Scirocco GT2 Türlautsprecher
necro0
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:25
ich würde mir gerne neue und leistungsstärkere Türlautsprecher für meinen Scirocco Bj, 90 zulegen.
Leider ist das problem dabei die Größe der Lautsprecher..
(145x88mm)
Ich weiß, dass sich da nich viel rausholen lässt aber ich wollte auch kein Doorboard bauen.
So nun die Frage:
Habt ihr gute Vorschläge von modellen in dieser Größe?
ICh bin schon auf welche gestoßen, aber vlt habt ihr ja was besseres!
http://cgi.ebay.at/V...?hash=item2a058b05de
Der Preis sollte unter 100€ liegen!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:54
necro0 schrieb:
Das bringt Dir nix, weil die Lautsprecher nur DIE Leistung umsetzen können, die ihnen zugeführt wird.
Lesen:
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Wenn Du die verlinkten Dinger einfach reinschraubst, bringt das garnix.
Im alten Scirocco sind Doorboards eigentlich ganz einfach zu basteln, da die Türverkleidung unten plan ist und man nur ein einfaches gerades Holzbrett verwenden kann.
Und dann sowas:
http://www.etongmbh....85328c26ae77468e7d96
Carbonat schrieb:
Über das Frontsystem
Also investieren wir lieber in ein üppiges Frontsystem, denn heute verfügen schon viele Fahrzeuge über gute 16,5cm- Tiefmitteltöneraufnahmen! Mithilfe dieses und eines Hochtöners bekommen wir ein großes Frequenzspektrum, was sich wiedergeben lässt. (Tiefere Frequezen können noch durch einen Subwoofer erzgänzt werden.)
Weiterhin werden als Frontsysteme auch Coaxial- oder Triaxiallautsprecher im Handel angeboten. Diese eignen sich aber nicht für ein ausgewogenes Frontsystem! Wenn man diese in die Türaufnahmen einbaut, spielen die Hochtöner eher gegen das Knie anstatt auf das Ohr und man bekommt eine abgestumpfte Bühne im Fußraum.
Das 2-Wege Frontsystem und der Klang
Hier wollen wir uns dem 2-Wege System näher widmen, denn die meisten Fahrzeuge haben dafür schon Aufnahmen ab Werk zur Verfügung!
Wichtig ist es die TMTs stabil zu verbauen. dazu verwenden Profis Holz (MDF) oder auch Stahleinbauringe. Man kann aber auch die Standardaufnahmen nutzen und sie mit GFK oder aushärtenden Montagepasten von hinten stabilisieren. Wichtig ist es auch das Türblech mit Bitumenmatten zu dämmen um den Lautsprecher ein stabiles (und geschlossenes) Volumen in dem er spielt zu bieten! Weiterhin beseitigt man damit auch nervende Vibrationen des Türblechs. Ähnlich geht es bei den Türpappen. Meist werden diese auch gedämmt um Vibrationen vorzubeugen. Denn wir wollen ja, dass sich nur die Membran des Lautsprechers bewegt und nicht die ganze Tür Fensterabdichtband aus dem Baumarkt hilft auch um ein geschlossenes Volumen zu erzeugen und Vibrationen auszumerzen.
Der Hochtöner kann mit Ausrichtung auf den Zuhörer (sehr wichtig) in den Standartaufnahmen verbaut werden, wird aber meist von Profis in den A-Säulen oder im Spiegeldreieck untergebracht. Sollte aber auch stabil verbaut werden!
Ziel ist es eine Bühne wie auf einem Konzert vor einem im Auto zu erzeugen. Mit dem Einbauplatzes des Hochtöners sollte man experimentieren, denn dieser beeinflusst die Bühnenbildung. Man sollte aber vorsichtig sein, denn werden Hochtöner und Tiefmitteltöner zu weit auseinander eingebaut, bewirkt dies ein Teilen der Bühne! Wir bekommen dann unerwünscht eine Bühne über dem Amaturenbrett und eine im Fußraum. Man sollte also selbst etwas probieren und hören, wie es am besten klingt.
Ein ansprechender Klang wird dabei durch eine perfekte Abstimmung der einzelnen Komponenten erreicht. Hat man dann noch den optimalen Einbauort erzeugt, bekommen wir als Ergebnis unsere gewünschte akustische Bühne.
"""Wir empfinden einen Klang als ansprechend, wenner tonal ausgewogen und dynamisch wirkt und wenn Räumlichkeit und Ortbarkeit des Musikgeschehens gegebensind.
Von Räumlichkeit sprechen wir, wenn sich das Klanggeschehen über eine breite Bühne erstreckt und sich in die Tiefe staffelt - ein dreidimensionaler Eindruck entsteht.
Auch die Ortbarkeit ist ein faszinierender Effekt, bei dem Sänger und Instrumente klar umrissen genau und unverrückbar an dem Ort erscheinen, an dem sie der Toningenieur beim Abmischen haben wollte bzw. dort, wo die Akteure bei der Liveaufnahme standen.""" (Autohifi 4/2006)
2-Wege Frontsysteme werden von Einsteigern gewöhnlich an einer kleineren Endstufe betrieben. Dabei können schon echte 60Watt Wunder bewirken! Sie können aber auch am Radio laufen, dann sollte man aber mit der Lautstärke vorsichtig sein (Clipping) und nicht zuviel erwarten, denn ein Radio liefert in der Regel um die 4x 10W RMS. Mehr Power für euer Frontsystem geht natürlich immer, man ist ja immer bestrebt den Lautsprechern gute Leistung zu bieten;) Man sollte aber genau auf die Wattangaben schauen und sich nicht von Billigherstellern verarschen lassen. Verlässliche Angaben sind RMS und Sinusleistung. Maximalangaben werden sehr oft als Lockmittel genutzt, sagen aber meist nichts aus. In der Regel sagt man, dass der Verstärker immer ca. 20% mehr Leistung erzeugen sollte, als die Lautsprecher vertragen. Generell kann die Endstufe auch viel mehr Leistung haben, dann sollte man aber mit dem Volume-Regler vorsichtig umgehen, denn dauerhafte Überlastung lässt Lautsprecher sterben. Vielmehr sterben Lautsprecher aber an zu wenig als an zuviel Leistung!!! Das heißt, die Endstufe erzeugt weniger Leistung, als die Lautsprecher umwandeln können. Öfters wird auch da zu laut aufgedreht und die Endstufe wird überlastet. Dieses Überlasten zieht sogenanntes Clipping nach sich. Das heißt, der Verstärker kommt nicht mit der Produktion des Signals hinterher und fängt dabei an das Signal zu verfälschen. Ein solches verzerrtes Signal ist für Lautsprecher zutiefst schädlich, wird aber auch von unserem Ohr gehört: Dann heißt es "leiser drehen" !!!
(Copyright by Carbonat)
Auf Wunsch von Carbonat bearbeitet
necro0
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 08:53
Ich wollte meinen Scirocco so original wie möglich lassen,
deshalb kommt ein doorboard bei mir nicht in frage
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:19
Dann musst einen Adapter bauen, um den 16er hinter die Türverkleidung zu bauen.
Wichtig bei der ganzen Geschichte ist auch die Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile.
SO muss das dann aussehen:
http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0
necro0
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:34
Sry aber allgeimeine Umbauarbeiten kommen da nich in Frage.
Dann nehmen wir mal einfach bei meinen Suchkriterien das "leistungsstärkere" raus.
Meine jetztigen Türlautsprecher bringen den Bass rüber wien Handylautsprecher.
Dieses problem wollte ich beheben..
Nur leider fangen die Alpine aus dem obigen link auch erst ab 90 Hz an zu spielen und ich würde gerne wissen ob ihr lautsprecher kennt, im gleichen format, die etwas tiefer runter können.
Ich will mich ja auch nich beschallen lassen, sondern einfach nur Musik in etwas besserer Qualität hören.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:55
Die Grundlage für ein gutes Klangergebniss ist der stabile Einbau der Tiefmitteltöner
auf einem Adapter aus Holz oder Metall,
die Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile,
die Ausrichtung des Hochtöners auf den Fahrerplatz,
sowie am Ende die richtige Einstellung der Komponenten.
Diese Maßnahmen beeinflussen den Klang zu mindestens 70%.
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1133
Wenn aber das hier Deine Einstellung ist:
Dann kannst Dein Ziel:
nicht zu erreichen.
EGAL welchen Lautsprecher Du da rein schraubst.
Solch ein Lautsprechersystem ist nunmal kein Fertigmenue.
Und wenn man HiFi im Auto will,
muss man ein wenig dafür tun.
Türlautsprecher
Spock0004 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  6 Beiträge
was für lautsprecher passen in scirocco gt2? empfehlungen?
joec am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
Türlautsprecher!
Tigra_driver am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  7 Beiträge
BMW F20 Türlautsprecher
Simon am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  16 Beiträge
Scirocco II Lautsprecher-Einbau
joec am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Türlautsprecher im Escort Bj 96
Techno-Mike am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
Türlautsprecher dämmung
SUBMONSTER am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  10 Beiträge
Aluringe für Scirocco 2008
BlackLotus101 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Türlautsprecher Golf 3 einbauen
magneto80 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Türlautsprecher Mazda 323 f bg
xfreak81x am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.916
