Problem mit Sub-Lautstärke
kevin1313
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 23:12
Moin moin,
habe seit einiger Zeit einen AIV Sub 300 in einem 38 Liter BR Gehäuse. Diesen Sub habe ich an einer Caliber Venom CA400V2 betrieben. Angeschlossen ist er mit 2,5mm² Kabeln. Mein Problem ist, dass der Sub trotz fast komplett aufgedrehtem Lautstärke-Regler der Endstufe keinen Druck hat und nicht wirklich hörbar ist. Ich habe drei Vermutungen woran es liegen könnte: 1. Ich sollte lieber ein GG verwenden, 2. Die Endstufe ist einfach scheisse oder 3. Die Kabel haben einen zu kleinen Querschnitt. Hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Kevin
SeppSpieler
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 23:16
Das ist kein Lautstärkeregler
Welches Auto???
An den LS Kabeln wirds nicht liegen.
Welches Stromkabel?
mfg
BrotOPC
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 23:17
hi, ist das gehäuse den orginal, oder selbstgebaut, weil 38l BR für nen 30er kommt mir "bisschen" wenig vor^^
kevin1313
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 23:20
Selbst gebaut also ca. 38L, Auto ist ein Golf 3 Variant, Stromkabel 20 mm²
BrotOPC
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 23:23
dann wäre meine ertse vermutung, das das gehäuse einfach viel zu klein ist^^
kevin1313
#6 erstellt: 22. Okt 2009, 23:24
Also in der Anleitung des Subs wa das so vorgeschlagen deswegen hab ich diese Größe gewählt. Achso nochmal zur Stromversorgung: Ich habe ein 20er kabel von der Batterie zu einem Verteilerblock und von dort aus ein 20er an eine Impact Stufe (mit 160 Watt also nichts großes) und ein 20er eben an die Caliber.
[Beitrag von kevin1313 am 22. Okt 2009, 23:25 bearbeitet]
BrotOPC
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 23:26
o.O. dat ist zu klein, 20mm², das ist bestimmt von so nem atu kabel set oder^^
gib mal daten (tsp) vom sub
SeppSpieler
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 23:27
Strom ist ein bisschen schwach gewählt.
kevin1313
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 23:28
Nene ist ein Dietz Kabelset gewesen ;-). Sry was ist tsp?^^
BrotOPC
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 23:28
Hehe^^ das ist wie wenn mit nem trabi nen 40tonner abschleppen willst, es wird verdammt eng^^
SeppSpieler
#11 erstellt: 22. Okt 2009, 23:30
Dietz hat auch oft Alukabel drin, spezziell bei den Billigen Sets.
TSP sind die Technischen Daten des Chassis= Thiele Small Parameter.
mfg
kevin1313
#12 erstellt: 22. Okt 2009, 23:34
Impedanz: 2x 2 Ohm 100 Hz
Übertragungsbereich: 20 - 200 Hz
Leistungsaufnahme: max. 750 Watt
Müsst ihr noch mehr wissen?
SeppSpieler
#13 erstellt: 22. Okt 2009, 23:35
Diese Angaben meinte ich nicht
Schmeiss mal Google an.
kevin1313
#14 erstellt: 22. Okt 2009, 23:37
Ja das hab ich das ist das einzige was man über das ding findet und wo die Anleitung ist weiß ich gerade nicht^^
das hab ich noch gefunden:
Max. Belastbarkeit 750 Watt
Nennbelastbarkeit 50-400 Watt
Übertragungsbereich 20-200 Hz
Impedanz (nominell) 2 x 2Ohm - 100Hz
Magnetgewicht 3685 Gramm
Schwingspulen - Ø 65 mm Alu, 2x2 Lagen
Außendurchmesser: 326 mm
Einbaudurchmesser: 286 mm
Einbautiefe: 168 mm
Gesamttiefe: 186 mm
Magnetdurchmesser: 185 mm
Volumen-Verdrängung: 4,0 Liter im Gehäuse
Empfohlene Subsonic Frequenz 20-35 Hz / 18  24 dB/Oktave
Und was mir gerade noch einfällt: Ich hab den Sub auch ma versuchsweise bei einem Kollegen angeschlossen an eine Super-Noname Stufe mit 180 Watt oder so und da spielte er wesentlich besser. (Lautsprechenkabel waren 10er und Stromkabel höchstens 20er)
[Beitrag von kevin1313 am 22. Okt 2009, 23:47 bearbeitet]
BrotOPC
#15 erstellt: 23. Okt 2009, 10:40
gib mal den ganauen anmen von dem ding^^
kevin1313
#16 erstellt: 23. Okt 2009, 11:12
AIV 300 SUB
BrotOPC
#17 erstellt: 23. Okt 2009, 11:42
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 23. Okt 2009, 12:03
an der Endstufe dürfte es eigentlich nicht liegen,die Caliber macht gut 400 watt/4Ohm.
Kabel sind knapp aber eigentlich gehts noch...
Mal was ganz einfaches:
Ist der der Sub von der Trennfrequenz richtig eingestellt?
kevin1313
#19 erstellt: 23. Okt 2009, 14:50
Jop Trennfrequenz bei ca 60 Hz. Ich hör viel House und Electro und nach den Angaben in dem Link soll man ihn da in ein 20L GG packen. Könnte es daran liegen dass es für meine Zwecke das falsche Gehäuse ist?
[Beitrag von kevin1313 am 23. Okt 2009, 14:56 bearbeitet]
kevin1313
#20 erstellt: 23. Okt 2009, 17:13
Keiner mehr eine Idee?
'Stefan'
#21 erstellt: 23. Okt 2009, 17:22
Dein Auto ist groß und das Gehäuse ist wahrscheinlich ziemlich...falsch...
Werden wohl die Gründe sein.
kevin1313
#22 erstellt: 23. Okt 2009, 20:01
Ja was sollte ich denn deiner Meinung nach für eins bauen?
kevin1313
#23 erstellt: 23. Okt 2009, 22:59
Hab ihn jetzt mal in einem 20L GG spielen lassen, es ist noch weniger von ihm zu hören. Kann es sein das einfach etwas mit der Stufe nicht stimmt?
DER-KONDENSATOR!!!
#24 erstellt: 24. Okt 2009, 09:01
Trenn doch mal höher ab 80Hz in etwa.
Hast du den Low-pass-Filter nach Gehör eingestellt?
20 Liter sind arg wenig.
zuckerbaecker
#25 erstellt: 24. Okt 2009, 09:17
20 Liter ist zuwenig
Nimm das 38 Liter Gehäuse und mach den Bassreflexport zu.
Denke aber nicht, das es daran liegt.
WIE hast Du den die zwei Schwingspulen verschaltet?
So?
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Kann da ein Fehler vorliegen?
zuckerbaecker
#26 erstellt: 24. Okt 2009, 09:19
Noch ne ganz blöde Idee - von der Venom gibts auch ne 24 Volt Version.
*Cartman*
#27 erstellt: 24. Okt 2009, 09:24
Wobei ich denke, daß die Endstufe sich dann gar nicht einschalten würde bei 12 Volt.
Wäre ja in etwa dasselbe `ne 12 Volt Endstufe in `nem 6 Volt Käfer betreiben zu wollen.
kevin1313
#28 erstellt: 24. Okt 2009, 11:27
Hab die Schwingspuelen in Reihe geschaltet (also wie auf dem Bild) und die Filter nach der Anzeige ein gestellt (Augenmaß).
[Beitrag von kevin1313 am 24. Okt 2009, 11:46 bearbeitet]
kevin1313
#29 erstellt: 24. Okt 2009, 18:49
So hab den Sub man an meine FS Stufe gehängt und siehe da läuft viel besser tortz wesentlich geringerer Leistung. Dann ist die Caliber wohl kaputt
BrotOPC
#30 erstellt: 24. Okt 2009, 21:58
es kann auch sein, dass diese kombination überhaupt nicht zusammen passt,
wenn ich meine A165G an meine µ dimension PorX 840.4 ran mache, dann hab ich ganz wenig bass und die TMT lösen nicht ganz so sauber auf wie wenn ich meine super pro dran hab, mit der geht die party ab^^
2 sub+endstufe
hate am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  2 Beiträge
endstufe für FS und sub
kyanski am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Sub dröhnt mit neuer Stufe
SilverHawk2 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
Hertz Sub
Iceman01 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
Radio oder doch Sub?
Littlehonk am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  16 Beiträge
Fiat Grande Punto Endstufe + Sub 250? Hilfe mit Kabeln?
Elfangor am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  5 Beiträge
Welchen Sub??????
ARLTer am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Sub positionieren
Dr.Noise am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
Einstellungen 3 wege kompo und sub
Andy1688 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  10 Beiträge
Sub hört sich sch.... an!
Biggeron am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
