HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » System macht probleme!! | |
System macht probleme!!+A -A |
dopamin86
#1 erstellt: 22. Nov 2005, 02:23 | |
Hi ich hab seit längerem ein mehr oder weniger großen Problem und hoffe ihr könnt mir etwas helfen. also zu meinen komponenten: HU: alpine 9812rr FS: Helix HXS 236 Sub: Rockford fosgate punch 2 (p212s4) AMP: Soundstream piccasso 4.880 Kabel: 35mm² also die endstufe lässt laut hersteller pro kanal 220Watt raus uns somit geb ich dem SUB 440Watt(gebrückt) wobei der sub laut hersteller nur 200Watt braucht, also müsste das schon mal reichen denk ich die boxen haben auch ca 60-80 watt und ich geb ihnen ca 110 watt. Mit dem FS bin ich sehr zufrieden, da es ja nur knapp 200€ gekostet hat und einen guten klang macht und zugleich noch ordentlich laut ist Also gibts am Fs nicht viel zu mekern außer dass ich leider die türen nicht gedämmt habe weil ich keine zeit oder lust hatte und somit glaub ich der kcikbass doch etwas leiden könnte. doch das ist nicht das eigentliche problem, das problem liegt am bass. ich hab ein geschlossenes gehäuse für den rockford p2 welches im kofferraum(punto 188) steht, doch wenn ich laut verkäufer den sub richtung heckklappe stell dann dröhnt das blech heftig, doch er bringt am meisten druck. im allgemeinen dröhnt mein ganzes auto oder jdenfalls das blech der heckklappe und das blech hinter den türen (hab nen 2türer). ich hab zwar schon gemerkt, dass der innenraum sehr sensibel ist was z.b. karton oder reisverschlüsse an irgendwelchen sachen angeht, weil die halt alle zu klappern anfangen aber das hab ich alles rausgeräumt. das nächste problem was ich habe ist, dass meine scheinwerfer und die innenraumbeleuchtung zum bass flackern(je lauter ich mach desto heftiger flackert alles), wobei sich das auch in grenzen hält und man schon geanu hinschaunen muss um dies zu erkennen. so zu meinen Fragen: Hat mein system einen groben schwachpunkt irgendwo bei den komponenten und wenn dann bei welchem??? Wie bekomm ich den bass zu mehr druck (ohne offenes gehäuse) Ist das dämmen des ganzen auto notwendig oder ist das kein muss? denn das auto ist noch recht neu und ich mach immer alle befestigungen kaputt wenn ich die verkleidung wegmache, oder kann man auch ohne dämmung(bitumen) nen guten druck und klang erreichen??? als letzte bemerkung möchte ich gern sagen dass sich bitte nur leute melden sollen die wenigstens etwas ahnung haben davon was sie sagen und dass ich kein geld in neue komponenten mehr ausgeben will außer es ist dringend notwendig dann aber nur das nötigste denn sonst hätt ich gelcih 2000€ ausgeben können! danke für die mühe und ich freu mich auf antworten!!! |
sun_
#2 erstellt: 22. Nov 2005, 10:37 | |
gegen das flackern hilft dir nur nen powercap: mxm silvercap kostet 39€ und ist nen topgerät. wenn es wirklich so scheppert und dröhnt wie du beschreibst solltest du unbedingt dämmen und dem FS am besten noch nen mdf ringe spendieren und sie nicht direkt aufs blech schrauben. so viel aufwand ist es wirklich nicht und im vergleich zu dem was du damit erreichen kannst sicher sehr lohnend. |
dopamin86
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 20:48 | |
also komm ich um dämmen nicht drum rum oder? und was mit dem bass? der dückt ned so wie er soll liegt das an der amp oder hat die genug leistung? außerdem vibriert irgendwie das ganze auto (innenraum) mit den tönen also nicht nur im bass, ich denk das schluckt doch auch die musik wenn da alle mitwackelt oder? aber die innenauskleidung kann man ja ned dämmen! also z.b. die armablage an der türe vibriert schon heftig mit der musik mit oder is das normal?? [Beitrag von dopamin86 am 22. Nov 2005, 20:51 bearbeitet] |
Riddick2006
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 13:24 | |
Naja nach einiger Zeit fangt halt alles an zu vibrieren! Was man dämmen kann, sollte man dämmen. Mit dem Rest kannst leider nicht viel machen! Die Autos werden ja für solche Schallbelastungen nicht gebaut! MfG |
dawn
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 15:00 | |
Also die Komponenten, die Du verbaut hast, sind soweit in Ordnung, da gibt´s eigentlich nix zu meckern, aber wie schon gesagt wurde, das wie ist für den Klang halt letztendlich entscheidend, ohne Dämmung geht da gar nichts! Wie Du selbst schon sagtest, fehlt Dir beim FS Kickbass. Das versuchst Du wahrscheinlich dadurch auszugleichen, dass Du das FS tiefer trennst und/oder den Sub lauter spielen läßt. Deswegen dröhnt es wahrscheinlich um so mehr. Bei welchen Frequenzen hast Du FS und Sub getrennt? Wieso muß man die Verkleidungen kaputtmachen, um sie abzunehmen? Das wäre ja wohl ne Fehlkonstruktion von Auto Eigentlich sollte man da alles abnehmen und wieder draufmachen können, und danach sieht alles wieder so aus wie vorher. Das erwähnte Silver Powercap solltest Du Dir auf jeden Fall zulegen! Ohne sauberen Strom kein sauberer Sound, und das Flackern sollte sich damit dann auch erledigen. Dann die Aussenbleche der Türen dämmen und die Innenbleche dicht machen. Den TMT richtig festschrauben und die Umgebung mit Alu-Spachtel ruhigstellen. Zusätzlich nen Phonocar Rainstop hinter dem TMT kann übrigens Wunder wirken, was nen sauberen Kickbass angeht. Den Kofferraum wirst Du wahrscheinlich auch dämmen müssen. Dann müssen die Gain-Regler und Trennfrequenzen richtig eingestellt sein, wenn das falsch ist, kann´s auch dröhnen. Die Picasso hat ja auch noch nen Phase-Shift, damit kannst Du den Gleichlauf in den Übergangsfreqenzen zwischen TMT und Sub optimieren, klingt dann direkt auch noch mal ne Ecke klarer. Wenn´s dann untenrum immer noch dröhnt, wäre wohl nen Subsonic für den Sub fällig, aber das würde ich erstmal abwarten. |
sun_
#6 erstellt: 24. Nov 2005, 10:28 | |
wo kriegt man das zeug her und was kostet der spaß? |
dawn
#7 erstellt: 24. Nov 2005, 12:21 | |
Ich hab´s beim www.Car-Stereo-Shop.de bestellt. Der Artikel ist da im Shop aber nicht gelistet. Schreib einfach ne Email an Herrn Menzel unter info@car-stereo-shop.de, dass Du es haben möchtest. Die haben innerhalb von ein paar Tagen geliefert. Haben auch schon andere hier gute Erfahrungen mit gemacht, soll also wohl klappen. 2 Stück in 20x20 kosten 9 Euro zzgl. Versand. |
Pegel zu gering, trotz guten teilen? dopamin86 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
problem mit sub amp kingpende am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 12 Beiträge |
Vollaktiv mit 4 Kanal Amp und Sub? Death_monkey am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
Helix HXS 635 Samurai am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
Welcher Sub für C-Quence-5-Kanal? Jabbar am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 9 Beiträge |
System Aufstocken hifonics_fabi am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen (Leistung Amp u. Sub, etc.) Decite am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 12 Beiträge |
Frage zu Impendanz einer 4 Kanal Amp mit FS und Sub Master_Bown am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Alpine 7878R: Sub-Ausgang zickt in-flames am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
fs macht kein bass Marcel1982 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.695
