HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht? | |
Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht?+A -A |
Django8
01:11
erstellt: 11. Nov 2005, |||
Habe heute ein soeben erworbenes neues CD-Autoradio (Blaupunkt "Calgary") in mein Auto eingebaut. Habe das Teil zwar zum Laufen gebracht, es gibt aber folgendes Problem: Wenn ich die Zündung bei laufendem Radio auf Position 2 oder 3 (von 1 bis 4 wobei 1 "alles aus" ist) habe und dann den Motor starte (d.h. Zündung auf Position 4), schaltet der Radio aufgrund des Stromunterbruchs aus und bleibt dann auch aus (d.h. ich muss den Radio wieder manuell einschalten). Das ist natürlich ärgerlich, wenn man bei ausgeschaltetem Motor eine CD hört und nach dem Starten des Motors wieder die vorherige Position suchen muss. Gemäss Bedienungsanleitung wird jedoch der Radio mit der Zündung ein- und ausgeschaltet, "wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist". Offenbar ist da irgendetwas schief gelaufen.... Zum Background: Bei Auto handelt es sich um einen Ford Sierra, Baujahr '93. Für die Stromversorgung sind sieben (Sic!) Kabel vorhanden. Drei davon waren an das bisherige Radiogerät (Breits nicht mehr das Original) angeschlossen. Das funktionierte tiptop, allerdings hatte dieses Gerät noch einen "richtigen" Ein-/Ausschalter und verfügte auch nicht über CD. An das neue Blaupunktradio habe ich die drei bisher verwendeten Kabel wie folgt angeschlossen: GND auf GND (da ist der Fall klar) und "Permanent +12V" sowie "Kl. 15/Ignition" derart, dass die Farben übereinstimmen (rot zu rot, gelb zu gelb). Vertauscht man "Permanent +12V" und "Kl. 15/Ignition", so haut's (wie ich feststellen musste) die Sicherung für die Zentralverriegelung / Innenbeleuchtung raus und zudem macht das Radio keinen Wank. Das kann's also auch nicht sein. Aber: Was muss ich tun, damit das Radio beim Starten des Motors nicht ausschaltet und danach wieder eingeschaltet werden muss? |
steweb
09:31
Nen kleinen Kondenstor dran hängen. Gruß |
DaNi_
09:43
lol, was für ne Aussage, was soll denn in dem Fall der Kondensator bewirken? ![]() Ich wollte ja auch erst vorschlagen, dass du mal Dauerplus mit Zündungsplus, also gelb mit rot vertauscht, aber da hauts dir ja die Sicherung der Zentralverriegelung raus ![]() ![]() ![]() |
steweb
15:37
Er sagt wenn er den Motor startet geht das Radio aus. Also des is ja wegen nem Spannungseinbruch. Und nen Kondensator würde des ja vieleicht ausgleichen! DESWEGEN diese Ausage! Gruß [Beitrag von steweb am 11. Nov 2005, 17:14 bearbeitet] |
DaNi_
17:23
FALSCH! Es ist normal dass das Radio beim Motor starten ausgeht, da alle unnötigen Verbraucher deaktiviert werden! Bloß geht das Radio normalerweise wieder automatisch wieder an, wenn der Motor läuft. Und das ist bei ihm nicht der Fall, er muss manuell einschalten. Hat nix mit Spannungseinbruch zu tun. |
steweb
18:04
OK Sorry ![]() ![]() War ja nur ne Idee ![]() Bei mir gehts auch immer aus aber mir machts nix aus da es wie du gesagt hast gleich wieder an geht und dort weiter macht wo es aufgehört hat. Gruß |
Django8
10:21
erstellt: 14. Nov 2005, |||
Nachtrag: Das Radio schaltet sich (wie ich nun festgestellt habe ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
10:38
FALSCH! Wirst du spätestens merken wenn du ne größere batterie drinhast, denn dann belibt das Radio beim Starten des Motors auch an! @Django: Die Sender und CD-Position bleibt nach ziehen des Schlüssels erhalten? |
DaNi_
10:38
Dann ist dein Dauerplus nicht richtig angeschlossen, deshalb verliert dein Radio auch sein "Gedächtnis". Vermutlich wird auch der Equalizer, gespeicherte Radiosender und andere Einstellungen wieder verloren gegangen sein, ,wenn du das Radio aus machst, richtig?! |
DaNi_
10:41
FALSCH! ![]() |
mrniceguy
Moderator |
11:08
Komisch, ich und mein Bruder haben je nur die Starterbatt und bei uns geht das Radio beim Starten nicht aus (die HUs sind übrigens ganz normal angeschlossen Zündplus ans Zündplus und dauer an Dauer...). Dann scheinen wir wohl Ausnahmenautos zu haben. |
DaNi_
11:13
Möglich ![]() ![]() ![]() |
Django8
13:14
Nein, das bleibt alles gespeichert (erst wenn man den Stecker rauszieht, geht das verloren). Ich vermute daher, dass das Radio "richtig" angeschlossen ist. |
dsm_racer
21:27
möglicherweise is das dauerpluskabel unterdimensioniert. ergibt dann auch nen schönen spannungsabfall. ich hab bei meinen autos immer ein zusätzliches 4² kabel zur unterstützung des dauerplus eingezogen. das orginale 0,5² schaffte es nicht mal die blinker beim aufsperren zu versorgen. (nachgerüstete zv). ich denke mal ein 4² müsste dem radio als versorgungsleitung reichen. mfg Markus [Beitrag von dsm_racer am 14. Nov 2005, 21:28 bearbeitet] |
Tosek
19:06
erstellt: 15. Nov 2005, |||
@DaNi_, mrniceguy: Also bei mir geht das Radio beim Starten auch nicht aus (Passat35i, 900DC & C11). War auch schonmal anders. Da ich aber zeitgleich die neuen Batterien, den Kondi und das Radio eingebaut habe, kann ich diesen Effekt nicht genau zuordnen. [Beitrag von Tosek am 15. Nov 2005, 19:07 bearbeitet] |
DaNi_
20:48
Jo, aber hier gehts ja nich darum dass das Radio während des startens ausgeht oder nicht, sondern darum dass der CD-Player sein Gedächtnis verliert und die CD immer wieder von Anfang an spielt, statt da weiter zu machen wo er aufgehört hat ![]() Ungewöhnlich ist es auf jeden Fall nicht dass das Radio beim starten ausgeht und danach wieder an. |
varactor
22:11
erstellt: 19. Apr 2007, |||
Na,nach so langer Zeit muss ich hier auch noch mein Senf dazugeben. Hatte heute auch das Problem das ein Blaupunkt: essen MP 36 beim Starten ausgeht, und dann wieder an, hatten das Radio sogar direkt mit Starterkabel 10qmm verbunden!javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() Da ich Messgerät dabei hatte habe ich Spannungseinbruch von bis 1,5 Volt also 10,5V gemessen.Das langt offensichtlich einen der Spannungscontroller im Radio abzuschalten... Jetzt muss doch ein Kondensator zwischen die Radiozuleitung. Natürlich mit zusätzlicher Rückwärtsdiode. |
chef1568
13:15
erstellt: 20. Apr 2007, |||
Was bitte ist denn eine "Rückwärtsdiode" ???? |
itchy2
16:31
erstellt: 22. Apr 2007, |||
bei meinem 6n blieb das radio an nachdem da ne 2. bat drinne war |
Probleme mit JVC Autoradio Tekkst am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
USB-Anschluss bei Alpine Autoradio DerSchatten2 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio empfangsprobleme Daepilin am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 18 Beiträge |
Autoradio djwsk am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Webcam-Umbau - Autoradio mit Rückfahrkamera Anschluss -M!sterElement- am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio Matze76 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Was mach ich falsch ??? neothesecond17 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
Was ist falsch? kroete am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 6 Beiträge |
Aux Anschluss am Autoradio umwandeln möglich? Hemmi64 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 23.05.2024 – 6 Beiträge |
"Akustischer Drehzahlmesser" Was hab ich falsch gemacht?? 206QS am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
