Hochtöner rauschen
pana_plasma
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 08:04
Seit dem ich mir eine Endstufe ins Auto gelegt habe, rauschen meine Lautsprecher. Das Rauschen ist nicht drehzahlabhängig und gleichmäßig. Sobald ich den Motor ausschalte ist es sofort weg. Das rauschen ist links bedeutend mehr als rechts. Um das rauschen rechts zu hören muss man schon das Radio stumm schalten und sich auf den Beifahrersitz setzen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das minimale rauschen normal ist. Aber das Rauschen vom linken Hochtöner ist schon sehr nervig.
Es ist auch ein eindeutiges Rauschen und kein Pfeifen o.ä.
Hat jemand eine Idee, was ich versuchen könnte? Oder wo der Fehler ist?
Kabel+Sub+Endstufe komplett neu, Radio knapp 1Jahr alt.
Ausstattung:
-Golf 4 mit Standardlautsprecher
-Alpine CDE-9882Ri
-Axton A495-Endstufe
-Spectron Bandpass SP-S110BP
-Zealum solid powerkabelset 20mm
-cinchkabel zealum zc-ts500-2
-Kabelset ISO-DIN ZEALUM ZKISO-2
[Beitrag von pana_plasma am 07. Jan 2010, 08:26 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 17:28
Hi!
Probier doch mal durch umklemmen diverser Kabel, woher das Rauschen kommt.
Im Auto gibt es so viele Quellen, die das Signal stören können. Zudem kann eine der Komponenten auch defekt sein.
Eine präzisere Antwort wirst du leider nicht bekommen.
Und freundlich grüßt
der Simon
pana_plasma
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 21:30
Jo okay. Danke, dass du geantwortet hast.
Habe die Cinch-Kabel mal abgeklemmt, trotzdem rauschen. jetzt wird der Masse-Punkt mal verlegt, obwohl der schon unter dem Sitz (blanke Stelle erzeugt), auf der linken Seite ist...
mal sehen, ob wir rausbekommen wodran es liegt, denn so ist es nicht wirklich schön
chimera2
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 01:32
Was passiert wenn du am Gainregler der Endstufe drehst? Evtl Endstufe leiser machen und dafür am Radio weiter aufdrehen.
TigraFreak
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 02:20
hast du dein stromkabel sonst zu nahe am motorsteuergerät?
ist dein cinch vielleicht schlecht geschirmt?
mfg bjoern
pana_plasma
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 09:59
Wenn ich die Cinchkabel abstöpsel rauscht es weiter.
Habe auch schon versucht mit dem Gain-Regler zu spielen....
[Beitrag von pana_plasma am 28. Jan 2010, 10:00 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 28. Jan 2010, 10:17
Hi!
Vertausch an der Stufe einfach mal die Lautsprecher.
Also links statt rechts und rechts statt links.
Dann weißt du, ob das Problem an der Stufe oder den Komponenten inkl. Verkabelung und ev. Weiche liegt.
Mein erster Gedanke wäre ja eine schlechte Platzierung der linken Weiche.
Zum Beispiel nahe am Sicherungskasten oder dergleichen.
der Simon
pana_plasma
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 13:07
Kann leider den obersten Post nicht mehr editieren:
Es rauschen leider beide gleich laut....
Habe noch mal genau nachgehört.
Dann bringt das austauschen von links und rechts ja leider auch nichts, oder?
[Beitrag von pana_plasma am 28. Jan 2010, 13:08 bearbeitet]
Simon
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 16:31
Hi!
Da hast du recht.
Dann leg einfach mal ein Kabel free air durchs Auto und schau, ob du die Probleme dann auch hast.
der Simon
pana_plasma
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 16:50
Jo das ist eine Idee. Werde ich in den nächsten Tagen mal testen. Leider habe ich momentan gar keine Zeit
Scheiß Klausurphasen....
[Beitrag von pana_plasma am 28. Jan 2010, 17:38 bearbeitet]
Hochtöner rauschen
Kreggi am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  26 Beiträge
Lautsprecher rauschen
heggi0815 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
junms am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  15 Beiträge
Soundprobleme!? Kratzen/Rauschen etc?
lalanunu am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  3 Beiträge
Rauschen der FS Hochtöner
loj am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  7 Beiträge
Neues Radio, Lautsprecher Rauschen!
am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  13 Beiträge
Boxen rauschen
tyler2 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
vertebraten am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  2 Beiträge
HT rauschen
Nowi123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  16 Beiträge
woher kommt das rauschen?
halabalusa86 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
