HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe beim Anschluss | |
Hilfe beim Anschluss+A -A |
Patrick88
18:42
erstellt: 26. Okt 2005, |
Huhu also ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet. Hab mir schon ein bissle gedanken gemacht. Ich würde gerne einen subwoofer und verstärker, die ich geschenkt bekommen habe, einbauen. Hab mir hier einige Sachen durchgelesen und mir ein Bild von der ganzen Sache gemacht. Machen wir kurz: ist das so richtig? Audi Chorus 2 Hoch und 2 Mittel-tief-töner Kenwood kac-723 und eine bassrolle (ja ich weis..is ja nur provisorisch) Hab ein kleines Bild entworfen ![]() ![]() |
C200dirty
18:48
Das blau Kabel ist falsch, geht auch auf Masse bzw. auf die Karosserie und nicht in die Amp, da du ja dann schon einmal die Ground/ Masseleitung hast! Ein Remote gibt es übrigens auch noch! Und du hast deine Frequenzweichen vergessen!!! ![]() Ansonsten ganz ok! Wenn schon nicht viel sound bringt, dann hast du weinigstens Spaß an der freude. Aber mach dir nichts daraus Jeder hat mal klein angefangen!!! MfG Basti ![]() [Beitrag von C200dirty am 26. Okt 2005, 18:51 bearbeitet] |
Mira`
18:53
Hi. Also das Bildchen ist schon ganz ok, aber an 2 Stellen stimmts net ganz. Also erstmal wäre nützlich zu wissen was für eine Endstufe das überhaupt ist (4/2Kanal). 1. Von der Endstufe hast du das Massekabel (GND) zur Karosserie gezeichnet, aber für was soll dann das blau eingezeichnete Kabel von der Batterie zur Endstufe bringen? Also entweder legt du das Massekabel von der Endstufe mit vor zur Batterie oder, was meistens ausreicht, von der Endstufe an ein Karosserie-Teil deines Autos (vielleicht musst du es blank-schleifen). 2. Also ich hab noch nie einen Subwoofer gesehen der über Line Out der Endstufe angeschlossen wird. Falls ich hier falsch liege, klärt mich bitte auf. Normalerweise läuft der Sub genauso wie die Lautsprecher über die verschiedenen Kanäle, meist 2 Kanäle gebrückt oder Monoblock, an die Endstufe. Aber ansonsten kann ich keine Fehler in deiner Zeichnung erkennen, aber vergiss nicht das Stromkabel innerhalb der ersten 30 cm nach der Batterie mit einer ausreichenden Sicherung zu sichern. Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz deines Autos. mfg Mira` |
Patrick88
19:00
ok sry...dann fällt das kabel zum auto natürlich weg ![]() endstufe ist 2kanal. Remote?, Frequenzweichen? bidde erklären ![]() Hab noch Fragen: 1.Mit welchem Kabel schließ ich das Kabel an die Batterie? 1x2,5 kupferkabel? 2. Bassrölchen will eine eigene Stromversorung..wie manage ich das? 3. endstufe hat einen Chincheingang..wie schließ ich das ans Radio an? Besten Dank für die Antworten |
Mira`
19:09
zu 1. Du meinst bestimmt mit welchem Kabel du die Endstufe an der Batterie anschließt. Das hängt von der Endstufe ab. Am besten sagst du uns mal den Namen der Endstufe und am besten noch ein paar Werte (Leistung usw.). Aber es ist empfehlenswert direkt ein dickes Kabel zu verlegen da man dann weniger Spannungsabfall hat und man später falls eine größere Analage eingebaut wird nicht direkt das ganze Kabel getauscht werden muss. 3. Da es eine 2 Kanal Endstufe ist, wird die Endstufe auch 2 Chinch-Eingänge haben (meist einen für links und einen für rechts). An deinem Radio müssten Vorverstärkerausgänge vorhanden sein, an denen du das Chinchkabel anschließt. Am Radio wird auch das Remote-Kabel angeschlossen. Das Remote-Kabel ist dafür da, damit sich die Endstufe erst dann einschaltet sobald es das Signal vom Radio bekommt, also sobald sich das Radio einschaltet. Denn ohne das würde die Endstufe dauerhaft laufen und somit auch immer Strom ziehen. Frequenzweichen sind kleine Kästchen die die Frequenzen für die Lautsprecher bzw. den Subwoofer ab einer bestimmten Hertz Zahl trennen. Weil der Sub sollte ja nur die gewünschten niedrigen Hertz Zahlen spielen, also z.b. die unter 80, während die Lautsprecher wesentlich höhere Frequenzen spielen. [Beitrag von Mira` am 26. Okt 2005, 19:14 bearbeitet] |
C200dirty
19:15
![]() ![]() Also Remotekabel ist meinst bei billige Kabeln im bzw. am Chinchkabel enthalten, ist ein 1,0qmm Litze, was deiner Endstuffe sagt, wenn dein Radio aus ist, dass die Entsuffe auch abschalten muss! => Radio aus = Endstuffe aus = alles aus. Eine Frequenzweiche, teilt dein normales Boxenkabel auf in 2 eins zu den Höchtönner und eins zu dem Tiefmitteltönner!!! Zur Frage welches mit welchem Kabel du das Kabel an die Batterie schließt denke ich du meinst, mit welchem Kbale du deine Amo an die Bat. anschließt. Also dann mindstens mit 20qmm, viel besser wäre 35qmm und absolut Topp wäre 50qmm!!! Zur Bassrolle die bekommt lediglich ein Boxenkabel, das von der Amp kommt, nur brächst du dafür ein 2. weil du nur eine 2 Kanal hast und die ist ja schon für dein Frontsystem besetzt! Hierfür am bestenn ein 2x4,0qmm oder besser 2x6,0qmm Boxenkabel verwenden! Wenn dein Radio kein Chinchausgang hat, dann wäre das sehr schlecht, eventuell gibt es ja für dein Radio Adapter. Ansonsten eins kaufen mit mindestens 2 Preout wegen Frontsystem und Bassrolle!!! Eins mit einem geht auch musst aber dann das eine Chinch mit zwei Y-Adaptern aufteilen, damit du auf deine 4 Känale kommst, ist aber eher scheiße, ganz ehrlich!!! So ich hoffe hab dir ein bisl weitergeholfen!!! MfG Baasti ![]() |
Patrick88
19:37
danke für die antworten. @mira: Kenwood kac-723 ![]() kann ich den subwoofer nicht per chinch an den amp anschließen? und nochwas: wie sicher ich das Kabel das an die Batterie geht? und wo sollen die frequenzweichen hin? wo bekomm ich sowas her? [Beitrag von Patrick88 am 26. Okt 2005, 19:37 bearbeitet] |
Mira`
19:59
Also wie gesagt, ich hab noch nie gehört das der sub per chinch an den amp angeschlossen wird. Das Kabel sicherst du mit einer Sicherung in einem Sicherungshalter (z.B. ![]() ![]() Also ich fahre auch einen Audi (A3 Baujahr 98) und habe letzte Woche meine Analage eingebaut. Vorerst müssen die Original Audi Lautsprecher wie bei dir herhalten. Für die serien Lautsprecher finde ich es persönlich sehr unnütz extra Frequenzweichen zu kaufen, da solltest du lieber über die Einstellungsmöglichkeiten an deiner Endstufe gehen. Denn irgendwann werden die sowieso ausgetauscht und dann holt man sich direkt ein Frontsystem mit Frequenzweichen (viel billiger). Falls du auch einen A3 fährst und ein paar Tipps zum verlegen der Kabel brauchst dann meld dich einfach bei mir. |
Patrick88
20:08
ok danke ![]() ich fahre einen A2 ^^ |
C200dirty
20:11
noch schlimmer ![]() ![]() |
JL-_Audio_Freak
20:29
Auch die Originalen Ls haben eine Frequenzweiche, diese ist allerdings meist sehr bescheiden (sprich ein Elko vor dem HT ![]() Habe selbst nen A3, Bilder und Doku von meinem Einbau gibt es bei dem Link in meiner Sig... Warum und wie willst Du den Sub mit Chinch anklemmen? Chinchkabel sind Signalleitungen, und der Bass benötigt ein bereits verstäktes Signal von der Endstufe, wird also mit Lautsprecherkabel an die Stufe angeschlossen. EDIT: Oder hast Du ne aktive Bassrolle? PS: Einfach ne Frequenzweiche kaufen ist nicht gut, nicht umsonst gibt es zu jedem (guten) System extra angepasste Weichen, die Impedanzen, Flankensteilheiten, Trennfrequenzen und Pegelabsenkung sollte schon halbwegs passen. Ich fahre mein FS vollaktiv und habe 2 Wochen gebraucht, bis ich die Aktivweiche soweit eingestellt hatte, das man es sich anhören kann... [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 26. Okt 2005, 20:33 bearbeitet] |
Patrick88
15:08
erstellt: 27. Okt 2005, |
jo is ne aktive bassrolle...deswegen frage ich mich wie ich die anschließe (strom). Hey sag nix gegen meinen A2 ![]() ps. was nimmt man für ein Kabel für remote? [Beitrag von Patrick88 am 27. Okt 2005, 15:15 bearbeitet] |
C200dirty
16:17
1,5 - 2,0 qmm Lieze ! MfG Basti |
JL-_Audio_Freak
08:54
erstellt: 28. Okt 2005, |
0,75mm² reicht auch schon. ja klar, wenns ne Aktive ist kannst Du das durchgeschleife Signal vom Chinch out deiner Stufe nehmen. Obwohl es natürlich besser wäre, wenn dein Radio mehrere Chinch- Outs hätte, sonst musst Du zum Lautstärkeregeln ders Subs im verhälniss zum Rest immer in den Kraum und den Gain verstellen, weil alles an einem Chinchkabel hängt.. |
Patrick88
11:42
hab leider keinen einzigen chinch out an meinem Radio...muss dann wohl die Stecker vom Chinch abschneiden und dann in den Stecker vom Radio odeR? kann mir einer ein kabelset empfehlen? [Beitrag von Patrick88 am 28. Okt 2005, 14:45 bearbeitet] |
Grimpf
17:16
kabel immer einzeln kaufen, kommt besser ! |
Patrick88
17:24
hm und wo ? kennste einen Internetshop der das alles Komplett einzeln und in kleinen Mengen anbietet? |
Grimpf
17:25
Erdfloh
11:25
erstellt: 29. Okt 2005, |
Wenn du keinen Chinch out hast musst du wenn dein Verstärker keinen High eingang besitzt(auf den kann man mit Lautsprecherleitungen gehen) dir einen Adapter kaufen der das Signal was für die Lautsprecher gedacht passend für den Amp Umwandelt. Von dem Adapter kannst du dann wenn dein Amp einen Line Out hat per Chinch zum Aktivsub wenn er keinen hat gehts dann per y-Kabel. P.S sehe grad ist ein Audi Eigentlich haben alle VAG Radios Line Outs die liegen nur auf einem der ISO stecker am Radio also bräuchtest du nur dafür einen Adapter von ISO auf Chinch (mal bei Ebay nach Adapter suchen muss man ja nicht da kaufen nur damit du weist welcher es ist ) Gruß Martin |
Patrick88
19:23
erstellt: 31. Okt 2005, |
ok super ![]() danke für die antworten eine Sache macht mir dennoch Probleme...Kann jemand mal ein Bild von der Batterieklemme posten und beschreiben wie man die anschließt? wäre nett ![]() |
kenwood verstärker KAC-723 passat0202 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
Anlageneinbau......wie mache ich das?? HILFE!! CRX-FAN am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 13 Beiträge |
Kenwood Kac-849 2/3/4 Mono Fiat Punto lucky18 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 14 Beiträge |
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN silverdriver am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 14 Beiträge |
Anfänger will Hifi ür Audi 80 b4 einbauen -Audi80b4- am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Audi Chorus I CAN-Bus? philipp522 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! (2 Wege + Sub) rob94 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 17 Beiträge |
Original Audi a3 Chorus Radio ausbauen marting. am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 11 Beiträge |
Hab ein kleines Problem Fredi099 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
USB Anschluss DasKind91 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 6 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.939
