HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » türverkleidung verstärlen/stabilisieren? | |
türverkleidung verstärlen/stabilisieren?+A -A |
lalelub
13:50
erstellt: 04. Okt 2005, |||||
Hallo, ich hab diese woche vor, wiedermal bissl zu basteln und dieses mal, is meine türverkleidung dran. Ich habe vor diese zu verstärken, weil sie mir vorkommt als wenn sie aus gummi wäre die biegt sich und klappt ohne ende, durch mein FS. Nun die frage. wie sollte ich es am besten anstellen, meine verkleidung stabiler zu bekommen.. ![]() Ich habe mal was von flies und harz gelesen, blos frage ich doch lieber nochmal nach, bevor ich mir was versaue und das dann garnimmer stabil kriege. Vieleicht habt ihr ja ne gute idee für mich, wie ich meine verkleidung auf ne gute art stabil machen kann... Ich habe nen ford escort MK7 mfg Tom ![]() |
[-BLooDy-]
14:02
Das mit "Fließ und Harz" ist GFK und schon eine gute Lösung. Damit kannst du jede noch so labbrige Verkleidung recht stabil bekommen ohne das sie wesentlich dicker wird. i.d.R sollten 2-3 Lagen Glasfasermatten mit Harz reichen. Dann kannst du noch eine Schicht Dämmmatten draufkleben um sie akustisch auch ruhiger zu stellen. Solltest aber auch das Inneblech der Tür selbst dämmen. Sonst bringt das nich ganz so viel ![]() |
matzesstyle
14:05
Hallo, Wenn du sie stabil bekommen möchtest, kannst du es so machen, wie du es vorhast. Einfach Formvlies oder Glasfasermatten auf die Türpappe legen und in harz tränken. Dabei darauf achten, dass das Vlies, oder die Glasfasermatten, einigermaßen gleichmäßig dick aufgetragen sind und gut durchtränkt sind. Damit stabilisierst du die Türpappe. Oder du nimmst eine Dämmpaste wie zum Beispiel das Brax eXVibration. Bei dieser Dämmpaste sind Glasfaseranteile drin. Die Türpappe wird deutlich schwerer und zusätzlich steifer. Je nachdem wie viel du aufträgst. Das wäre auch mein Vorschlag, weil es gleichzeitig dämmt. Hier dauert es allerdings etwas länger bis die Paste hart ist. Sollte schon einen Tag im Trockenen aushärten. Beste Grüße Matze |
lonelybabe69
14:27
Diese beiden Ausagen widersprechen sich leider ![]() Bitumenmatten + 3 lagen GFK ergeben schon 5-8mm. Und das ist schon ein bißchen dicker. Habs bei mir im Gof III auch so gemacht. Hab das Zwischenblech ebenfalls gedämmt. Und was war das Ergebniss ![]() Fazit: Man kanns auch übertreiben ![]() Hab mir jetzt paar neue Verkleidungen geholt und ne Dose Brax eXvibration. Mal schauen obs damit besser wird ![]() gruss 69 ![]() |
lalelub
14:49
Ah oke danke für die vielen Tipps. Also da kannsch ruhig was druff klatschten, da is noch luft zwischen verkleidung und blech... Naja das blech in der tür is schon mit nem haufen betumenmatten vollgeklebt ![]() Nun muss morgen blos noch die verkleidung richtig gemacht werden, die sieht man ja richtig vibrieren ![]() Ich werd mal bilder machen, wenn ichs nicht vergessen und vom kofferraum denne auch ![]() edit: achso ja, kriege ich den ganzen krempel im handelnüblichen baumarkt oder muss ich das wieder irgendwo bestellen? und was möge das ganze kosten für 2 türen? mfg Tom ![]() [Beitrag von lalelub am 04. Okt 2005, 14:51 bearbeitet] |
lonelybabe69
14:55
paar fragen! Was fürn Auto? Wo wird der TMT befestigt? Auf der VVerklidung oder auf Blech? gruss 69 ![]() |
matzesstyle
14:55
Eine Dose Brax sollte für beide Verkleidungen reichen. Wenn du vor hast wirklich viel davon raufzumachen, nimmste halt zwei. Eine Dose (1.5KG) kostet UVP knapp 30Euro. Gehen bei eBay unter 20Euro weg. |
lonelybabe69
15:01
![]() ![]() ![]() gruss 69 ![]() |
lalelub
17:44
Ehm siehe oben isn ford escort MK7.. ehm aufm blech inner tür is schon nen haufen betumenmatten ![]() mfg tom dankeschön nochmals guten morgen ![]() ![]() ![]() mfg Tom [Beitrag von lalelub am 05. Okt 2005, 11:01 bearbeitet] |
lalelub
15:12
erstellt: 05. Okt 2005, |||||
ich brauch aber nicht 5qm matten und 1.7kg spachtel und 5 kg harz oder? das hartz is ja unnnormal teuer im bauamarkt ![]() |
lonelybabe69
15:20
Guck mal bei den jeweiligen Händlern nach kleineren Mengen. Das hab ich mal gekauft wo ich meine Kickpaneele samt Türverkleidungstabilieren (siehe oben) gebaut habe. Mit der grösseren Menge wird es halt günstiger. Und du brauchst den Versand nur ein mal zahlen ![]() Und Spachtel kann man nie genug haben ![]() ![]() gruss 69 ![]() |
lalelub
18:09
ich habe nun 1kg spachtel 500g harz und 2.5qm glasfasermatten reicht oder ? =D nun muss i mir nochn plan machen, wie ichs genau anfange |
lonelybabe69
20:15
Könnte zu wenig sein ![]() 1-2Kilo wäre besser gruss 69 ![]() |
lalelub
21:07
Naja, wenn ich nun nur noch wüsste, wie ichs anstellen muss ^^ naja ich mal erstmal jetzt eine türverkleidung und kann ja morgen noch 1-2 sone harz töppe kaufen ![]() ![]() |
lonelybabe69
21:17
Mach aber nicht zu viele Schichten auf ein mal. Zwischen jeder Schicht 1 Stunde warten. Sonst kann sich die Verkleidung verziehen und passt später nicht mehr ![]() Ansonsten viel Erfolg ![]() gruss 69 ![]() |
lalelub
00:24
erstellt: 06. Okt 2005, |||||
ahh achso oke :=) nachher hätte ich das falsch gemacht danke für den tipp ![]() |
[-BLooDy-]
17:38
Das kann man sich aber ersparen indem man zwischenduch mal schaut ob die verkleidung noch drauf passt... und man muss nich umbedingt die GANZE verkleidung mit matten zukleben ![]() Da wo es zu eng wird kann man auch das stück weglassen... |
lalelub
20:07
ehm wielange dauert es, bis das zeug komplett ausgehärtet isT? habe heute mit der 1. verkleidung angefangen... sie liegt bei nem kumpel inner bude und stinkt ![]() hab die ganze 500g dose harz auf die tür gemacht, ist zwar noch nicht komplett fertig die eine seite, hab auh erst eine schicht druff.. ehm hab ich zuviel von dem harz genommen? oder kann man davon nich zuviel nehmen? ![]() werd mir morgen son 5L eimer davon besorgen, denn reichts ^^ |
lonelybabe69
20:15
Du sollst nur soviel Harz nehmen, daß die Matten völlig durchtränkt sind. Mehr nicht! Bis es komplett ausgehärtet ist dauert es ca. 1 Tag. gruss 69 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 06. Okt 2005, 20:24 bearbeitet] |
lalelub
20:17
Danke, denn hab ichs sogar richtig gemacht ![]() |
lonelybabe69
20:22
![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 06. Okt 2005, 20:23 bearbeitet] |
lalelub
07:48
erstellt: 07. Okt 2005, |||||
Ehm, kann es sein, dass formfliesmatten genauso stabil wie glasfasermatten sind und sich einfach nur viel leichter verarbeiten lassen? ich habe mal so festgestellt, dass diese glasfasermatten ne recht nervige angelegenheit ist, weil die überalle festkleben wo man dran kommt... habs kaum von den fingern abbekommen die ganzen fusseln ![]() Wäre es sinnvoller, wenn ich nun meine andere verkleidung oder irgendetwas anderes bauen will, formflies zu nehmen? |
Tosek
08:44
Nein, Formvlies wird nicht so steif wie Glasfaser. Das nimmt man eigentlich nur, um freie Formen anzulegen, die man dann aber auch später weiter mit GF-Matten versteift. Für deine Türpappe bleib lieber bei den Matten, auch wenn die pieksen, jucken, kleben und sich überall verteilen ![]() ![]() Edit: Wie wär´s denn mal mit Einweg-Gummihandschuhen [Beitrag von Tosek am 07. Okt 2005, 08:45 bearbeitet] |
lonelybabe69
10:11
willkomen im Club ![]()
Formvlies ist dazu da um z.b. über ein MDF-Gerüst (Subwoofergehäuse) gespannt zu werden. Der Formgebung wegen. Oder wenn du dir DoBos baust und dann ebnfalls zu Formgebung. Für deinen Fall ist es leider ungeeignet. Aber eigentlich lag die Alternative zur GFK doch auf der Hand
lalelub
21:26
#25
Och naja, aber macht doch irgendwie schon spaß mit dem zeug rum zu pantschen.. ![]() ![]() |
Mit was Türverkleidung verstärken? Liquidsnake am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 5 Beiträge |
Türverkleidung hEiNeKeN am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 5 Beiträge |
Ablage u. Türverkleidung verstärken. Man-At-Arms2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Türverkleidung entfernen? Phil_W am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 8 Beiträge |
rappeln in türverkleidung Markus89 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Plastik folie hinter Türverkleidung Cold am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 12 Beiträge |
Türverkleidung umbauen FreShDacHs am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
vectra b türverkleidung dämmen Krahda am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Türverkleidung? Doc11 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
Türverkleidung geht nicht zu? Aymo am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
