltest Du lieber die QS Weichen nehmen, was hast Du denn sonst so für Komponenten verbaut?
Welche HU, welche Stufen?
2fast81
#26 erstellt: 06. Nov 2009, 16:19
Hab noch keine Endstufe gekauft....bis jetzt nur
das Radio von Sony ( CDX-GT33U ) eingebaut !!
Die Endstufe müsste ich dann natürlich auch noch besorgen......
CasaKorte
#27 erstellt: 06. Nov 2009, 16:35
Ich hatte die Cantons erst an einem Kenwood Radio, die HT an den Front und die TMT an den Rearanschlüssen, konnte den HT dann wunderbar faden...
Dazu brauchst Du dann aber zwei paar Weichen...
Oder Du kaufst eine 4 Kanal Stufe mit HP und LP , dann kannst Du die Weichen weglassen, soviel ich weiss...
Hat dein Radio irgendwelche Filter oder so??
zuckerbaecker
#28 erstellt: 06. Nov 2009, 16:39
Hol Dir diese Endstufe:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13702
Dann brauchst garkeine Weiche, sondern kannst jeden Lautsprecher aktiv über die dort eingebaute Frequenzweiche ansteuern.
Und wenn Du dann mal wieder Kohle hast, besorgst Dir ein Radio mit LZK und EQ, dann kann man alles optimal einstellen.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13710
2fast81
#29 erstellt: 06. Nov 2009, 17:11
Das hört sich doch gut an !!!
Werde ich machen!!
Eine Frage noch ...zur Zeit sind hinten im Wagen zwei 130er Lautsprecher verbaut....die bringen es garnicht !
Die QS 2.160 wollte ich vorne einbauen, und was soll ich dann am besten für Hinten holen?
hg_thiel
#30 erstellt: 06. Nov 2009, 17:13
Hinten kommt garnichts rein.
Ist ein ganz großer Irrlaube das es das bringt.
CasaKorte
#31 erstellt: 06. Nov 2009, 17:16
Werde ich machen!!
Die QS 2.160 wollte ich vorne einbauen, und was soll ich dann am besten für Hinten holen? :?
Das hat hier weiter oben auch schon jemand geschrieben...schmeiss sie raus, die hinteren Lautsprecher, verbau die Cantons vorne, hol Dir die Eagle, und gut ist. die Eagle ist eine Vierkanal, wenn Du die Cantons vorne drinhast sind das auch vier LS, die kannst Du dann mit der Eagle aktiv anfahren und brauchst auch keine Weichen mehr, und auch keine hinteren LS!
Dirk
CasaKorte
#32 erstellt: 06. Nov 2009, 17:22
Ich hatte bis vor ein paar Wochen die QS 2.160 auf der Hutablage, und vorne noch ein paar HT von Visaton, damit "vorne auch was ist".
Seit ein paar Wochen die Cantons in der Tür, seit kurzem zwei kleine Stufen drin...wow, sag ich Euch, der anfang ist gemacht!
2fast81
#33 erstellt: 06. Nov 2009, 17:32
Super, werd ich machen !!
Und dabei auch noch Geld gespart
Also ich brauche dann einfach nur die Lautsprecher an die Endstufe anschließen...da kommt echt nix dazwischen???
Hab nur Angst etwas kaputt zu machen
Danke euch allen für die super Hilfe!!!!
CasaKorte
#34 erstellt: 06. Nov 2009, 17:36
naja, ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht, aber das kann ich dir nicht alles erklären, das können andere besser. Frag mal den Zuckerbäcker
2fast81
#35 erstellt: 06. Nov 2009, 17:39
Mist , der Verstärker wurde schon verkauft
Kann ich sonst auch den hier nehmen??:
http://cgi.ebay.de/H...?hash=item2ea8ee4487
CasaKorte
#36 erstellt: 06. Nov 2009, 17:42
Bitte frag den Zuckerbäcker
Ich hab da noch nicht so viel Ahnung von,
da es aber auch ein 4 Kanal ist mit HP und LP,
sollte es gehen.
2fast81
#37 erstellt: 06. Nov 2009, 17:43
ok, mach ich
zuckerbaecker
#38 erstellt: 06. Nov 2009, 21:17
Die Trennfrequenz für den Hochtöner muss bei 3500 Hz gesetzt werden.
Für den Tiefmitteltöner sollte optimalerweise ein Bandpass geschaltet werden, muss aber nicht unbedingt.
Weiß nicht ob die das kann.
Hier kannst Dich mal einlesen:
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf
Dort wird zwar die passive Abstimmung erklärt, ist aber bis aufs Bauteile löten genau dasselbe bei aktiv.
Hier sind auch noch mal in kurzer Form die Trennfrequenzen aufgelistet:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Canton QS 2.160
scritch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  38 Beiträge
CAnton QS 2.160
wetbo am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  14 Beiträge
Frequenzweichen- Tuning Canton QS 2.160
Sathim am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  8 Beiträge
Canton QS 2.160 + Be-Amping
amigopringles am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  162 Beiträge
Canton QS 2.160 Soundiman-Weichenvorschlag
*soundiman* am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  85 Beiträge
Canton QS 2.160 TMT's krachen
Juli984 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  12 Beiträge
Tsp und Trennfrewuenz für Canton qs 2.160?
guenny5 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche.
merc am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  33 Beiträge
ETON RS 161 vs CANTON QS 2.160
bk69 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  9 Beiträge
Canton QS 2.160 an eton pa 1502
marcelles am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.958
