HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Protovision Reality 284 schaltet sich ab. | |
Protovision Reality 284 schaltet sich ab.+A -A |
Boarderzicke
19:30
erstellt: 08. Nov 2005, |
!!!!!!!!!Hilfe!!!!!!! Ich habe 2 Endstufen der Marke PROTOVISION Reality 284 womit ich auch sehr zufrieden bin, was den Klang angeht. Leider schalten sie sich nach kurzer Zeit ab. Ich denke mal es wird Überhitzung sein. Aber es ist ganz gleich ob ich die Musik laut oder leise habe. Sie haben auch genug platz zum "atmen". Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern? Evt. kann mir auch jemand sagen ob man sie brücken kann? ![]() |
Der_kleine_BMer
19:37
Schreib mal die Wattzahlen deiner Endstufen rein und die des Subwoofers bzw. der angesteuerten Boxen. Eigentlich braucht eine Endstufe nicht unbedingt platz zum atmen wenn die Wattzahlen übereinstimmen. Ich glaube nicht das man sie brücken kann, wozu sollte man das tun? Man kann sie halt nur paralel betreiben soweit ich weiss, kann mich aber auch irren. |
Boarderzicke
19:42
Die Endstufen haben 2X50 Watt RMS, und die Lautsprecher je Kanal 120 Watt. Habe aber vorher auch schon MB Quart mit der selben Wattzahl damit angetrieben und da ging sie nur aus wenn ich es übertrieben habe. |
Der_kleine_BMer
19:53
Wie jetzt je Kanal? Du meinst wohl ein Lautsprecher hat 120 Watt max. ... Wieviele Lautsprecher betreibst du denn? Wenns nur 2 sind, dann kannste ja + von Kanal 1 und - von Kanal 2 auf eine Box schalten und das mit der anderen auch so machen (mit der 2. Endstufe versteht sich :D). Dann müsste die Leistung auch reichen. Bei 4 Boxen is das schon komplizierter, da reicht dann die Leistung nicht würd ich sagen. Aber mal ehrlich es gibt doch schon große Endstufen billig ![]() |
Boarderzicke
20:52
Hallo kleiner BMer, das mit dem + und dem - nennt mann "brücken" ausserdem hat die Wattzahl nur wenig damit zu tun glaube ich. Dann verzerren nur die Lautsprecher oder die Endstufe. Außer mann hat zu viel Watt in der Endstufe dann können die Lautsprecher ihren Geist aufgeben. Außerdem lege ich schon wert auf guten Klang und da möchte ich nicht wirklich eine "billige" Endstufe einbauen. Trotzdem danke für deinen Rat. ![]() |
matzesstyle
21:06
Hallo, wird die Endstufe denn sehr heiß? Schaltet die Endstufe auch ab, wenn keine Lasten angeschlossen sind? Bekommt die Endstufe genug Strom? Evtl schlechter Massepunkt? Zum Brücken...da würd ich mal googlen! Beste Grüße Matze |
Der_kleine_BMer
21:42
Ja ich kaufe auch nix billiges (Hifonics Endstufe (1 ohm stabil 1000 Watt RMS) + Kiste + CAP + JVC Exad Radio (5,4V Vorverstärkerlesitung etc.)) Also ich erinnere mich an meine erste Endstufe (2 * 350 Watt max) daran hatte ich einen 800 Watt Subbie angeschlossen ... Im Sommer lief die Endstufe ca. 5 Minuten dann fiel sie aus, im Winter waren es glaube ich 30 minuten. Also hat es schon was mit der Wattzahl zu tun und wenn sie heiss wird erst recht ![]() Solange eine Endstufe ihre 12 V + Remote + Masse bekommt und richtig angeschlossen ist inkl. brücken oder auch nicht, dann läuft diese ohne Probleme, wird nicht heiss und braucht auch nicht Luft, deshalb war meine erste Vermutung ein zu hohe Leistung an einer zu kleinen Endstufe ... Schlechte Masse kann es nicht sein, da es bei schlechter Masse nur die Boxen inn Po macht, hatte ich leider auch schon ![]() Im übrigen ziehen die Subbies oder auch Lautsprecher nur das an Leistung was sie brauchen, egal ob die Endstufe zu viel Watt hat oder nicht ... Hat die Endstufe allerdings zu wenig Watt und die Lautsprecher ziehen mehr als die Endstufe geben kann läuft sie heiss und schaltet ab ... Korrigiert mich wenn ich falsch liege ![]() |
Boarderzicke
22:21
Hallo Matzestyle, Also, Strom ist genug da 25mm². Mit der Masse ist es das gleiche. Allerdings habe ich die Masse nicht über die Karosse sondern direkt ein 25mm² Kabel zur Batterie. Ganz ohne Last habe ich es noch nicht probiert. Nur ob Laut oder leise. Und ob sie heiß werden auch nicht da ich sie in der Reserveradmulde hatte und darauf der Sub steht. Habe die Endstufen zur zeit auch nicht eingebaut um es zu testen. werde es aber gleich morgen mal versuchen. |
JPSpecial
22:22
Ok, dann korrigiere ich mal... Die LS ziehen absolut keine Leistung, die Endstufe haut das an Leistung mehr oder weniger Leistung raus je nachdem ob man am Laustärkeregler der Headunit nach rechts oder links dreht, und wenn man mehr Leistung abrufen will als die Endstufe liefern kann, gerät sie in´s Clipping. Was für welche LS an der Endstufe hängen ist egal und hat mit der Leistung die sie raushaut nix zu tun, ob jetzt ein HT oder ein TMT an der Endstufe hängt ist der Endstufe völlig Latte, weil sie die Leistung auf den LS gibt, und nicht der LS die Leistung aus der Endstufe raussaugt. Ich hatte bis vor kurzem ne RF mit 2*125Watt an zwei Bässen die mit je 350Watt angegeben sind, das hat bestens funktioniert und die Endstufe wurde auch bei langem Hören mit höheren Pegeln grade mal etwas mehr als handwarm, soviel dazu... Zu der Protvision bzw Ama (sind ja die gleichen), klanglich sind das wirklich tolle Amps, nur werden sie halt gern recht/zu heiß (besonders im Brückenbetrieb), deshalb sollte man sie auch nicht zu beengt verbauen. Schau einfach mal nach der Temperatur wenn die Endstufen mal wieder abschalten, wenn sie dann wirklich sehr heiß sind kannst du es mal mit ner aktiven Lüftung z.B. durch PC-Lüfter versuchen, damit sollte das Prob dann behoben sein. Andere Gründe für´s Abschalten könnten wie Matze das bereits geschrieben hat auch zu niedrige Impedanz der angeschlossenen LS oder ne unzureichende Stromversorgung bzw Masse sein. |
matzesstyle
22:22
Eine Endstufe gibt das raus, was sie rausgeben soll!! Nicht was der 'Subbie' will... Je nach Impedanz des Subwoofer mal mehr, mal weniger! Eine Endstufe braucht zum Laufen nicht nur Spannung sondern auch Strom! Andernfalls schlatet sie ab ![]() Und das Ausschalten hat auch nichts mit der Leistung zu tun. Zumindest nicht direkt! Meine Endstufe leistet knapp 1200Watt und schaltet auch nicht alle drei Minuten 15Sek ab ![]() Das sie extrem warm wird kann zB dadurch kommen: Schlechter Massepunkt, Spannungsabfall, Netzteil muss mehr arbeiten, dadruch wird sie wärmer und schleßlich so warm, dass sie abschaltet! Beste Grüße Matze |
JPSpecial
22:27
Da die Antworten fast gleichzeitig kamen nochmal kurz was von mir ![]() Strom/Spannung dürfte mit 25er Kabel und Masse direkt von der batterie kein Problem darstellen. Ich tippe mal es wird wirklich die Hitze sein, da die Endstufen ja in der Reserveradmulde "eingesperrt" zu sein scheinen. Im (ich nehme mal an) abgeschlossenen Volumen der R-Mulde kann die Luft zwar zirkulieren aber es findet leider kein bzw kaum ein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt, wenn sich die Luft in der Mulde aufgeheizt hat ist es halt leider irgendwann zu heiß und die Endstufen drehen den Hahn zu ![]() [Beitrag von JPSpecial am 08. Nov 2005, 22:28 bearbeitet] |
Protovision Reality 284 Deckel def. ! am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 11 Beiträge |
Ama stereo 50 / Protovision Reality 284 mes0r am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 7 Beiträge |
Protovision Reality 254 Bedienanleitung 1alex am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
Protovision Reality 254 assomator am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab domi_a am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Headunit schaltet sich ab Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Demolition_Phil am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Neues Autoradio schaltet sich ab... Beyond_Sanity am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe, Amp schaltet sich ab Gschnuggels am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe. HU schaltet sich ab! FCM am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.460
