HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu Batterien, wichtig! | |
Frage zu Batterien, wichtig!+A -A |
P30PL3$
14:26
erstellt: 15. Okt 2005, |
Tag alle zusammen! ich hab heute früh in der zeitung bei mir nen geilen prospekt gefunden, und zwar macht irgendso ein elektro/baumarkt oder was auch immer des ist, hab den laden davor noch nie gehört eine Batterienaktion und der verkauft auto und traktor batterien mit verschiedenen leistungen: (36Ah-44Ah-45Ah-55Ah-65Ah-70Ah-88Ah-100Ah) 88Ah-100Ah -> gibts speziell auch nochmal für traktoren! Preise: 12V / 36Ah / 300A kostet 15,95€ und alle anderen soweit ich das hier ersehen kann 39,95€ alle Batterien haben 12Volt Sind angeblich noname-batterien sind aber von dem größten europäischen Produzenten hergestellt steht so in der announce drinne. Text ist folgender Orginal "Magnet" Starterbatterien gefüllt und geladen - betriebsbereit, CA/CA-Technologie, ETN und DIN Auszeichnung, 2 Jahre Garantie, Batterien für 90 % aller europäischen Pkws am Lager. Da ich ja so mega probleme mit meiner stromversorgung im auto hab, da meine starterbatterie nicht mehr das gelbe vom ei ist und schon seid dem ich das auto hab also knapp 2 jahre davon drin vor sich hingehrt dachte ich evtl. an einen neukauf! Nur meine frage jetzt, was solln ich da für eine kaufen ich hab von dem ganzen "Ah" zeugs keine ahnung am besten die 100Ah oder? WÄre euch dankbar wenn einer mir da tipps geben könnte! Denn die Aktion läuft nur Mo. u. Dienstag! THX |
153,5
14:38
tach auch ich halte besonlich nix von so billich angebothen weil das meistens nicht so gute sind und ich habe nur als stater bat. dehta und hinten als zusatz bat.reine db bat. und wenns so ne billige wederen sollte nimm die mit den meisten ah die in deine bat. halterung past |
frestyle
14:44
Bei den Bats ok ich kann nicht viel zu dem Namen sagen aber das gelbe vom ei werden diese stücke auch nicht sein oder zumindest nicht lange. Aberw egen der größe also AmperéStunden schau was deine Lima so macht und dann nimm die die im nähesten an dem Wert dran ist am besten immer einw enig drunter wenn du dir jetztd ie Bat mit den 100Ah kaufst die ist dann gleich hinüberw eil sie nie vollständig geladen wird weil das deine Lima nicht schafft. Oder schau einfach auf deine jetztige Starterbat da steht e drauf wieviel AH de hat und de neue sollte in der regel genausoviel haben. Ausser deine Lima leistet mehr. |
153,5
14:48
kurze fange an "frestyle" warum sollte die bat. nicht mehr ah haben weil die lichtma.hat ein regler der den innen wieder stand der bat. mist und wenn bat. voll hört lichtma.auf zu laden muss halt nur bei bats. mit mehr ah länger laden |
P30PL3$
14:55
ne jungs, fakt ist d das, das meine jetztige starter bat, seine dienste geleistet hat! die machts nicht mehr lange, das is ne säure bat! ![]() hinten im kofferraum ist noch ne hawker sbsj40 die im moment den ganzen mist übernimmt aber auf dauer auch nicht gut, denn gestern hab ich das wieder geseh, wie ich in der nacht heimgefahren mit, da flackert das licht wie sau auch während der fahrt wenn ich bisschen lauter mache!^^ jetzt dachte ich, das ich mir so ne 100Ah hole für die 40€ mach ich nix kaputt und noch 3 caps hinten rein und gut is! Endstufen sind hinten drinne F2-500 und ne F4-380 und ziehen übelst saft! ![]() ![]() ![]() |
frestyle
14:57
Ja muss länger laden aber wenn die Bat einen schönen innenwiderstand aht braucht sie länger zum laden udn ich weiß nicht ob das das Auto mitmacht einen großen Verbraucher zu versorgen udn nochmal einen weil die Bat nie voll wird das andere ist ich habe ja geschrieben das die nicht voll geladen wird udn deahalb empfehle ich keine Bat die zuviel Ah hat. Ich bezweifele ganz ehrlich das P30PL3$ 6 stunden am Tag rumfährt nur damit seine Bat geladen wird oder sie jeden Tag extra mit einem bat-Ladegerät aufläd. Mein ratschlag ist wenn dann ca. den selben wertw ie die alte und ne zusatzbat rein die dann immer extern aufgeladen wird dann hat die Lima nicht soviel zu tun. EDIT: Ja die bats dies so billig gibt sind 100 pro auch säurabats da is nix mit gel bei den Preisen bezweifele ich. @ 153,5 Dein Avantar schaut mich die ganze zeit so böse an mag ich nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von frestyle am 15. Okt 2005, 15:00 bearbeitet] |
153,5
15:04
ja gut gebe ich dir etwas recht wegen laden aber ich hatte bis jetzt noch nie probleme (lade auch manchmal mit externen gerät) und habe an bat power insgesamt 180ha eine wasser bat.vorne mit ca 80ha und zwei hinten mit je 50 ah und die sind alle paralel geschaltet und kauf dir ne gute bat von exide oder so ist besser wie ne billige |
frestyle
15:14
Ja das ist das mit de Zusatzbats die sind kleiner Handlicher schöner und die werden in der Regel auch Pflegegeladen aber in erster Linie ist immernoch die Starterbat an erster Linie, und ich kenne eigentlich keinen der seine Starterbat Pflegeläd wenn er eine zu große drin hat. Strom ist immer so ein Prob im AUto aber schaut auch nicht jud aus wenn man die ganze Zeit ein Kabel hinter dem Auto herzieht udn es ist verdammt unpraktisch |
153,5
15:17
ja gebe ich dir recht der der trafo der aus 230v 12v macht ist auch immer so gross ![]() |
P30PL3$
15:17
wenn ich das geld im moment hätte würde ich es tun aber die bat vorne bei mir die gibts nicht mehr lange! die bat hat sogar solche pole wie ne exxide, ist aber bloß in schwarz sieht so ähnlich aus ![]() ich brauch doch bloß dann wenigstens für den übergang eine neue! was also jetzt, 88Ah o. 100Ah und hinten habe ich ja noch die HAWKER SBS J40 drinne wie schon oben beschrieben! Peace |
153,5
15:20
ja dann kaufe dir da ne billige und nimm nicht so viel ah wegen nach laden oder hast du schon mal die alte richtig mit ex.bat.lade gerät geladen ?? und jetzt mal in eigener sache wie kann ich bei an alle ne frage stellen weil habe da mal eine |
P30PL3$
15:32
ja wieviel soll ich denn nehmen? im moment ist eine 55Ah 12V 250irgendwas verbaut, das ding ist mega klein und mega leeeeeer! ![]() das auto ist ein opel astra g, in dem astra fahren aber mehrer menschen mit ner 100Ah bat. durch die gegend? oder soll ich lieber ne 88Ah nehmen? PS: wie soll man des satz verstehen: "und jetzt mal in eigener sache wie kann ich bei an alle ne frage stellen weil habe da mal eine"^^??? |
153,5
15:36
meinte das so will auch mal ne frage stelle "bei neuste beiträge"weil habe caddy und suche noch bilde um mir ideen zu holen und wegen bat. wenn da welche mit ner 100ah rumfahren dann kannst du das auch aber würde drotzdem mal regel mäsig nach laden wenn ich du were |
frestyle
15:36
Kennst du welche die mit einer 100Ah bat in dem Fabrikat durch die gegend fahren? wenn ja kannst ja die mit 100Ah stunden nehmen aber vor einbau bitte Aufladen!!!!!!!!!!!!! Ich persöhnlich würde eher eine Stufe kleiner nehmen da eben deine Lima auch nicht unendlich viel Strom liefern kann. Auch wenn sie gerne möchte ![]() ![]() |
P30PL3$
18:00
erstellt: 16. Okt 2005, |
es hört sich einerseits vernünftig an eine stufe kleiner zu nehmen aber anderer seite wäre so ne 100Ah bat. auch toll, aber ich denke ich wähle die vernünftigere variante mit 88Ah. ![]() |
2 Batterien? Marky am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
gebrauchte Batterien --steve-o-- am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 11 Beiträge |
Batterien gasen? BauT_z am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Hermann Batterien? JMJ am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Relais zwischen den Batterien, notwendig? Vatchy am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
2 unterschiedliche Batterien? dbdragAndi am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 19 Beiträge |
Batterien in reihe gerous am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 16 Beiträge |
Die besten Batterien madboy am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 22 Beiträge |
welche batterien tiefentladen? badde34 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 12 Beiträge |
Schnelle Frage sehr wichtig Carnifexe am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.218
