HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine Radio in Golf 3 92Bj. einbauen? | |
Alpine Radio in Golf 3 92Bj. einbauen?+A -A |
m1ch43l
08:50
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hi alle zusammen! Bin ziemlich neu auf dem gebiet car-hifi. Hab mich aber schon informiert, welche Radios gut sind und bin zum Entschluss gekommen, dass ich mir das Alpine 9812RB System kaufe. Nun hab ich gestern das alte radio aus meinem Golf 3 Bj. 92 ausgebaut und musste feststellen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das neue Teil anschließe...da gibt es haufenweise Kabel, die alle für irgendetwas gut sind und außerdem glaube ich, dass die Steckverbindungen schon etwas veraltet sind, da passt nichts zusammen! Kann das sein, oder bin ich einfach zu blöd, zwei kabel zusammen zu schließen? Gibt es da Adapter? Habe schon was von ISO Adaptern gelesen, brauche ich sowas dafür? Und in der Bedienungsanleitung steht auch noch, dass ich das Radio an der Autobatterie anschließen muss, ich dachte das muss man nur bei Endstufen? Könnt ihr mir tipps oder tutorial links geben, damit ich als laie das auch hin bekomme? Danke |
Riddick2006
12:15
Hi, natürlich musst du auch das Radio an der Batterie anschließen!! Das Radio braucht auch Strom! Falls du keinen Iso-Stecker in deinem Auto hast, solltest du dir auf jeden Fall einen kaufen, ist einfacher! Auf dem Stecker steht auch drauf welches Kabel wohin gehört! Da gibts den (+)-Kabel(12V), meistens rot Dauerplus, glaub gelb?! Remote, sollte blau sein! Masse ist schawarz! Links ist der Stecker für die Lautsprecher da sollte alles passen! ![]() ![]() MfG |
m1ch43l
12:37
danke für die antwort...eine frage noch: muss ich da extra ein kabel zur batterie legen oder ist das schon im schacht fürs radio mit drinnen? |
Riddick2006
12:40
Es sollte schon ein + Kabel vorhanden sein! Wie gesagt sollte ein rotes Kabel sein!! MfG |
JPSpecial
14:30
Hier mal die Pinbelegung und Kabelfarben vom Golf 3... Pin1: Gala- bzw. Geschwindigkeitssignal... weiß/blau Pin4: Zündungsplus... braun/rot Pin6: Beleuchtung... grau/blau Pin7: Dauerplus... rot Pin8: Masse... braun Falls die Pins 2,3 und 5 auch belegt sind sind das folgende Kabel: Pin2 Stummschaltung, Pin3 Datenbus und Pin5 Antennenversorgung. Die Stecker im G3 sollten eigentlich zu den Steckern in der Kabelpeitsche vom Alpine passen, falls nicht brauchst du nicht unbedingt nen Adapter kaufen, sondern kannst die Stecker einfach abknipsen und dann die entsprechenden Kabel zusammen- lüstern, -quetschen, oder -löten. Die Kabelfarben vom Alpine findest du in der Einbauanleitung beschrieben, dann einfach sie entsprechenden Kabel mit denen vom Golf verbinden und alles ist perfekt. ![]() |
Squall
14:38
eins verstehe ich nicht.... Golf3 und KEINE ISO-Stecker vorhanden!? ![]() |
Riddick2006
15:00
Naja man kann nie wissen was der vorbesitzer verbrochen hat! MfG |
Squall
16:28
OK... das war ein Argument ![]() |
m1ch43l
20:14
Ihr werdet mich zwar jetzt für ganz blöd erklären, aber ich habe entdeckt, dass da an meinen steckern (sehen genau so aus wie es Ridick2006 gepostet hat) ein anderer Stecker, (wahrscheinlich ein Adapter) geschlossen war. hab den jetzt abmontiert...das müssten die richtigen beiden teile sein oder? Wenn ja, dann hätte ich noch eine Frage: Auf dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung sind zwei Kabel (Batterie gelb und Masse schwarz) als extra leitungen zur batterie angegeben und führen nicht in den braunen oder schwarzen stecker aus dem auto. Ich hoffe ich hab mich hier halbwegs verständlich ausgedrückt, wenn nicht, dann einfach nochmal fragen! Ich weiß, ich stelle ganz schön viele und blöde fragen, aber ich habe absolut keinen plan! danke |
Soundjunk
20:29
die beiden kommen auf den adapter vom radio rauf..das eine ist strom und das andere ls kabel... begreife auch nicht warum du nochmal an die batterie musst das alte werksradio hat doch auch saft von der batterie bekommen... und zum thema iso stecker im golf 3: hatte auch keinen drinne obwohl es in dem wagen nur einen vorbesitzer gab:meine mutter... |
JPSpecial
21:12
Du mußt kein zusätzliches Kabel zur Batterie ziehen, sondern Alpine empfiehlt statt der oftmals recht dünnen Stromversorgung im DIN-Stecker, lieber ein seperates Stromkabel von der batterie zum Radio zu verlegen. Ist wie gesagt kein Muss, sondern eher ne Empfehlung... |
Soundjunk
01:45
erstellt: 09. Nov 2005, |
Achsoooo,danke für die Aufklärung ![]() |
JPSpecial
01:51
Kein Problem, dafür sind wir ja da ![]() |
Golf IV Radio einbauen haribo2k am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio einbauanleitung GOLF 3 Kalle1983 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 45 Beiträge |
Golf 2 Anlage einbauen joe92 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 17 Beiträge |
Radio wechseln bei Golf 3 hamlet am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 9 Beiträge |
Alpine + Golf 4 + Freisprech jmc2 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 5 Beiträge |
Anlage in Golf 3 golfmaster am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
golf 3 anlage naplike am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Einbau Radio in Golf 3 SLiPPY am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 3 Beiträge |
Alpine-Radio in Ford Focus II einbauen thwi am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher im Golf 3 hinten einbauen? einafets am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
