Bassaussetzer bei Kombibox
Pyrotaz
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 17:54
ich hab in Problem mit einer Kombibox di ne zeit lang im auto war. das ding is gut 20 jahre alt aber ght dafür extrem gut.
Das Teil hat nen subwoofer (~30cm) nen hoch und nen mitteltöner, ist geschlossnes system. ich weiß leider nur das das ding von WEGA ist.
Gut, jedenfalls geht die Box anfangs und nach ca. 10-15sec ist auf einmal der Bass komplett weg, manchmal kommt r wider kurz dann ist er wieder vollständig weg. Zudem kracht er auch manchmal (sofern er grad ne phas hat in der er geht)
woran könnte das liegen?
mfg
Michi
Simon
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 19:42
Hi!
Das könnte an der installation oder an den Einstellungen liegen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Merci
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 19:55
Kabel alle richtig fest ? Ok -->
Basslautsprecher ausbauen, Stromlitzen ? Ok --> (gebrochen ?)
Endstufe wenn Bass und Mittelton gleichzeitig weg auf Wackelkontakte überprüfen !?
Pyrotaz
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 02:01
sorry für die spät Antwort. Also habe alles zerlegt und begutachtet und es scheint doch beim Subwoofer selbst zu liegen. Beim leichten Bwgen der Membran kratzt es ganz ganz leicht und kurz.. ist das wieder zu beheben oder kann ich mich verabschieden?^^
http://img696.imageshack.us/img696/2694/p1020078v.jpg
falls das irgendwem hilft :/
mfg
Michi
mr.booom
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 09:31
Wenn's kratzt hat sich meist der Spulenträger verformt (i.d.R. angeschlagen durch zuviel Leistung), das sorgt dann schonmal für nen Kurzschluß wenn der Lack der Spulendrähte abgescheuert wurde und beim bewegen an den Magneten kommt, oder er klemmt wenn sich Spule durch die Temperatur bisserl ausdehnt. Also eher was für'n Schrottplatz da sich nen Reconen in der Preisklasse vom Chassis wohl nicht lohnen wird, vermutlich wirds bei dem Alter noch nicht mal mehr Ersatzteile dafür geben.
[Beitrag von mr.booom am 25. Dez 2009, 09:32 bearbeitet]
Pyrotaz
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 15:12
Habe den Subwoofer nun direkt dran am Amp und ihn mal laufen gelassen. So ca. 1,5min kann man ihn bis zur grenze laufen lassen ohne probleme, danach fängt er das krachen an bis er schließlich nach ca. 3min garnichtmhr geht. Kurz darauf fängt er wieder an sich zu bewegen dann aber manchmal sauber manchmal krachend.. Also ich seh an den Litzen nichts aber könnten die auch schuld sein? Wie wechselt man diese denn eigentlich?
mfg
Pyrotaz
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 16:55
ist ne litze! und zwar die an masse!
wenn ich die an die membran gegendrücke funktioniert alles einwandfrei!
aber wie wechsle ich die? die geht ja durch die membran bis in die mitte der anderen seite oder nicht?
Infinity System gammelt weg...
Tiebone_21 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  6 Beiträge
Bass bei bestimmter Lautstärke weg
*Luis* am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
bei fahrt bass weg!
Vsudi18 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  14 Beiträge
Geht das gut o.O?
Noxcore am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  29 Beiträge
Problem bei Ls einbau in peugeot
faulheit am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
Coaxiale lautsprecher manchmal besser als ein Compo? Ist das möglich?
Tight_A4 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Knack Geräusch in Lautsprecher, wenn Motor läuft
schigman242 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Tief / Mitteltöner verpohlung --> Defekt?
SpiderHAg am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer in doorboards
Schdiewen89 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  148 Beiträge
Lautsprecher eingedrügt?
SkyiMpulse am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.603
