Phonocar Kick System mit 737 er Woofern klingt nicht
robert980
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:49
ich habe in mein Fiat Coupe das Phonocar Kompo 2 Wegsystem verbaut, daß als Tieftöner den sehr bekannten 737er Woofer beinhaltet. Als gesamtes mit Weiche und HT nannte sich das Set glaub ich 2/802, aber egal...mir geht es um die Tieftöner:
Mir ist bekannt, daß die Dinger ja Kickbässe sind und als solche auch einen guten Ruf haben (gut und günstig).
Leider klingen sie aber überhaupt nicht. Dazu kommt, daß die Akustik im Coupe (wahrscheinlich durch das niedrige Dach) eh total mies ist.
Irgendwie fehlt da was.
Kann es sein, daß diese Tieftöner, nur Tieftöner sind und keinerlei Mittelfrequenzen spielen, also was weiß ich bis 200 hz und darüber ist tuck?
Wenn ja, versteh ich aber nicht, wie man sowas als Komplettset mit Hochtöner und Weiche verkaufen kann. Wenns ein 3 Weg wäre, könnt ichs wiederum verstehen, aber isses ja nicht.
Ich habe dieses System zweimal, für die vorderen Türen (bzw. HT im Armaturenbrett) und eben für die hinteren Sitzplätze.
Bin am überlegen, ob ich hinten alles so lassen soll und aber vorne den Tieftöner gg. einen anderen 165er austauschen soll.
Bedeutet Kickbass in dem Fall bei anderen Herstellern dabei das gleiche Klangdefizit, oder gibt es auch KB, die man auch für Mittelton gut verwenden kann?
Ich dachte dabei z.B. an ein Rainbow SLC165 Kick.
Oder soll ich lieber einen normalen Tief/Mitteltöner "ohne Kick" für die vorderen Türen nehmen?
Ach ja betrieben wird das ganze mit einer Xetec 5G900.
[Beitrag von robert980 am 16. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:02
Hi!
Kickbass ist der Frequenzbereich von etwa 80 bis 250 Hz.
Diesen Bereich kann jeder Tiefmitteltöner problemlos wiedergeben.
Und freundlich grüßt
der Simon
robert980
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:53
und den darüber um den es mir ja geht?
Gnubeatz
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:16
Hi!
Die 737 spielen bis ~800Hz laut Messschrieb.
Einsetzen würde ich sie bis maximal ~500Hz.
Was ich mit deinen Komponenten machen würde:
Beide 737 nach vorne, wenn möglich in ein geschlossenes Gehäuse.
Die Hochtöner und Weichen verkaufen, dafür dann MT/HT oder Breitbänder kaufen und dann alles als Frontsystem betreiben.
Die 737 gehen verdammt gut, kenne bisher keine anderen 16er die da mithalten können.
Wenn man keinen Tiefbass braucht, kommt man sogar ohne Woofer aus.
Welches Radio hast du denn?
Und welche Weichen bietet die Xetec ?
Gruß Fabian!
Simon
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:19
Hi!
Der Bereich darüber hängt zu einem großen Teil vom Lautsprecher selbst ab.
Aber wie jeder andere Bereich auch sehr stark vom Einbau und den Einstellungen.
Ist der Speaker z.B. tief verbaut und muss durch ein sehr dichtes Gitter spielen, leider der Mittelton massiv.
Werden dann auch noch merkwürdige vorinstallierte EQ-Einstellungen verwendet, klingt es extremst bescheiden.
Leider kenne ich das Fahrzeug nicht, um dir einen wirklich guten Support zu geben.
Die 737 kenne ich. Ich selbst würde sie aber nur mit einem Breitbänder oder mit Hoch- und Mitteltöner verbauen.
der Simon
Passat
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:27
Die AHF hat die getestet, sowohl einzeln als Kickbaß als auch als 2-Wege-Set, das du hast.
Als Kickbaß genial, als 2-Wege-Set war es lt. Test im Mitteltonbereich zwar nicht wirklich schlecht, aber dort lagen seine Defizite.
Ich würde das Set mit einem 10er Mitteltöner ergänzen und das dann teilaktiv betrieben, d.h. Mitteltöner und Hochtöner passiv trennen und Kickbaß und Mitteltöner aktiv.
Grüsse
Roman
robert980
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:22
Was die Weichen der Xtec 5G900 angeht habe ich keine Ahnung, ich mein die gehen nur bis 200 Hz, hab se im Moment aber nicht griffbereit.
Den Vorschlag mit den Doppel 737 vorne muß ich ablehnen, wenn lasse ich das eine 737er System hinten wies ist und werfe vorn die 737er raus und ergänze mit nem anderen Tiefmitteltöner. Die Weichen (und HTs) sind vorne eh nicht die Phonocar, sondern aus der SLC Serie von Rainbow, die allerdings mit nem 13er Tieftöner ausgeliefert wurden, aber das dürfte ja egal sein und ich mach def. keine 13er da rein, sind ja 16er Einbauplätze.
Vorne Doppel 16er kommt auch wegen Einbauplätzen nicht in Frage, ich zerschnippel nicht meine Verkleidungen.
OK, soweit bin ich im Bilde, jetzt empfehlt mir noch bitte einen vernünftigen Breitbänder also Tief/Mitteltöner.
Dachte an was Rainbow oder Helix mäßiges und dann schau ich mal nach was gebrauchtem.
Auf jeden Fall mal danke für eure Vorschläge.
Achja Radio ist ein Kenwood KDC-W8531
[Beitrag von robert980 am 16. Mrz 2010, 20:25 bearbeitet]
robert980
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:57
Ich hab mir jetzt mal ein SPL Dynamics SD6.2 für vorne bestellt, in der Hoffnung, das es klanglich besser paßt.
strahlemanni
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 23:31
Wenn die wie schon genannt durch ein dichtes Gitter spielen bringt die der Lautsprecherwechsel wohl nicht viel. Denn ein Gitter schluckt unheimlich viel Dazu kommt oft auch noch das die Lautsprecher noch einiges an Abstand zum Gitter haben.
Wenn die Lautsprecher nicht möglichst frei spielen können hilft dir nur 3 Wege oder Lautsprecher vor die Türverkleidung holen
robert980
#10 erstellt: 20. Mrz 2010, 01:10
Ich hab doch überhaupt kein Gitter dran, noch nicht, denn ich war direkt beim Einbau schon so unzufrieden, daß ich mir unschlüssig war, ob ich die 737 drin lasse und daher liegen die Gitter schon ne ganze Weile rum
goelgater
#11 erstellt: 20. Mrz 2010, 07:18
hi
auch wenn einige mich steinigen,aber es ist einfach so das die tmt nichts können,sie spielen unterrum noch einiger massen,aber dan ist auch schluss,meiner meinung nach eigentlich nur zu gebrauchen in einem 3 wege system und selbst da gibt es besseres
Gnubeatz
#12 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:43
Wie verbaut hast du sie denn gehört?
Ich habe 2 Stück auf die Tür spielend gehört,
die konnten wirklich nix.
Im Gehäuse gehen die dafür aber richtig gut.
Was gibt es denn besseres an 16ern im 3-Wege die nicht viel mehr kosten?
Gruß Fabian!
phonocar 02/737
blackkurgan am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
phonocar 737 in BR?
Nickon am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Phonocar 02/737 oder 02/735 ?
cyp am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  9 Beiträge
Phonocar tmt gegen 2/737 tauschen?
Tolli_76 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Abstimmung Phonocar 2/737 Fiat Coupe
robert980 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Wie viel volumen für Phonocar 2/737?
VSint am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  8 Beiträge
FS Phonocar, Powerbass, Peerless????
Tom_182 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  20 Beiträge
Phonocar 2/737 Kickbass mit Helix 62 Blue MK II ??
PatickFamo am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Phonocar 2/737 vs. 2/735 welche sind besser?
Pimpy am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  6 Beiträge
Kickbass, aber welche? Phonocar? EmPhaser?
JL-_Audio_Freak am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.247
