HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bass wegnehmen | |
Bass wegnehmen+A -A |
carsoncv10
21:38
erstellt: 15. Dez 2009, |
Hallo habe ein hoffentlich kleines Problem Zwar habe ich ein JVC Radio und an dem kann ich nur bass insgesamt rausnehmen aber dann stellt er ihn auch am Subwoofer runter. Mein Problem im Amaturenbrett sind nur 10cm Koaxjal Lautsprecher.Diese überlasten bei jedem Bass schlag, habe es mit Frequenzweichen für Tweeter versucht dann kommt nur noch "piepsen" raus.Kommt dann kein klang mehr raus. Was kann ich tun um diese Basschläge da rauszukriegen Das selbe Problem hab ich an der Hutablage das 3wege System Übersteuert auch bei Bassschlägen. Habe schon gesehn das Kondensatoren oder so etwas eingelötet werden hilft das was? Hoffe ihr könnt mir helfen. [Beitrag von carsoncv10 am 15. Dez 2009, 21:42 bearbeitet] |
c0r41f4n9
21:46
Welches RAdio? Welche Stufe? Vorhandene Lautsprecher? Wie getrennt? Edit: grad gesehn:
Koaxe vorne ist eher suboptimal... [Beitrag von c0r41f4n9 am 15. Dez 2009, 21:48 bearbeitet] |
carsoncv10
22:39
Lautsprecher sind direckt am Radio angeschlossen. Radio ist ein JVC KD-G441. Frontlautsprecher sind Panasonic Hutablage 3 Wege Magnat 20cm |
DubZ
23:43
im prinzip hast du 2 möglichkeiten: erste und einfachste möglichkeit: am radio den bass runter drehen und dafür an der endstufe den gain bisschen aufdrehen die zweite und bessere möglichkeit ist, wie du schon sagtest, einen kondensator vorzulöten. ![]() ![]() |
gulli808
00:02
erstellt: 16. Dez 2009, |
Funktionen wie loudness würde ich ausschalten wenn du das an hast. Somit wird der bass um deutliche db leiser. Oder du legst dir ne kleine stufe zu und trennst die ls bei ca 120hz HPF. Oder du schmeist den ganzen schrott raus und baust dir was sinnvolleres ein,womit du auch hinterher spas hast ![]() Das deine ls "anschlagen" und der ganze bassbereich einfach schrottig klingt liegt an den total miesen einbau und an der übersteuerten stufe deines Radios. [Beitrag von gulli808 am 16. Dez 2009, 00:06 bearbeitet] |
carsoncv10
00:15
werds mit den Kondensatoren versuchen weil für ne Stufe ist kein platz.Und auch ander Lautsprecher passen ohne anpassungen nicht rein Hallo DubZ könntest du mir das mal brauchbar berechnen komm damit nicht klar, sollten halt Freuenzen unter 500HZ oder 700HZ wegbleiben. 8 Ohm glaub ich haben die kleinen.Und könntest du mir sagen wie ich sie anlöte? Holle mir die sachen dann bei meinem Elektrohändler.Am besten heute noch würde morgen(heute) früh da vorbei kommen.Wohne aufm Dorf komm nicht jede Tag in die Stadt deshalb. Danke schonmal [Beitrag von carsoncv10 am 16. Dez 2009, 00:25 bearbeitet] |
gulli808
00:30
Ja musst du halt berechnen welchen kondi du da brauchst. |
carsoncv10
00:33
Komme mit der Software irgend wie nicht klar und der Kondensator bezeichnung stehen in dem schalt teil 3 sachen drin 2sachen mit ohm angaben und irgend was anderes.Muss ich da alle 3 sachen einbauen? |
gulli808
00:51
Laut meiner Rechnung Ist unterhalb von 180Hz schluss. Mit einen 22µF kondi und 400-600VDC. Kann aber nochmal jemand nachrechnen |
c0r41f4n9
01:15
Sehe Ich genauso. Das hört sich extrem nach Murks an, was Du da vorhast. Vielleicht solltest Du Dein "Konzept" nochmal überdenken. Mit deinem Radio kannst du FS + Rearfill auch von den tiefen Frequnzen befreien, schau mal in die Bedienungsanleitung: SUB.W FREQ *6 Subwoofer- Schwellenfrequenz • LOW • MID • HIGH : Niedrigere Frequenzen als 90 Hz werden zum Subwoofer geleitet. : Niedrigere Frequenzen als 135 Hz werden zum Subwoofer geleitet. : Niedrigere Frequenzen als 180 Hz werden zum Subwoofer geleitet. Kommt drauf an, wie Du deine Komponenten angeschlossen hast??? |
c0r41f4n9
01:22
carsoncv10
13:10
Ok das steht bei mir auf low werds mal versuchen das hochzuschalten.Loud wenn ich ausschalte hab ich fat keinen Bass mehr im Auto selbst mit voll aufgedrehter Endstufe |
gulli808
13:21
Also hast du loudness an? Mach das aus und dreh den bass auf +3 oder so. Dann schlägt da auch nichts mehr an oder so. |
carsoncv10
14:16
Ok für was ist dieses Lound |
gulli808
14:38
Loudness ist sowas wie ein boost. D.h Mittelton (Hochton glaub ich auch) und tiefton werden stark angehoben. Um wie viel db das jetzt ist weis ich nicht genau. Im Endefekt übersteuert die stufe im radio schneller, weil sie somit schneller an ihre leistungsgrenze kommt. Mach das aus stell den bass am radio so ein wie es dir gefällt ca +3 oder vll 4 und dann is gut. |
butcher99
14:57
Hi! Loudness aus und einen Elko rau mit 220 µF in Reihe. Kostest pro Seite keine 3 Euro... Grüsse |
mr.booom
15:06
Loudness hebt hauptsächlich unten und ein klein wenig obenrum an, der Mittelton bleibt unverändert da unser Ohr - sofern es nicht geschädigt ist - auf den Mittelton ausgelegt (spezialisiert) ist. Ist die Anlage schon gut eingestellt vom Frequenzverlauf her stellt sich so schnell der eklige Badewanneneffekt ein, der Mittelton tritt von seiner Präsenz her enorm in den Hintergrund. |
Gabberdup
15:40
ich hatte noch nie loudness benutzt da ich immer erst Frontsystem eingebaut habe. mr.booom wie meinst du das mit mittelton ist dann im Hintergrund? frage weil ein Freund von mir Loudness an hat und da spielen manche Bässe nicht tief. |
mr.booom
16:40
Puhh, sauschwer zu umschreiben, jedenfalls für mich ![]() Am besten vergleicht man das wohl mit ner Bühne wo es nur vorne am Bühnenrand ein einzelnes Stereomikrofon gibt. Der Sänger (z.B. Johnny Cash mit stark ausgeprägtem Mittelton) steht nun nimmer vor sondern hinter den "meisten" Instrumenten die ihn ja eigentlich nur begleiten sollen. Die "meisten" Instrumente weil sie, je nach Höhe des angespielten Tons, verschiedene Abstände suggerieren ... tiefe und hohe Töne kommen quasi näher vor als der Rest. Die gesamte Bühnenabbildung bekommt nen regelrechten Knick. Hoffentlich ist das einigermaßen zutreffend geschildert, ansonsten "bitte korrigierend eingreifen" ![]() Hmm, dieses "manche Bässe nicht tief" ist mir nicht ganz klar. Meinst Du damit teilweisen Bassverlust auf verschiedenen Frequenzen? Wenn ja, der hat normalerweise andere Gründe, z.B. ne Auslöschung aufgrund vom Einbauort oder Dämmung, oder auch einfach nur nen schlechtes MP3 ![]() |
Gabberdup
16:59
keine mp3 ist bei originalen auch so manchmal sind die bässe spürbar und manche nicht klang bei den komische wusste halt auch nichts was da verkehrt hat? danke für die Antwort weist du was das noch sein sollte? ![]() |
surround????
Gesperrt |
17:00
Ihhhh Christian, wenigstens nen glatten! Kostet doch kaum mehr! Gruß Dominik |
butcher99
17:42
Hi!
Warst auf Doppeldecker im Airport :D? Kost beim Strassacker sogar das Vierfache ![]() Grüsse |
surround????
Gesperrt |
19:41
erstellt: 17. Dez 2009, |
Nix gegen Strassackers, aber wer da so kleinteile kauft is selbst schuld! ![]() Gruß Dominik |
butcher99
19:49
Intertechnik auch ![]() Aber schick mir mal ne PN was die 2x 100 + 1x 22 bei dir kosten würde ![]() Grüsse |
Unterschiedlicher Bass BadBoy1984 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
hutablage-bass fehlt auch doubleff am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit meinem Subwoofer ich61 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 6 Beiträge |
klopfen (bass) -> problem fantasyer am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 2 Beiträge |
Wie den Bass raus Filtern ?? SkywalkerXP am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
kein sauberer bass, fehler bei mir? [neuling] fanatec am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Aus den Hecklautsprechern kommt nur Bass Phobia91 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
Bass fast nur im Fußraum warhammer002 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 5 Beiträge |
Kein Bass mehr moritzchen am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
Anlage spinnt, Nur noch Bass+Hochtöner why? m@c am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.787
